Схему блока прилагаю.(Изменил сопротивление резистора R59
Повышения напряжение БП от ноутбука
Здравствуйте. Я пытаюсь увеличить напряжение блока от 19 до 24 В. Изменением делителя на микросхеме DAS001. При изменении номинала напряжение доходит до 22В, есои дальше увеличить бп отключается. Так и не могу понять из-за чего это может произойти?
- (132.19 КБ) 48 скачиваний
- vlasovzloy
- Друг Кота
Re: Повышения напряжение БП от ноутбука
Или ic1 по питанию перегрузка или у дас перегрузка. По 1 варианиу резистор увеличить и стабилитрон поставить, по второму даташит читать, мне лень
- Динозавр
- Сверлит текстолит когтями
Agam, ---из-за чего это может произойти?---
IC1 защищается от перенапряжения. Добавить виток другой вторичной обмотке (просунуть в щель).
- musor
- Друг Кота
zd51-убери снача по OVP далшеим пробуем делителем получить 24 но буть готоф к4 баху -ключик скоре всего 600в это миало запас смешной по хорошему надо домотать 2чкуи тока потм игратся с ОООС по Н
Добавлено after 18 minutes 49 seconds:
yeb a канцах ставим на место болший нужно зеню
- >TEHb<
- Друг Кота
Без перемотки вторичной стороны на первичке увеличивается отражённое напряжение. Ключик может не выдержать.
"Привет!" - соврал он.
