Бмс модуль
Сдраствуйте увожаемые помогите в постройке самодельного модуля ограничения именно разряда литий батарей 18650 соединённых последовательно пять штук на напряжение 18 вольт нихачу покупать хочу сам собрать но нимогу нойти схему
То есть без балансировки? Просто отключалка при разряде? Гдето чото было на форуме, там целая тема длинющая. Отключение нагрузки при разряде батареи чото как то так называлась там для 12 вольт свинца делали, немного детали пересчитать и для твоего варианта пойдет
Добавлено after 2 minutes 16 seconds:
Тл431 и полевик вроде. Схемка простая
Добавлено after 4 minutes 47 seconds:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=153594
https://istrador.ru/external/otklyuchen ... glubokogo/
Да штото вроде такого .я просто нехочу покупать потомушто долго ждать пока прийдет ну и ещё интересно самому собрать ну если будут варианты с болонсировкой и защитой от перезаряда буду пробовать собирать
очень благодарен
очень благодарен
По балансировке тоже тема есть, там страниц дофига и схем дофига
Соберите 5 схем на каждый элемент, элементы нужно зашунтировать диодами.
Но дешевле и быстрей будет купить
Етож вроде модуль от мобилок
Добавлено after 1 minute 17 seconds:
Извени не понял как нужно зашунтировать диодом
Это не модуль для мобилок, хотя похожие используются и там, это модуль закщиты акуммулятора. Паралельно ячейке ставится диод в обратном направлении.
Телекот,
Насколько я помню, DW-01 используется для защиты от перезаряда.
Для защиты от глубокого разряда существует какой-то другой чип.
один транзистор используется при перезаряде, другой при переразраде.
Ну яж ссылку тебе кинул целых две. Ты читал вообще?
Можно, но схема будет сложнее, ток покоя будет примерно в 500 раз больше.
Тоесть схема контроля сама будет не хило кушать заряд батаереи.
К тому же DWшка защищает ещё и от перезаряда и КЗ в нагрузке.
Последний раз редактировалось Телекот Вт окт 11, 2022 12:56:35, всего редактировалось 1 раз.
Это схема на 4S. Для 5S просто добавляется ещё одна DW01A с транзисторами.
Если нужна только защита от переразряда, то можно убрать все HY2213-BB3A.
Число P75N02LD определяет максимальный ток.
Если я правильно понял что написано в сабже, то ТС нужна схема зашиты от глубокого разряда.
Если контролировать всю батарею целиком, то vlasovzloy уже дал схему на 431 и полевике.
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4302887#p4302887"]Если контролировать всю батарею целиком, то vlasovzloy уже дал схему на 431 и полевике.[/uquote]
Для лития категорически запрещено контролировать общее напряжение батареи.
uvn,
А в ноутбучных батареях аккумуляторов как контролируется напряжение каждого элемента батареи?
