- Вот
- (210.49 КБ) 149 скачиваний
Помогите определить что за деталь
Блок розжига газовой плиты что за деталь серебристая прямоугольная и похоже состоит из пластин помогите разобраться
Последний раз редактировалось Василий140583 Вт окт 18, 2022 19:27:34, всего редактировалось 1 раз.
серебристый прямоугольник
а если по уму- фото давай
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4306450#p4306450"]серебристый прямоугольник
а если по уму- фото давай[/uquote]
Грузится
Добавлено after 11 minutes 52 seconds:
Помогите советом
Добавлено after 2 minutes 44 seconds:
Фото во вложении
Грузится
Помогите советом
Фото во вложении
- Вот
- (210.49 КБ) 101 скачивание
Похоже на конденсатор..
Только зачем надо было такую простыню вывешивать..
ВОТ:
ВОТ:
- (119.62 КБ) 318 скачиваний
судя по материалу- конденсатор на 600 вольт порядка 6 мкФ
- (73.82 КБ) 97 скачиваний
А почему он такой необычный
Добавлено after 46 seconds:
подскажите как определить его параметры
[uquote="Василий140583",url="/forum/viewtopic.php?p=4306511#p4306511"]А почему он такой необычный[/uquote]
Потому, что ему лет 50.
как определить его параметры(с)
НАПРЯЖЕНИЕ не ниже чем написано выше
ёмкость несколько микрофарад....( меньше десяти но больше одной)
Так это, даже странно, что никто измерить не предложил. И стесняюсь спросить, может с другой сторооны есть надписи?
надписей нет никаких
только на обороье платы вот такие цифры 082270
Чего там мерять...вкорячивай 2-4 мкф на 600 в неполярный и пробуй
https://yandex.ru/images/search?text=эл ... ципиальная
[uquote="Василий140583",url="/forum/viewtopic.php?p=4306511#p4306511"]подскажите как определить его параметры[/uquote]
Измерить его ёмкость измерителем ёмкости. Прежде чем измерять, конденсатор следует разрядить на резистор сопротивлением в несколько ом.
если встал вопрос его замены- возможно там уже и мерять нечего
Maykill,
Если это металлобумажный конденсатор с трансформаторным маслом, то ёмкость должна быть. Если прибор ничего не покажет, то значит конденсатор в обрыве.
на фото видно что это пленка в беск4рпусном исполнни -так дешевле! емкость 1-2UF я думаю напруга 400-630в втаком габарите боле 2.7мкф на такие напруги не бывают наиболе вероятно это 1.5 или 2.2мк
но мож и старый жиф если припаять оторвааный вывод(на фото видно)-паять сплавом розе или припоем на висмуте(низко темперпатурным! выставиф на ПС не боле 130С если забить на надежность можно банку 4.7uF400V воткнуть но строго соблюдая порлярность в такой схеме он заряжается через дивот 4007 и резистор до 320в а при нажати на кноп разряжается на первичку на 2ке при этом идет высокий импулс 20-40кв который и палит гас... в боле продвинутых поджигах кнопку разружают смтавя разрядник или тиристор чтоб кнопка долже не сгорала
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4306513#p4306513"][uquote="Василий140583",url="/forum/viewtopic.php?p=4306511#p4306511"]А почему он такой необычный[/uquote]
Потому, что ему лет 50.[/uquote]
Не соглашусь - такой же стоит в газовой плите Ariston G340, а ей от силы лет 20. Непонятно - как он устроен -
1) там ножки припаяны к железным контактам внутри или просто контакт с боку пленки ?
2) Стоит ли его выпаивать для проверки при визуальной целостности - на вид какой-то хрупкий.
https://i.postimg.cc/DzdcQ6jW/Ariston-G340.jpg
Прошу подсказать - у меня оба резистора измеряются согласно цифровой маркировке (98КОм и 8.2МОм), диод исправный (655Ом в одну сторону и бесконечность в другую). Надписей никаких на плате нет.
3) Вопрос - что сломалось/как проверить: этот серебристый бескорпусный конденсатор или непонятная деталь по форме трубки с тонким дном в середине и черными полосами ?
4) А как устроены катушки - там только проволока или ещё детали ? Пытался прозвонить 2-мя тестерами - ни черта непонятно когда щупы прижаты, а убираешь один щуп - и начинают показания скакать на экране.
5) Можно ли проверять блок розжига, положив сверху контактов/их пластиковых выступов железку и подав напряжение ? Так по идее расстояние от контактов до железки будет одинаковым.
спасибо
спасибо
Тестер конденсаторов дал такие результаты по этому серебристому бескорпусному конденсатору: 2400nuf ESR=0.15
6) это нормальные показатели ?
спасибо
спасибо
