Залочен ли AT90can128?
Сообщение ollg »
Всем добра. Нужна помощь коллектива , необходимо уточнить залочен ли данный МК. Флеш и епром слил usbasp. Данный контроллер находится в БУ дизельной компрессорной станции Ремеза ДК 5/7.
AT90can128.zip
(15.98 КБ) 198 скачиваний
Сообщение Ivanoff-iv »
Придётся огорчить... на рабочую прошивку это не очень похоже... :(
Сообщение musor »
самый простой способ попробовать залить слитое во 2 такой стертый мк а потом попробовать запустить в схеме
Сообщение ollg »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4303072#p4303072"]самый простой способ попробовать залить слитое во 2 такой стертый мк а потом попробовать запустить в схеме[/uquote]
Это понятно ,только вот его нужно сначала купить . А купленный нормальный чтобы был. Хотелось убедится связываться с покупкой МК или нет.
Добавлено after 3 minutes 22 seconds:
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=4303071#p4303071"]Придётся огорчить... на рабочую прошивку это не очень похоже... :([/uquote]
Не очень...значит есть шанс. Может как то не так считал
Сообщение musor »
чесно говоря степень живости прошифку можно наверно проверить и ВИРТУАЛНО в протеусе сделаф схемку вашего девайса в нем но вот если там модель вашего мк и наскока она некривая вапрос... мне леньшас искат винт и монтить с протом шоп посмотреть
ollg писал(а):необходимо уточнить залочен ли данный МК
Залочен АБСОЛЮТНО, МИЛЛИАРД процентов- именно так читается лоченый мк- 00000101020203030404
(37.33 КБ) 634 скачивания
Сообщение ollg »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4303088#p4303088"]
[/uquote]
Очень жаль конечно ,новый под заказ и 50т.р
Добавлено after 15 minutes 10 seconds:
Интересно есть ли поддержка данного изделия. Зимой столкнулся с автономкой Планар 24 gp нашел форум так admin мне прошивочки сразу скинул, спасибо ему .
Сообщение musor »
попробуй связатьсясизготовителем но чтот сомнения берут...скажут покупай новый насос
Сообщение ollg »
Конечно так и ответят, хотя даже не знаю покупают ли платки за такие деньги., сразу самоделкой обрастает устройство, на свечи кнопку суют на стартер реле и т.д
Сообщение Alexey112 »
Здравствуйте. Смогли раздобыть прошивку?
Вернуться в «AVR»
