задача - получить короткие редкие импульсы (до 1 сек) сверх-стабильные по току. Начал копать в сторону традиционных импульсных микросхем, а там разброс единицы %%
Потом вспомнил, что можно же сделать на линейном стабилизаторе! Попробовал - и точно! Повторяемость тока между включениями не хуже +/- 10-50 микроампер! А это тысячные доли процента
После включения, ток линейно поднимается со скоростью 5-7 микроампер в секунду! Так что, главное сильно не греть! Светодиод хороший, фирменный. Резистор китайский 3W.
Цель достигнута
А насчёт сгорит - дак может и Игла прилететь в крышу! И если
кот живёт на крыше, то это большой и большой сюрприз! Стоит ли от всего этого страховаться?
Аккуратная навесная пайка и изоляция, дадут больший эффект!
