Здравствуйте. Я пытаюсь увеличить напряжение блока от 19 до 24 В. Изменением делителя на микросхеме DAS001. При изменении номинала напряжение доходит до 22В, есои дальше увеличить бп отключается. Так и не могу понять из-за чего это может произойти?
Схему блока прилагаю.(Изменил сопротивление резистора R59 )
zd51-убери снача по OVP далшеим пробуем делителем получить 24 но буть готоф к4 баху -ключик скоре всего 600в это миало запас смешной по хорошему надо домотать 2чкуи тока потм игратся с ОООС по Н
Добавлено after 18 minutes 49 seconds:
yeb a канцах ставим на место болший нужно зеню
