100% заполнение ШИМ-сигнала в БП
Сообщение ГТ310 »
Здравствуйте! Такая история - нужно было сделать мелкий источник питания, с малым потреблением, но большой разницей вход-выход. Выбрал обратноходовую схему, микруху решил взять LM3478, спаял схему как в даташите, только номиналы другие посчитал, включаю - заполнение ШИМ почти сто процентов. Запаял переменник на обратную связь, чтобы напряжение на ноге усилителя ошибки (3 нога) изменять - все та же сотня. Только при нуле вольт что-то меняется, но и то, думаю, процентов 95 заполнения остаётся. Главное, и раньше с таким сталкивался, на другом драйвере и топологии, не могу понять, почему такое большое заполнение - вроде же должно быть 50% :shock: ? Еще в моменты коммутации, на переднем фронте какой-то резонанс лезет, на пол-импульса, но с небольшой амплитудой. Частота работы 100 кГц. Нагрузка на выходе расчетная. Пока не могу осциллограммы сфотографировать к сожалению. В интернете посмотрел, ничего не нашел как-то про такие проблемы. Есть ли какие-то идеи?
(20.13 КБ) 117 скачиваний
Молчаливая галлюцинация.
Z
Сообщение Телекот »
Какое напряжение на выходе и на 3 ногге?
Сообщение ГТ310 »
При подключении как на схеме - примерно 10 вольт на выходе при расчетных 400. На третьей ноге притом - милливольт 10, если не ошибаюсь. Пробовал менять напишу переменником - ничего сильно не менялось
Z
Сообщение Телекот »
Поэтому и заполнение большое, на выходе нет напряжения микросхема увеличивает заполнение стараясь поднять напряжение.
Желательно посмотреть схему с номиналами и расчёт трансформатора.
Сообщение ГТ310 »
А почему тогда при увеличении напруги на ноге резистором переменным, в том числе до напряжения питания, заполнение не уменьшается? Или я чего-то не понимаю?
Z
Сообщение Телекот »
Если поднимал напряжение на 3 ноге до питания то возможно ШИМка умерла.
Сообщение ГТ310 »
Не думаю, что умерла, как выдавала, так и выдает после таких издевательств. Да, надо быть аккуратнее...
Z
Сообщение Телекот »
Проверь пилу на 1 ноге.
Сообщение ГТ310 »
На первой ноге не пила, а узкие пики импульсов с маленькой амплитудой, даже разглядеть не так легко
Z
Сообщение vlasovzloy »
Гдето попадалась информация что токовый резистор расчетный не идет, нужно увеличивать. Сколько у тебя стоит? R20
Сообщение musor »
в такой схеме не может быть 100% заполнения иначеб ключ был ваше открыт и было кз
но при разорваной петле ООС исправная ШИМ открывает ключь а закрывается он компаратором на ноге1(Isen) по превышению рабочего тока ключа а призамкнутой цепи ООС по достижению на выходах нормы
Сообщение Телекот »
ГТ310 писал(а):На первой ноге не пила, а узкие пики импульсов с маленькой амплитудой
С разомкнутой ОС как сейчас там должны быть треугольные (трапециедальные) импульсы (пила) ампрлитудой 350мВ.
Покажи расчёт трансформатора и на чём он сделан.
Сообщение ГТ310 »
Намотка на RM 8, 360 с небольшим витков вторичка, первичка 12. Токоограничительный в районе Ома. Сейчас пересчитал по даташиту, около 5 ом должно быть. Приду домой, переставлю. Забыл сказать, питание около 7.5 вольт.
Z
Сообщение Телекот »
Зазор есть?
Сообщение ГТ310 »
Нету, считал в программе, написало что зазора нет, там мощность меньше ватта
Добавлено after 6 minutes 52 seconds:
:idea: Я вот думаю, может это дело из-за фазировки обмоток неправильной творится?
Z
Сообщение Телекот »
На схеме правильная фазировка.
Монтаж покажи, а то опять окажется как всегда тонюсенькими проводками с километр длиной и все болтается и все неправильно
Сообщение ГТ310 »
Да, на схеме правильно, а вот что я там в реальности намотал... Проверить не повредит.
Добавлено after 16 minutes 33 seconds:
На монтаж я бы не грешил, там платка у китайцев заказанная, под смд, но распаяна пока выводными для наладки, без тонны кабелей. Единственное, каюсь, перепутал корпус у микросхемы драйвера, пришлось ножки под нее загнуть, все проверил, прозвонил, стоит верно. Потом сфотографирую.
Z
Сообщение ГТ310 »
Спустя столько времени наконец снова нашел в себе силы заняться схемой. Признаю себя ослом, оказывается заполнение не высокое, а напротив, низкое (я почему-то не заметил, что инвертировал изображение на осциллографе). Смотрел шунт - на нем узкие импульсы вольта под два, притом сам он 0.3 Ома. Пробовал намотать первичку побольше, но ничего не изменилось. Ещё такая странность: частота работы 125 кГц по осциллографу, а он свистит все равно, но не постоянно, а иногда начинает, иногда перестает. Номиналы компонентов сейчас такие: R13-4.7к; R14-180к; R20-0.33 ом; R2-1 ом; R7-1.5М; R21-4.7к; C22-0.1; C20-1.6н
Добавлено after 21 minute 16 seconds:
Осциллограмма управляющих импульсов, затвор транзистора, 5в/дел; 2мкС/дел;
На стоке то же самое, а вот исток 2в/дел. Забыл добавить, параллельно шунту стоит емкость в 0.1 мкФ.
Осциллограмма затвора
(160.55 КБ) 53 скачивания
Осциллограмма истока
(180.04 КБ) 53 скачивания
Осциллограмма стока
(163.11 КБ) 58 скачиваний
Z
А кто тебя научил параллельно шунту емкость ставить?
