НЕ включается цифровое пианино CASIO CDP-200R
Сообщение Ikrom1995 »
Здравствуйте, помогите опытные и знающие люди)) появилась проблема, а именно, имеется цифровое пианино CASIO CDP-200R. При нажатии кнопки включения, на доли секунд загорается подсветка дисплея и тут же гаснет. При попытке повторного включения все повторяется. При этом реакции на нажатие других кнопок тоже нет как и звука. Блок питания исправен и выдает нужные 12В. Подключал и другой заведомо рабочий от другого синтезатора на 9В, те же самые симптомы, дисплей загорается и тухнет. При вскрытии ничего сожженного и темного на платах не увидел. КЗ между +12В и GND нет. Электролиты не вспученные. Схема есть. Подскажите алгоритм с чего начать проверку? Что и где стоит замерить? Пользовать всем могу, но в наличии только паяльник и мультиметр. Файл схемы не получилось прикрепить, объем большой, вот ссылка https://www.manualslib.com/manual/88394 ... -200r.html
Последний раз редактировалось Ikrom1995 Пт окт 21, 2022 12:30:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение redish »
Ikrom1995, начни с показа схемы, может и подскажут...
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
Сообщение gsmart »
[uquote="Ikrom1995",url="/forum/viewtopic.php?p=4307530#p4307530"]Подскажите алгоритм с чего начать проверку?[/uquote]
С выяснения обстоятельств, при которых ваш девайс перестал работать - уронили, пролили внутрь жидкость, на горячию втыкали межблочные шнуры и т.д.
Общий сбросс пробывали делать?
Может тупо слетела прошивка.
Ссылку на схемы выложил в вопросе. Файл польшой подкрепит не могу
Добавлено after 1 minute 44 seconds:
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4307584#p4307584"][uquote="Ikrom1995",url="/forum/viewtopic.php?p=4307530#p4307530"]Подскажите алгоритм с чего начать проверку?[/uquote]
Может тупо слетела прошивка.[/uquote]
Не роняли, не проливали, просто включили и такая херь. Сброс вроде тут не предусмотрен
Добавлено after 3 minutes 25 seconds:
Кстати если на кнопку включения нажимать быстро несколько раз, то удается стабилизировать свечение дисплея))) но не более того. Стоит прекратить нажимать кнопку тут же тухнет. Если держать тоже тухнет
Сообщение Чумак »
Начать с подстановки блока питания с теми же параметрами (ток можно больше, но не меньше, напр. такое же) и таким же разъёмом той же полярности, желательно от такого же пианино. В случае удачи можно проверить свой БП.
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4307708#p4307708"]Начать с подстановки блока питания с теми же параметрами (ток можно больше, но не меньше, напр. такое же) и таким же разъёмом той же полярности, желательно от такого же пианино. В случае удачи можно проверить свой БП.[/uquote]
А что значит с большим током? Стандартный БП родной на 1.5а,. Подцеплчл от другого Синтезаьора с соблюдением полярности но на 0.9а, результат тотже
Сообщение Чумак »
Чего тут непонятного? У родного 1,5 А, значит !,5 А или больше. А 0,9А может мало, не знаю...
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4307865#p4307865"]Чего тут непонятного? У родного 1,5 А, значит !,5 А или больше. А 0,9А может мало, не знаю...[/uquote]
Не согласен, обычно блоки питания подбираются с запасом, 1.5 А и никак не используются при включении, только если при максимальной громкости и музыки. Тут что-то другое, судя посему. Но все равно спасибо за совет.
Сообщение gsmart »
[uquote="Ikrom1995",url="/forum/viewtopic.php?p=4307878#p4307878"]Тут что-то другое, судя посему.[/uquote]
Судя по всему прошивка слетела.
В общем померил в этих точках и вот что выходит. При включении питания и нажатии кнопки вкл напряжение "VD5" и "VA5" подскакивают где то до 7-8 и снова ноль. Т.е. "IC2" должен на выходе давать 5В или нет? Попробовал разорвать цепь дросселя и падать туда +5В, но при этом просто начинала загораться и тухнуть подсветка дисплея, даже без нажатия на кнопки питания "ВКЛ"
Добавлено after 14 minutes 9 seconds:
И тут выход от стабилизатора "VDP3" на 3,3В вроде есть но с пульсациями 0,2В. Еще Я не нашел откуда приходит напряжение на питание проца "VD3" и "VD1", которые по нулям?
Добавлено after 5 minutes 44 seconds:
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4307892#p4307892"][uquote="Ikrom1995",url="/forum/viewtopic.php?p=4307878#p4307878"]Тут что-то другое, судя посему.[/uquote]
Судя по всему прошивка слетела.[/uquote]
А это типо всё? Смерть? ремонту не подлежит?
(212.63 КБ) 114 скачиваний
(183.57 КБ) 92 скачивания
Сообщение Вячеславslv »
Ikrom1995 писал(а):А это типо всё? Смерть? ремонту не подлежит?
Да, для этой модели характерно именно такое умирание. Встречал неоднократно.
[uquote="Вячеславslv",url="/forum/viewtopic.php?p=4308074#p4308074"]
Да, для этой модели характерно именно такое умирание. Встречал неоднократно.[/uquote]
а перепрошить нельзя разве?
Нет.
Здесь впору вспомнить бородатый анекдот про больного, который просит у санитаров "-Может всё таки в реанимацию?", а ему в ответ: доктор сказал: "только в морг"!
Сообщение kryuk161 »
[uquote="Ikrom1995",url="/forum/viewtopic.php?p=4308505#p4308505"][uquote="Вячеславslv",url="/forum/viewtopic.php?p=4308074#p4308074"]
а перепрошить нельзя разве?[/uquote]
подскажи а ты решил данную проблему?
