Переделка блока питания ATX в регулируемый
genna-di
Re: Переделка блока питания ATX в регулируемый
Сообщение genna-di »
Какой то усилитель ошибки срабатывает.
Проверь напряжение на 1,2,15,16 ногах нет ли там помех.
При 11в на выходе 1,2 нога где то 2.5в
16 нога на массе
15 - 0,48в
Осциллограмма 15 ноги:
https://img.radiokot.ru/files/150791/2yf7ujsunj.jpg
Но такой бардак начинается и при подсоединении минусового шупа осциллографа к минусу.
Shpionus
Сообщение Shpionus »
Ну если с отключенной дежуркой, всё нормально, а с включенной такая фигня, то логично же что это она вносит помехи.
Посмотрите ещё раз питание на выходе дежурки, посмотрите на какой частоте она у вас работает, это можно увидеть ДО её выпрямительного диода D24, по заводской схеме, Осторожно!, там амплитуда импульсов может быть несколько десятков Вольт, смотрите с делителем! Покажите эту картинку нам. Убрали ли вы диод D25? Убирали ли вы компоненты пятивольтового канала дежурки? Нагрузочный резистор R51?
А куда ещё кроме минуса, вы его подключаете?
Программируемой электроникой (МК, ПЛИС) не интересуюсь! Только классика. Настоятельно прошу, не предлагать мне делать что-то на МК!!!
genna-di
Я имею ввиду, как только крокодила от шупа осциллографа цепляю к минусу на экране появляется такая каша. Центральным ничего пока не касаясь.
По пяти вольтам ничего не убирал, подпитывающий диод вроде убрал, завтра ещё раз гляну. И осциллограмму до d24 сниму.
Спасибо всем кто помогает.
Вроде не первый блок собираю.. Этот решил в гараж себе собрать, и что то пошло не так)
Хочу досканально разобраться
Shpionus
"как только крокодила от щупа осциллографа цепляю к минусу на экране появляется такая каша" Путанная фраза какая-то. Если осциллограф не к чему не подключен, то он нечего не показывает, а при подключении его минусового крокодила к минусу блока, а сигнальном щупе не куда не подключенном, на экране появляется изображение помехи? В принципе это нормально.
Ещё минусовой провод осциллографа, может ловить электромагнитные наводки. Попробуйте соединить щуп осциллографа с его минусовым проводом, и этой точкой прикоснутся к минусу включенного блока.
indrsur
Сообщение indrsur »
чем плох вариант увеличения выходного напряжения отвязыванием косички от земли и установкой двух диодов Шоттки, чтобы получился мостовой выпрямитель.
genna-di
Осциллограмма перед d24:
https://img.radiokot.ru/files/150791/2yg6qzttsy.jpg
Как то маловато 50kHz,
Не поленился разобрал переделанный, года два назад, delux, ни входных фильтров, всё по минимуму, но он работает без проблем), так в нем на выходе дежурки 150kHz. И когда присоединяю землю осциллографа, никаких наводок)
Кто может объяснить, что за всплеск в момент закрытия транзистора, на противоположной стороне всплеск, по осциллограмме?
https://img.radiokot.ru/files/150791/2yg79i6u7d.jpg
Shpionus
У вас на всех осциллограммах, не понятна амплитуда сигнала. точка отсчёта (ноль) я так понял, это левый жёлтый курсор? Почему вы его не поставите точно на середину экрана по вертикали? И зачем эти зелёные координатные линии?, они только мешают!
Вот это у вас тут положительные короткие импульсы, или отрицательные длинные с короткими паузами?
Амплитуда, как я вижу вроде бы 10 Вольт? А частота 50 кГц? Какое постоянное напряжение питания по мультиметру на 12 ножке микросхемы?
50 кГц не маловато, дежурки делают по обратноходовой схеме, там нет фиксированной частоты, она от ширины ШИМ зависит. На недогруженном преобразователе, к примеру, может быть вообще в звуковую область уйти, и начать пищать :) А на сильно нагруженном может быть несколько сотен кГц.
По поводу всплеска, это на всех блоках так, в том числе и на моих. Это начало соседнего полупериода, проникает через транзисторы в "обратку", при высокоомном состоянии текущего выхода микросхемы.
indrsur
Сообщение indrsur »
С вывода +5В нужно убрать резистор ООС, а сам вывод снимать не надо. Просто примите, что будет небольшая нестабильность. Именно стабилизация должна быть на каком-то одном канале, который вам нужен для наибольшей стабильности. tellculvers com survey taco bell breakfast hours
Shpionus
Вы про дежурку? Я обычно резистор ООС именно и переставляю на питание ШИМ. А канал по +5 убираю, зачем он? И да, на питание ШИМ я ставлю новый нагрузочный резистор, чтобы недогруженности, и пульсаций, не было.
genna-di
Что то я не совсем понял о каком резисторе речь?
