Всем привет блок питания простенький а справится с ним не могу. Заменил на плате после короткого замыкания диодный мост, резистор на 0,33 Ом и MOSFET P10NK70 само собой предохранитель, все остальное вроде было целое, короткого замыкания не было при прозвонке , на зглаживающем конденсаторе короткого замыкания не было, ну все вроде проверил думаю можно в сеть включать диоды все тоже прозвонил на плате, Включаю а оно как еб.... коротнет вообщем, и опять згорел MOSFET, резистор на 0,33 Ом , предохранитель, диодный мост целый, так вот вопрос в чем могла быть причина. Фото платы ниже https://drive.google.com/file/d/12vFTjJ ... sp=sharing https://drive.google.com/file/d/12tiDJs ... sp=sharing https://drive.google.com/file/d/12oxYIK ... sp=sharing
Пожалуйста подскажите советом куда еще смотреть если можно понятными терминами
1 ШИМки меняют при таких неисправностях, как убитый ключ и оборванный токовый датчик. Даже если не сама ШИМка была причиной этого, при подобном она не выживает. Так же, нужно проверять все резисторы в обвязке на соответствие номиналу, например оборванный резистор в цепи затвора так же легко приводит к баху.
2 Первое включение делают через лампу накаливания 40-60Вт в цепи 220.
Спасибо буду чательней проверять резисторы и шим микросхему то же поменяю. И еще вопросик а можно в место лампы паяльник на 60 Вт последовательно в цепь ну что бы не бахнуло а то лампу накалывания просто не достать сейчас, и оборванный токовый датчик это что и где?
Это те 0.33 Ома что вы уже меняли, резистор что идёт от точки его соединения с истоком 10nk60 и соответствующим входом ШИМа. Ещё резистор + диод или транзистор в цепи затвора от выхода ШИМа. А саму микросхему ШИМ однозначно под замену
У ламп накаливания есть одно замечательное свойство, большая нелинейность сопротивления. При нагреве нити сопротивление увеличивается многократно. Нагреватели имеют близкую к линейную зависимость, но на крайний случай сойдет.
