Входное сопротивление тестера
При поддержке компании ПРИСТ
сэм
Re: Входное сопротивление тестера
Сообщение сэм »
О, старый знакомый , был у меня такой, пользовался лет 10, потом другу подарил. Хороший прибор для тех времен
Муркиз
Сообщение Муркиз »
А был ещё тестер с сопротивлением 1ком/в ...
Фас !
oldbulb
Сообщение oldbulb »
Муркиз
Это очень много!!! Ц56/1 на пределах более 7,5 вольт - 0,67 кОм/В.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Ага. Много. Но было. Вообще-то про него я и говорю.
Для электриков. Чтобы наводки всякие добропорядочного электрика с толку не сбивали.
Электросеть такую нагрузку смело выдерживала, не жаловалась...
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
У ТТ-1 5кОм/В вроде было. Аль запамятовал я? :roll:
oldbulb
Сообщение oldbulb »
Не тестер, но зато 0,5 класс - Э515, 133 Ома на вольт. На пределе 300 вольт - 40 кОм. Вот уж кому помехи в электросети фиолетовы.
Asmodey
Сообщение Asmodey »
Выходит, что он более двух ватт потреблял на пределе 300V при полном отклонении стрелки. Предки шиковали, на электричестве не экономили :))
kentgaryk
Не разу не сталкивался, чтобы в процессе работы с аппаратурой (настройка, ремонт, разработка и макетирование) потребовались приборы используемые метрологами для поверок.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Ну дык щитовой прибор, рассчитан на работу при землетрясениях, одна стрелка там на ногу если упадет, перелом будет... :)))
kentgaryk
Да не щитовой это, а высокоточный, для поверки измерительных приборов. Потреблять он хоть сколько может, его питают от хорошего источника питания, параллельно подключают поверяемый прибор, например ТТ или Цешку.
oldbulb
Сообщение oldbulb »
Муркиз
Среди щитовых есть весьма даже любопытные экземпляры, например, щитовой однопредельный вольтметр М136. Стрелки не имеет вообще, светит зайчиком от лампочки. Имеет минимальный ток отклонения в исполнении от 0,5 до 50 вольт - всего 1 мкА. То есть, у него получается 1 МОм/В, а в исполнении 50 вольт - соответственно, 50 мегаом добавочный резюк. Но это ещё ерунда. Щитовой гальванометр (нуль-индикатор) М136/1 имеет цену деления 2,5 наноампера.
musor
Сообщение musor »
ну зеркално оптические галванометры особый клас прибороф там измерителный узел трубочка D охолло 5мм токи отклонения в 1мка там не редкость есть и на полядок менше на них и оптические ослы делали
это экзотика ныне забытой Hi-технологии СССР
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Вот как раз недавно отдал этот прибор приятелю в коллекцию. И еще несколько подобных.
Кстати, Ц4311 никому не нужен? Недорого отдам.
Просто память у меня на названия дырявая. Путаю часто. А так каких только приборов я в руках не держал.
Вернуться в «Измерения»
