Бмс модуль
trufan160100
Бмс модуль
Сообщение trufan160100 »
Сдраствуйте увожаемые помогите в постройке самодельного модуля ограничения именно разряда литий батарей 18650 соединённых последовательно пять штук на напряжение 18 вольт нихачу покупать хочу сам собрать но нимогу нойти схему
vlasovzloy
Re: Бмс модуль
Сообщение vlasovzloy »
То есть без балансировки? Просто отключалка при разряде? Гдето чото было на форуме, там целая тема длинющая. Отключение нагрузки при разряде батареи чото как то так называлась там для 12 вольт свинца делали, немного детали пересчитать и для твоего варианта пойдет
Добавлено after 2 minutes 16 seconds:
Тл431 и полевик вроде. Схемка простая
Добавлено after 4 minutes 47 seconds:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=153594
https://istrador.ru/external/otklyuchen ... glubokogo/
trufan160100
Re: Бмс модуль
Да штото вроде такого .я просто нехочу покупать потомушто долго ждать пока прийдет ну и ещё интересно самому собрать ну если будут варианты с болонсировкой и защитой от перезаряда буду пробовать собирать
очень благодарен
vlasovzloy
Re: Бмс модуль
По балансировке тоже тема есть, там страниц дофига и схем дофига
Телекот
Re: Бмс модуль
Сообщение Телекот »
Соберите 5 схем на каждый элемент, элементы нужно зашунтировать диодами.
Изображение Но дешевле и быстрей будет купить
trufan160100
Re: Бмс модуль
Етож вроде модуль от мобилок
Добавлено after 1 minute 17 seconds:
Извени не понял как нужно зашунтировать диодом
Телекот
Re: Бмс модуль
Сообщение Телекот »
Это не модуль для мобилок, хотя похожие используются и там, это модуль закщиты акуммулятора. Паралельно ячейке ставится диод в обратном направлении.
electroget
Re: Бмс модуль
Сообщение electroget »
Телекот,
Насколько я помню, DW-01 используется для защиты от перезаряда.
Для защиты от глубокого разряда существует какой-то другой чип.
Novice user
Re: Бмс модуль
Сообщение Novice user »
И при разряде тоже
Телекот
Re: Бмс модуль
Сообщение Телекот »
один транзистор используется при перезаряде, другой при переразраде.
electroget
Re: Бмс модуль
Телекот,
Да, всё верно. Это я забыл уже.
trufan160100
Re: Бмс модуль
А на микросхеме тл431 можно собрать подобное их точно умения в достатке
vlasovzloy
Re: Бмс модуль
Ну яж ссылку тебе кинул целых две. Ты читал вообще?
Телекот
Re: Бмс модуль
Сообщение Телекот »
Можно, но схема будет сложнее, ток покоя будет примерно в 500 раз больше.
Тоесть схема контроля сама будет не хило кушать заряд батаереи. :))
К тому же DWшка защищает ещё и от перезаряда и КЗ в нагрузке.
Последний раз редактировалось Телекот Вт окт 11, 2022 12:56:35, всего редактировалось 1 раз.
uvn
Re: Бмс модуль
Сообщение uvn »
(127.86 КБ) 54 скачивания
Это схема на 4S. Для 5S просто добавляется ещё одна DW01A с транзисторами.
Если нужна только защита от переразряда, то можно убрать все HY2213-BB3A.
Число P75N02LD определяет максимальный ток.
electroget
Re: Бмс модуль
Если я правильно понял что написано в сабже, то ТС нужна схема зашиты от глубокого разряда.
Если контролировать всю батарею целиком, то vlasovzloy уже дал схему на 431 и полевике.
uvn
Re: Бмс модуль
Сообщение uvn »
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4302887#p4302887"]Если контролировать всю батарею целиком, то vlasovzloy уже дал схему на 431 и полевике.[/uquote]
Для лития категорически запрещено контролировать общее напряжение батареи.
electroget
Re: Бмс модуль
uvn,
А в ноутбучных батареях аккумуляторов как контролируется напряжение каждого элемента батареи?
Муркиз
Re: Бмс модуль
Сообщение Муркиз »
Да точно также. Только основные силовые элементы бис стоят в самом ноутбуке.
electroget
Re: Бмс модуль
Муркиз,
Понятно.
