НЕ включается цифровое пианино CASIO CDP-200R
Здравствуйте, помогите опытные и знающие люди)) появилась проблема, а именно, имеется цифровое пианино CASIO CDP-200R. При нажатии кнопки включения, на доли секунд загорается подсветка дисплея и тут же гаснет. При попытке повторного включения все повторяется. При этом реакции на нажатие других кнопок тоже нет как и звука. Блок питания исправен и выдает нужные 12В. Подключал и другой заведомо рабочий от другого синтезатора на 9В, те же самые симптомы, дисплей загорается и тухнет. При вскрытии ничего сожженного и темного на платах не увидел. КЗ между +12В и GND нет. Электролиты не вспученные. Схема есть. Подскажите алгоритм с чего начать проверку? Что и где стоит замерить? Пользовать всем могу, но в наличии только паяльник и мультиметр. Файл схемы не получилось прикрепить, объем большой, вот ссылка https://www.manualslib.com/manual/88394 ... -200r.html
Последний раз редактировалось Ikrom1995 Пт окт 21, 2022 12:30:47, всего редактировалось 1 раз.
Ikrom1995, начни с показа схемы, может и подскажут...
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
[uquote="Ikrom1995",url="/forum/viewtopic.php?p=4307530#p4307530"]Подскажите алгоритм с чего начать проверку?[/uquote]
С выяснения обстоятельств, при которых ваш девайс перестал работать - уронили, пролили внутрь жидкость, на горячию втыкали межблочные шнуры и т.д.
Общий сбросс пробывали делать?
Может тупо слетела прошивка.
Ссылку на схемы выложил в вопросе. Файл польшой подкрепит не могу
Добавлено after 1 minute 44 seconds:
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4307584#p4307584"][uquote="Ikrom1995",url="/forum/viewtopic.php?p=4307530#p4307530"]Подскажите алгоритм с чего начать проверку?[/uquote]
Может тупо слетела прошивка.[/uquote]
Не роняли, не проливали, просто включили и такая херь. Сброс вроде тут не предусмотрен
Добавлено after 3 minutes 25 seconds:
Кстати если на кнопку включения нажимать быстро несколько раз, то удается стабилизировать свечение дисплея))) но не более того. Стоит прекратить нажимать кнопку тут же тухнет. Если держать тоже тухнет
Начать с подстановки блока питания с теми же параметрами (ток можно больше, но не меньше, напр. такое же) и таким же разъёмом той же полярности, желательно от такого же пианино. В случае удачи можно проверить свой БП.
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4307708#p4307708"]Начать с подстановки блока питания с теми же параметрами (ток можно больше, но не меньше, напр. такое же) и таким же разъёмом той же полярности, желательно от такого же пианино. В случае удачи можно проверить свой БП.[/uquote]
А что значит с большим током? Стандартный БП родной на 1.5а,. Подцеплчл от другого Синтезаьора с соблюдением полярности но на 0.9а, результат тотже
Чего тут непонятного? У родного 1,5 А, значит !,5 А или больше. А 0,9А может мало, не знаю...
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4307865#p4307865"]Чего тут непонятного? У родного 1,5 А, значит !,5 А или больше. А 0,9А может мало, не знаю...[/uquote]
Не согласен, обычно блоки питания подбираются с запасом, 1.5 А и никак не используются при включении, только если при максимальной громкости и музыки. Тут что-то другое, судя посему. Но все равно спасибо за совет.
[uquote="Ikrom1995",url="/forum/viewtopic.php?p=4307878#p4307878"]Тут что-то другое, судя посему.[/uquote]
Судя по всему прошивка слетела.
В общем померил в этих точках и вот что выходит. При включении питания и нажатии кнопки вкл напряжение "VD5" и "VA5" подскакивают где то до 7-8 и снова ноль. Т.е. "IC2" должен на выходе давать 5В или нет? Попробовал разорвать цепь дросселя и падать туда +5В, но при этом просто начинала загораться и тухнуть подсветка дисплея, даже без нажатия на кнопки питания "ВКЛ"
Добавлено after 14 minutes 9 seconds:
И тут выход от стабилизатора "VDP3" на 3,3В вроде есть но с пульсациями 0,2В. Еще Я не нашел откуда приходит напряжение на питание проца "VD3" и "VD1", которые по нулям?
Добавлено after 5 minutes 44 seconds:
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4307892#p4307892"][uquote="Ikrom1995",url="/forum/viewtopic.php?p=4307878#p4307878"]Тут что-то другое, судя посему.[/uquote]
Судя по всему прошивка слетела.[/uquote]
А это типо всё? Смерть? ремонту не подлежит?
- (212.63 КБ) 115 скачиваний
- (183.57 КБ) 92 скачивания
Да, для этой модели характерно именно такое умирание. Встречал неоднократно.Ikrom1995 писал(а):А это типо всё? Смерть? ремонту не подлежит?
[uquote="Вячеславslv",url="/forum/viewtopic.php?p=4308074#p4308074"]
а перепрошить нельзя разве?
Да, для этой модели характерно именно такое умирание. Встречал неоднократно.[/uquote]Ikrom1995 писал(а):А это типо всё? Смерть? ремонту не подлежит?
Нет.
Здесь впору вспомнить бородатый анекдот про больного, который просит у санитаров "-Может всё таки в реанимацию?", а ему в ответ: доктор сказал: "только в морг"!
[uquote="Ikrom1995",url="/forum/viewtopic.php?p=4308505#p4308505"][uquote="Вячеславslv",url="/forum/viewtopic.php?p=4308074#p4308074"]
а перепрошить нельзя разве?[/uquote]
подскажи а ты решил данную проблему?
