Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Сообщение Morroc »
Тема - кладбище сибишных передатчиков )
Сообщение roman.com »
точно))
зато дёшево и сердито))
:tea:
а я бы рации делал сразу на 144 мгц... и выше...
:tea:
Сообщение Niobium »
беспаечная макетка у меня! :)))
Буду собирать схему Morroc'а, с таким хитрым "Вжжжжж" генератором и усилителем на ВС337. Надеюсь, хоть эта штука добъёт до SDR. А если нет, то когда буду проезжать мимо него, открою на телефоне страницу SDR и включу передатчик в ~50м от антенны :)
Сообщение Morroc »
Ахаха ) если не добьет - это что то с антеннами, либо на вашей стороне либо у sdr смотрит в другую сторону, ну 2 км всего... как так то.
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4304627#p4304627"]Буду собирать схему Morroc'а[/uquote]
(39.68 КБ) 79 скачиваний
этой схеме уже больше 30 лет... ))
по такой схеме (дифференциальный усилитель в режиме генератора) собирали старые приёмники из 90-х... ))
(32.89 КБ) 70 скачиваний
Morroc писал(а):Тема - кладбище сибишных передатчиков )
и приёмников тоже)))
:tea:
Добавлено after 6 minutes 3 seconds:
P.S.
а ты у Morroc'а не спросил как он делает в своей схеме частотную модуляцию ?
практически все радиостанции 27 мгц работают с частотной модуляцией...
кроме дальнобойщиков)) они работают с амплитудной модуляцией...
вывод:
по схеме Morroc'а ты можешь связаться только с дальнобойщиками)) и всё))
:tea:
Сообщение Niobium »
Операционный усилитель что-ли? Или что это?
(43.76 КБ) 61 скачивание
(39.24 КБ) 62 скачивания
(45.72 КБ) 68 скачиваний
Сообщение sibiryaknick »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4297840#p4297840"]
скоро будет референдум
Референдумы можно и на Марсе проводить... :tea:
А вот как "освобождению" поможет бомбёжка в 3 часа ночи по барахолке рядом с радиорынком я не понимаю :dont_know:[/uquote]
Вы политику сюда вбрасываете, это вам может банном обойтись.
Добавлено after 7 minutes 52 seconds:
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4301581#p4301581"]А теперь как должно быть.
Коротковолновый трансивер “Десна”[/uquote]
А может лучше SDR -трансивер, по схеме украинца Тарасова, да ещё и купить у него платы с деталями?!
Добавлено after 4 minutes 1 second:
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4298083#p4298083"]Вот дал тебе рабочую схему усилителя.
И сайт
https://m.qrz.ru/schemes/contribute/digest/rst33.shtml[/uquote]
А может лучше на лампах всё это собрать, ведь они не убиваемые и даже по свечению их колбы а видно, когда идет перегрузка?"
Сообщение Morroc »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4304858#p4304858"]кроме дальнобойщиков)) они работают с амплитудной модуляцией...
вывод:
:tea:[/uquote]
Все равно кварц только 27.135 :)) ну если хоть так заработает можно будет подумать что там с чм делать )
Сообщение Niobium »
Детали/части для корпуса трансивера у меня есть...
Осталось по их размерам спроектировать сам корпус.
Но в этом пока нет смысла, нету самой начинки.
Буду собирать передатчик, снова... Новый... Нового, 4-го поколения...
По такой схеме:
Генератор ---> буфер на транзисторе типа BFG591 (ВС337 слабые для буфера, а к КТ646 у меня нет доступа) ---> УВЧ на двух RD15 (Их же можно в параллель включать?)
На выходе планируется ватт 20-30.
Будет 3 экрана из того-же текстолита - между генератором, буфером и УВЧ.
Сам монтаж тоже изменю, буду его приближать к 2D монтажу, а не к трёхмерному, как у меня было.
Вопрос: что делать с Г-контурами? У меня RD вылетали, когда я пытался согласовать их П-контуром (неправильным, нерассчитанным). Как защитить их от вылета при согласовании Г-контуром?
