Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение gsmart »
Не знаю куда прилепить, пусть будет сдесь:
https://zen.yandex.ru/media/prophetmast ... 015f7fabea?&
Сообщение kentgaryk »
100МГц!!! Верхи будут прозрачными как самогон двойной перегонки! :))
Сообщение GubaRewa »
Можно ли в этом усилителе НЧ для велосипедной птички вместо полевика КП305И применить КП303Б? Дело в том, что у меня 2 полевика, которые китайский тестер определяет как 2 резистора, а КП303Б - как мосфет.
Вместо КТ805 я поставил BD139.
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
Сообщение сэм »
Ни 305 , ни 303 тут не уместны, слабые по току, усилению. Ставте биполярный с Кус около сотни
ssc
Сообщение ssc »
..а каково же усиление "неуместного 305, 303"..?.. :)
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4300878#p4300878"]..а каково же усиление "неуместного 305, 303"..?[/uquote]
Не я придумал. По крайней мере при напряжении питания 5 В без источника сигнала слышен фон переменного тока, а при касании пальцем - громкий.
У меня ведь на выходе не КТ805, а BD139.
ssc
Сообщение ssc »
GubaRewa писал(а):Не я придумал.
..а вопрос и не вам адресован, а сэм
..а теперь - вам..для какой цели вам нужен именно однотактный усилитель с низким КПД и высокой зависимостью параметров от напряжения питания..
Сообщение as265 »
Сам этот однотактный усилитель - для крякалки, то есть работать может в ключевом режиме транзистор, а проблема КПД вылезет в динамической головке, потому что будет постоянная составляющая в сигнале.
Обычно такую крякалку делали при маленьком питании, где мощности ни о чем, где никто не греется и не горит.
ssc
Сообщение ssc »
..ну, если так - каскад на полевике явно лишний, если только не выдвигаются требования к высокому входному сопротивлению..
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
согласовать?
ssc
Сообщение ssc »
..сгинь.. :facepalm:
Сообщение veso74 »
Вставьте два, три компонента и ИС. Их даже устанавливают в детские игрушки. Tок покоя будет незначительным (4..8 mA). LM386, китайской 8002 .. , список бесконечен.
Транзистор класса А потребляет ток, даже за милливаттах, больше всего устройства. Вообще не комментирую необходимость схемы переключения при отсутствии сигнала или использования. И намагничивание громкоговорителя с течением времени.
Только для использования для сигнализации с какого-то микроконтроллера, но там транзистор будет подключен по дрогой клас и другой схеме.
ssc
Сообщение ssc »
veso74 писал(а):Транзистор класса А потребляет ток, даже за милливаттах, больше всего устройства.
..ну, в общем, да - когда каскад не находится в активном режиме, его обязательно надо затыкать, иначе потребляемый ток этим каскадом будет едва ли не больше, чем у всего устройства.. :)
Что за феерическую хуйню для лисапета вы тут обсуждаете? :shock:
Ей место в теме трехпрограммнег! :)))
ssc
Сообщение ssc »
..ботега заманиваем.. :)
Сообщение vovw »
вы что кентгарик веласипед купили, что вам так любопытно стало
Лучше обсудите вот это.
При питании 3В лучше не придумаешь! :wink: Если загнать в класс В потребление в покое будет около нуля!
ssc
Сообщение ssc »
kentgaryk писал(а):Лучше обсудите вот это.
..для ботега это сложно будет.. :)
Сообщение vovw »
тут и обсуждать не чего
Так ТС не он. Вопрос задало некое безполое/двуполое оно, позиционирующее себя проживающим в Германии, где как известно дохуя и больше древних советских транзисторов и бедные немцы не знают куда их девать! :facepalm: Разве что к лисапедке приколхозить! :)))
