Источник тока на LM337
Мяукните!
Сообщение Мяукните! »
Коты! Объясните, как эта схема работает :shock:
Она реально работает. От 48в. питает светодиод 37в 170ма. Резистор 3 вт. 7.5 ом.
На радиаторе. Всё холодное.
(3.12 КБ) 242 скачивания
Муркиз
Re: Источник тока на LM337
Сообщение Муркиз »
Как, как... Как сопротивление.
Выводы то перепутаны
Мяукните!
Что меня смутило.. + питания заведён на Adj. А нагрузка снимается с In :o
Испугался схему.... Надо бы отдохнуть :tea:
Martin76
Сообщение Martin76 »
Двухполюснику все равно, как его включают в цепь. А ЛМка в таком включении именно двухполюсник.
korob
Сообщение korob »
Martin76 писал(а):Двухполюснику все равно, как его включают в цепь.
Тут с полярностью напутано (а полярность LM-ке уже не всё равно). :?
Martin76
Тут 337 , а не 317.
korob
Сообщение korob »
Даа... Упустил... :oops: :facepalm:
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Предположим даже и правильная схема. Но может сгореть микра от ольшого напряжения. Нужно стабилитрон с входа на выход чуть меньше допустимого по даташиту
electroget
Сообщение electroget »
[uquote="Мяукните!",url="/forum/viewtopic.php?p=4304188#p4304188"]От 48в. питает светодиод 37в .[/uquote]
Да просто случайно очень удачный экземпляр микросхемы попался.
mickbell
Сообщение mickbell »
Да хоть и неудачный... Пока светодиоды не попередыхают на КЗ, падение на стабилизаторе будет порядка 11 В, что ей сделается? Однако по мере подыхания светодиодов падение на них будет падать, а на стабилизаторе, наоборот, расти. Рассеиваемая мощность тоже увеличится.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
vlasovzloy
В телеках ббк такое встречал. Драйвер накачивает 55 или сколько там вольт а токовые микросхемы уже последовательно с лентами , ну и пока все хорошо то все хорошо, стоит гдето в какой то ленте погореть диодам как все начинает бешено греться как кипятильник и драйвер в ошипку в итоге.
Есть вариант защитить схему. Параллельно предложенной схеме надо поставить стабилитрон как я вверху писал для защиты микры и последовательно 0,1 ампер или 0,5 ампер предохранитель-резистор 10 Ом
electroget
Такую схему лучше делать на L200.
vlasovzloy
Чем лучше?
electroget
vlasovzloy,
Надёжней.
vlasovzloy
Не верю)))
electroget
Что так? :))
Martin76
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4304327#p4304327"]Есть вариант защитить схему.[/uquote]
Защита... потом защита от проблемы с защитой... защита от проблемы с защит... ну вы поняли. А если защищаемые диоды не дороже этой микросхемы? А судя по току, это какие то дешманские 3528 или 5050 ценой сто рублей за кг.
Мяукните!
:beer:
задача - получить короткие редкие импульсы (до 1 сек) сверх-стабильные по току. Начал копать в сторону традиционных импульсных микросхем, а там разброс единицы %%
Потом вспомнил, что можно же сделать на линейном стабилизаторе! Попробовал - и точно! Повторяемость тока между включениями не хуже +/- 10-50 микроампер! А это тысячные доли процента :))
После включения, ток линейно поднимается со скоростью 5-7 микроампер в секунду! Так что, главное сильно не греть! Светодиод хороший, фирменный. Резистор китайский 3W.
Цель достигнута :)
А насчёт сгорит - дак может и Игла прилететь в крышу! И если кот живёт на крыше, то это большой и большой сюрприз! Стоит ли от всего этого страховаться?
Аккуратная навесная пайка и изоляция, дадут больший эффект!
BOB51
Сообщение BOB51 »
Единственно никогда не ставил конденсатор параллельно резистору - оный там лишний...
https://img.radiokot.ru/files/20529/12h2o0t2kv.GIF
На 337 то же, что и на 317, но с другой полярностью.
8)
Мяукните!
Кстати, да! Меня смущает этот кондёрик.. Высохнет ещё...
Может хоть мелкую керамику поставить?
