Не фурычит должным образом простая схема. Собрано вот так, но практически не регулируется - при сильном освещении (фонарём в лоб) светодиод горит, в остальных случаях - нет.
Видимо, напутал с номиналами и фототранзистор работает в "ключевом режиме".
Как добиться тонкой подстройки "темно-почти темно"?
Для tept4400 collector licht current при 100 люксах написано 200мкАмпер при 5 вольтах, при 3,3 будет меньше наверно. Ну и по калькулятору получается 25 килоОм для 5 ти вольт, для 3х возможно 33 или 47 килоОм
Добавлено after 1 minute 58 seconds:
Если мультиметром, а они обычно 10-20 МенаОм входное прямо на вывод встать и затемеять освещать подбирая резистор, имхо не должно сильно садить
В поервоначальной схеме переставьте местами фоторезистор и его резистор 100к. Если хотите сохранить логику срабатывания, так-же переставьте местами + и - входа ОУ.
Remark.
Кто-нибудь обратил внимание, что TS393 не R2R? ...
[uquote="u37",url="/forum/viewtopic.php?p=4305103#p4305103"]В поервоначальной схеме переставьте местами фоторезистор и его резистор .[/uquote]
И как это повлияет на ток через фототранзистор?
наверное стоит взять мультиметр подключить к фототранзистору
и посмотреть в каких пределах изменяется сопротивление в зависимости от освещенности
верхний резистор должен быть примерно этого номинала