Shpionus писал(а):Вы про дежурку? Я обычно резистор ООС именно и переставляю на питание ШИМ. А канал по +5 убираю, зачем он? И да, на питание ШИМ я ставлю новый нагрузочный резистор, чтобы недогруженности, и пульсаций, не было.
Тоже не совсем понял.. можно на схеме указать о каком резисторе речь?
genna-di
Подскажите, как грамотно перекинуть стабилизацию дежурки с пяти вольтового канала на 12в, нужно резистор r53 и r54 менять? И если поднять напряжение до 15в как можно рассчитать эти резисторы?
Заранее спасибо
Добавлено after 7 minutes 16 seconds:
Если плюсовой будет 10кОм, а на минус 2кОм,
на выходе получу 15в? Или что то путаю в расчетах?
Shpionus
По вашей заводской схеме, в начале? Да, но не оба, а какой-то один любой из этих двух. Нужно их соотношение подобрать так чтобы при требуемом напряжении на канала +12 деж. 14-16 Вольт, на управляющей выводе TL431 было +2,5 Вольта. К примеру нижний (R54) 4,7 кОм, а верхний (R53) 27 кОм.
Да, совершенно верно. Будет +15 В.
genna-di
Спасибо. Попробую.
Просто я опять отключил полностью дежурку, и подключился от внешнего трансформатора), лежал от какого-то магнитофона. Вначале полумост сделал на выходе 9в, подключил блок регулировал но пищал, потом собрал мост на выходе 16в, подключил и тишина. Напряжение четкое, никаких всплесков, осциллограммы красивые. При регулировке, во всем диапазоне тишина. Так я подумал, подключю родную дежурка, застабилизирую на 15в и посмотрю как будет.
Не прокатит, не буду время тратить, оставлю маленький трансформатор, а дежурка уберу полностью. Колхоз, ну а что делать, достал он меня уже)
Shpionus
Не забудьте нагрузить ваши дежурные +15 В, полуваттным резистором 0,5-1 кОм. Недогруженная дежурка, работает нестабильно. Странно, если по осциллографу на выходе дежурки не видно пульсаций, то она и не должна мешать работе. Особенно если минимальная нагрузка есть. 0,3-0,5 Ватт.
genna-di
Ещё один вопросик.
Резисторы r78 и r52, которые идут на оптопару дежурки, с ними нужно что нибудь делать. Их вообще нужно оставлять на пяти вольтовой обмотке, или как?
Я же стабилизацию перекину на 12в канал, и выставлю на выходе 15в. Соответственно на пяти вольтовом канале будет где-то вольт 7-8. Как оптопара будет себя чувствовать?
Shpionus
Незначительные изменения напряжения, не помешают оптопаре. На то и стоит стабилизатор TL431. По идее, должно работать и при прямом переключении на +15. Смысла оставлять канал +5 нету. R52 можно увеличить раза в два три. 220-470 Ом. R78 можно оставить как есть.
genna-di
Спасибо, об этом я и подумал, но решил переспросить.
OOlter
Сообщение OOlter »
Помогите разобраться. Собрал по схеме, но не регулируется ток. Оба регулятора в ноль по току и напряжению, начинаю поднимать напряжение растёт ток, но при немного выкрученном регуляторе тока и ток не регулируется а при попытке ограничения, резко убавляется до ноля, и также резко прибавляется. Например нагрузка галогеновая лампа авто , на выходе 13,8 вольт 3,6А, кручу ток вверх, ничего, вниз ничего, до момента упора регулятора падает на 0 и напряжение и ток . При повороте вверх регулятора тока ,резко возвращается к прежним значениям.
(150.66 КБ) 134 скачивания
Телекот
Сообщение Телекот »
Неизвестно сопротивление шунта, шунт закорочен амперметром.
OOlter
Сообщение OOlter »
Шунт использовал от китайского ампервольтметра, впаял на плату. Подключал после и параллельно шунту, и последовательно с этим шунтом. При этом оставлял шунт в самом ампервольтметра .
Добавлено after 2 minutes 27 seconds:
Сопротивление шунта 0,03
