40-ep3220-pwe1xg Блок питания перегорает MOSFET
Сообщение низнайка »
Всем привет блок питания простенький а справится с ним не могу. Заменил на плате после короткого замыкания диодный мост, резистор на 0,33 Ом и MOSFET P10NK70 само собой предохранитель, все остальное вроде было целое, короткого замыкания не было при прозвонке , на зглаживающем конденсаторе короткого замыкания не было, ну все вроде проверил думаю можно в сеть включать диоды все тоже прозвонил на плате, Включаю а оно как еб.... коротнет вообщем, и опять згорел MOSFET, резистор на 0,33 Ом , предохранитель, диодный мост целый, так вот вопрос в чем могла быть причина. Фото платы ниже
https://drive.google.com/file/d/12vFTjJ ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12tiDJs ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12oxYIK ... sp=sharing
Пожалуйста подскажите советом куда еще смотреть если можно понятными терминами
Сообщение Martin76 »
1 ШИМки меняют при таких неисправностях, как убитый ключ и оборванный токовый датчик. Даже если не сама ШИМка была причиной этого, при подобном она не выживает. Так же, нужно проверять все резисторы в обвязке на соответствие номиналу, например оборванный резистор в цепи затвора так же легко приводит к баху.
2 Первое включение делают через лампу накаливания 40-60Вт в цепи 220.
Спасибо буду чательней проверять резисторы и шим микросхему то же поменяю. И еще вопросик а можно в место лампы паяльник на 60 Вт последовательно в цепь ну что бы не бахнуло а то лампу накалывания просто не достать сейчас, и оборванный токовый датчик это что и где?
Сообщение vladzirka »
Это те 0.33 Ома что вы уже меняли, резистор что идёт от точки его соединения с истоком 10nk60 и соответствующим входом ШИМа. Ещё резистор + диод или транзистор в цепи затвора от выхода ШИМа. А саму микросхему ШИМ однозначно под замену
Спасибо за ответ а что по поводу пояльника прокатит вместо лампочки?
У ламп накаливания есть одно замечательное свойство, большая нелинейность сопротивления. При нагреве нити сопротивление увеличивается многократно. Нагреватели имеют близкую к линейную зависимость, но на крайний случай сойдет.
Всем спасибо за ответы буду пробовать
Здравствуйте в продолжение темы хотел спросить можно ли заменить одну плату питания телевизора другой платой питания рабочей от другова телевизора, все напряжения на другой плате вроде есть только питание подсветки как быть там стоит 5 Вольт но ток важен или нет что бы светодиоды не перегорели,
https://drive.google.com/file/d/13CUWR8 ... sp=sharing
Плата которую нужно заменить
https://drive.google.com/file/d/13F8_Dr ... sp=sharing
Рабочая плата которая должна стать донором
https://drive.google.com/file/d/139FxFU ... sp=sharing
Разьем для подключениу подсветки телевизора
https://drive.google.com/file/d/13IRJ0c ... sp=sharing