Как рассчитать Г-контур для RD? Замерять ёмкость RD и посчитать по формуле реактивного сопротивления ёмкости, это и будет входное сопротивление каскада?
Сообщение AlexS4 »
купи лучше STP4NK60
они должны быть здорово дешевле RD16 даже бэушных и у них встроеный tvs диод защиты затвора. убить их ненамеренно довольно непросто.
и на частоте до 30MHz разницы с RD особой не будет.
еще можно всякие irf510-540 610-640 но они без tvs защиты. (и там не все хорошо работают, из тех что доступны надо выбрать с минимальной емкостью зотвора, гдето до 500pF лучше взять )
и для защиты затворов взять 2 зенера или tvs 12..15V 1..3W (или симметричный zener/tvs) в случае С-класс усилителя их лучше просто оставить в схеме навсегда.
и незабыть что в отличие от sanyo все эти транзисторы со стоком на корпусе.
Сообщение Niobium »
купи лучше STP4NK60
Нету в продаже нигде в Украине :dont_know:
Добавлено after 37 seconds:
Защитные стабилитроны будут мешать своей ёмкостью?
Сообщение AlexS4 »
irf610 -наверняка есть же, 510 тож ок это 2 лучших для вч насколько помню. там чтото порядка 200pf, почти как у rd.
Сообщение Niobium »
Эти IRF из разряда "выкинь каку" :)))
Пробовал я на них что-то делать, ещё в начале, 1-е поколение.
Вообще не понимаю, как они работают на ВЧ.
Наверно, от марки зависит :dont_know:
Сообщение Morroc »
Это все с большой емкостью затвора так. Их надо правильно готовить, ну и в любом случае специализированные ВЧ транзисторы легче "заводятся". У IRF я бы сказал от партии (или китайского производителя) даже зависит, причем даже емкость затвора.
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4305924#p4305924"]По такой схеме:
Генератор ---> буфер на транзисторе типа BFG591 (ВС337 слабые для буфера, а к КТ646 у меня нет доступа) ---> УВЧ на двух RD15 (Их же можно в параллель включать?)[/uquote]
Опять изобретаем ? :)) Можно сразу 5е поколение готовить :)) 591 хорошие если на СВЧ не запоют, осторожно с ними надо
Последний раз редактировалось Morroc Пн окт 17, 2022 13:14:48, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение AlexS4 »
ну обычно это 10..50pF, непринципиально, хуже что она меняется от напряжения (вносится доп нелинейность) но для класса С это скорее пофиг чем наоборот )). я бы оставлял зеннеры даж после настройки.
Добавлено after 7 minutes 16 seconds:
ща посмотрел у irf610 140pF typ. у RD15 60pF... какие у нас емкости в Пконтуре на 27MHz ?? думаю практически безразницы всмысле прощще раскачать, ну если только вдруг irf610 окажутся дороже RD15 :))
Сообщение aloyzaaa »
Все понимают как работают. И...ту объясняли вжжжжжик. Сотню схем дали рабочих,а идиот опять изобретает.
Сообщение Niobium »
Ну, дальше только в космос :)))
Какие ещё проблемы могут быть?
Возбуд, монтаж, согласование, подбор транисторов, настройка...
Сообщение AlexS4 »
если честно я не понимаю в чем разница, любую, даже "проверенную" ВЧ схему нужно настраивать, всегда могут попасться некачественные компаненты, по мне так надо просто стремиться асимптотически приближаться к полному пониманию темы а с какой стороны к этому подходить, начиная с тупого копирования или с полуграмотного изобретательства имхо вопрос темперамента и тактических целей. :) просто все советчики пытаются навязать свой, проверенный путь :)))
Сообщение Morroc »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4305966#p4305966"]с полуграмотного изобретательства имхо вопрос темперамента и тактических целей. :)[/uquote]
Планка задрана высоковато - десятки ватт на 27 МГц не для полуграмотного изобретательства, imho. Я сам примерно так же городил огороды и палил транзисторы временами, но поскольку ковырялся сначала до 10 МГц и кое какие приборы были (вот какие были на тех частотах и ковырялся) - "выход годного" был повыше :)) ну и повторял все таки тоже много и удачно.
