Помогите определить что за деталь
Сообщение Василий140583 »
Блок розжига газовой плиты что за деталь серебристая прямоугольная и похоже состоит из пластин помогите разобраться
Вот
(210.49 КБ) 149 скачиваний
Последний раз редактировалось Василий140583 Вт окт 18, 2022 19:27:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Maykill »
серебристый прямоугольник ;-)
а если по уму- фото давай
yor
Сообщение yor »
Это трансформатор
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4306450#p4306450"]серебристый прямоугольник ;-)
а если по уму- фото давай[/uquote]
Грузится
Добавлено after 11 minutes 52 seconds:
Помогите советом
Добавлено after 2 minutes 44 seconds:
Фото во вложении
Вот
(210.49 КБ) 101 скачивание
Похоже на конденсатор.. :dont_know:
Только зачем надо было такую простыню вывешивать.. :dont_know:
ВОТ:
(119.62 КБ) 318 скачиваний
Сообщение Maykill »
судя по материалу- конденсатор на 600 вольт порядка 6 мкФ
(73.82 КБ) 97 скачиваний
А почему он такой необычный
Добавлено after 46 seconds:
подскажите как определить его параметры
Сообщение electroget »
[uquote="Василий140583",url="/forum/viewtopic.php?p=4306511#p4306511"]А почему он такой необычный[/uquote]
Потому, что ему лет 50.
Сообщение Maykill »
как определить его параметры(с)
НАПРЯЖЕНИЕ не ниже чем написано выше
ёмкость несколько микрофарад....( меньше десяти но больше одной)
спс
yor
Сообщение yor »
Так это, даже странно, что никто измерить не предложил. И стесняюсь спросить, может с другой сторооны есть надписи?
надписей нет никаких
только на обороье платы вот такие цифры 082270
Сообщение Maykill »
Чего там мерять...вкорячивай 2-4 мкф на 600 в неполярный и пробуй
https://yandex.ru/images/search?text=эл ... ципиальная
т.е любой стороной ставить
[uquote="Василий140583",url="/forum/viewtopic.php?p=4306511#p4306511"]подскажите как определить его параметры[/uquote]
Измерить его ёмкость измерителем ёмкости. Прежде чем измерять, конденсатор следует разрядить на резистор сопротивлением в несколько ом.
Сообщение Maykill »
если встал вопрос его замены- возможно там уже и мерять нечего ;-)
Maykill,
Если это металлобумажный конденсатор с трансформаторным маслом, то ёмкость должна быть. Если прибор ничего не покажет, то значит конденсатор в обрыве.
Сообщение musor »
на фото видно что это пленка в беск4рпусном исполнни -так дешевле! емкость 1-2UF я думаю напруга 400-630в втаком габарите боле 2.7мкф на такие напруги не бывают наиболе вероятно это 1.5 или 2.2мк
но мож и старый жиф если припаять оторвааный вывод(на фото видно)-паять сплавом розе или припоем на висмуте(низко темперпатурным! выставиф на ПС не боле 130С если забить на надежность можно банку 4.7uF400V воткнуть но строго соблюдая порлярность в такой схеме он заряжается через дивот 4007 и резистор до 320в а при нажати на кноп разряжается на первичку на 2ке при этом идет высокий импулс 20-40кв который и палит гас... в боле продвинутых поджигах кнопку разружают смтавя разрядник или тиристор чтоб кнопка долже не сгорала
Сообщение SergeyNS »
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4306513#p4306513"][uquote="Василий140583",url="/forum/viewtopic.php?p=4306511#p4306511"]А почему он такой необычный[/uquote]
Потому, что ему лет 50.[/uquote]
Не соглашусь - такой же стоит в газовой плите Ariston G340, а ей от силы лет 20. Непонятно - как он устроен -
1) там ножки припаяны к железным контактам внутри или просто контакт с боку пленки ?
2) Стоит ли его выпаивать для проверки при визуальной целостности - на вид какой-то хрупкий.
https://i.postimg.cc/DzdcQ6jW/Ariston-G340.jpg
Прошу подсказать - у меня оба резистора измеряются согласно цифровой маркировке (98КОм и 8.2МОм), диод исправный (655Ом в одну сторону и бесконечность в другую). Надписей никаких на плате нет.
3) Вопрос - что сломалось/как проверить: этот серебристый бескорпусный конденсатор или непонятная деталь по форме трубки с тонким дном в середине и черными полосами ?
4) А как устроены катушки - там только проволока или ещё детали ? Пытался прозвонить 2-мя тестерами - ни черта непонятно когда щупы прижаты, а убираешь один щуп - и начинают показания скакать на экране.
5) Можно ли проверять блок розжига, положив сверху контактов/их пластиковых выступов железку и подав напряжение ? Так по идее расстояние от контактов до железки будет одинаковым.
спасибо
Тестер конденсаторов дал такие результаты по этому серебристому бескорпусному конденсатору: 2400nuf ESR=0.15
6) это нормальные показатели ?
спасибо
