Форум РадиоКот • Просмотр темы - Компаратор + фототранзистор. Плохая чувствительность.
Текущее время: Пн апр 06, 2026 18:08:20
 Заголовок сообщения: Компаратор + фототранзистор. Плохая чувствительность.
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2022 02:19:28
Рейтинг сообщений: 0
Не фурычит должным образом простая схема. Собрано вот так, но практически не регулируется - при сильном освещении (фонарём в лоб) светодиод горит, в остальных случаях - нет.
Видимо, напутал с номиналами и фототранзистор работает в "ключевом режиме".
Как добиться тонкой подстройки "темно-почти темно"?
PhotoBasicTransMy.jpg [34.18 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Компаратор + фототранзистор. Плохая чувствительность.
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2022 06:04:09
Рейтинг сообщений: 61
Номиналы должны быть примерно такие:
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2022 06:21:35
Рейтинг сообщений: 2255
В датащите должен указываться ток темновой и освещенный. Напишите параметр как называется на будущее
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2022 06:26:55
Рейтинг сообщений: 20
а питание пробовали больше дать
по даташит можно больше
только резистор последовательно с светодиодом номинал по более нужно
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2022 06:29:16
Для tept4400 collector licht current при 100 люксах написано 200мкАмпер при 5 вольтах, при 3,3 будет меньше наверно. Ну и по калькулятору получается 25 килоОм для 5 ти вольт, для 3х возможно 33 или 47 килоОм
Добавлено after 1 minute 58 seconds:
Если мультиметром, а они обычно 10-20 МенаОм входное прямо на вывод встать и затемеять освещать подбирая резистор, имхо не должно сильно садить
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2022 06:30:12
У ТС схема работает только на максимуме освещённости. Значит номинал резистора нужно сразу уменьшить раз в десять и посмотреть что получится.
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2022 06:43:23
Рейтинг сообщений: 182
В поервоначальной схеме переставьте местами фоторезистор и его резистор 100к. Если хотите сохранить логику срабатывания, так-же переставьте местами + и - входа ОУ.
Remark.
Кто-нибудь обратил внимание, что TS393 не R2R? ...
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2022 06:45:18
В поервоначальной схеме переставьте местами фоторезистор и его резистор .
И как это повлияет на ток через фототранзистор?
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2022 06:50:09
наверное стоит взять мультиметр подключить к фототранзистору
и посмотреть в каких пределах изменяется сопротивление в зависимости от освещенности
верхний резистор должен быть примерно этого номинала
с полярностью щупов по внимательней
