Вайпер22 единственный и неповторимый, есть его китайские полные копии, и есть несколько вариантов китайского Power22 , не являющегося аналогом Вайпера по выводам, использующий созвучное название и не имеющего к STM никакого отношения.Elfy писал(а):Кстати эти Viper22 разные бывают
Блок питания колонок не работает
Re: Блок питания колонок не работает
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4308199#p4308199"]
Да я к тому, что китайцы пишут на корпусе VIPER22, а внутри другая )
Вайпер22 единственный и неповторимый, есть его китайские полные копии, и есть несколько вариантов китайского Power22 , не являющегося аналогом Вайпера по выводам, использующий созвучное название и не имеющего к STM никакого отношения.[/uquote]Elfy писал(а):Кстати эти Viper22 разные бывают
- АлександрNZ
- Друг Кота
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4308103#p4308103"][uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4307935#p4307935"]В импульсном блоке питания, на импульсном трансформаторе[/uquote]
Стесняюсь спросить, а где автор темы написал, что блок питания импульсный, и трансформатор стоит не обычный, а ТПИ?
Нормальных фото не наблюдаю,[/uquote]
Да в первом посте автора темы все фотки есть. Что ж Вы так?
Микросхема БП применяется в ДВБТ2 ресиверах. Выходит из строя без видимых повреждений. Просто не работает. И всё.
Добавлено after 38 seconds:
Заменяю на внешний БП.
Добавлено after 1 minute 23 seconds:
Вот и автору тоже нужно применить внешний БП на нужное напряжение и ток.
Проверил диодный мост, он в порядке. Резистор-предохранитель не звонится, сопротивление не могу измерить, максимум 2 мОм у меня ) Он тоже под замену значит. По маркировке это 1 Ом ватт на 1-2. Проверил обмотки трансформатора: обрыва нету, но на первичной сопротивление 2,6 Ом, а на вторичной сопротивление щупов - 0,3 Ом. Между собой они не звонятся. Если менять трансформатор, то по каким параметрам его выбирать? БП этот на 12Вт, значит 12в точно, а что еще учесть? Ну кроме размера )
- musor
- Друг Кота
Elfy, ты ваше о чем.. какая замена транса???ЭТО АПРИОРИ НЕРЕНТАБЕЛНО В ЭТОМ ГАВНЕ
ЗАМЕНИ ПЫР ВНАЧАЛЕ И ВКЛЮЧИ ЕСЛИ СНОВА СГОРИТ ЗАМЕНИ бп
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4309147#p4309147"]Elfy, ты ваше о чем.. какая замена транса???ЭТО АПРИОРИ НЕРЕНТАБЕЛНО В ЭТОМ ГАВНЕ
ЗАМЕНИ ПЫР ВНАЧАЛЕ И ВКЛЮЧИ ЕСЛИ СНОВА СГОРИТ ЗАМЕНИ бп[/uquote]
А то, что на второй обмотке сопротивление такое маленькое это нормально?
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
Это же не повышающий транс, поэтому вторичка намотана меньшим числом витков и диаметр провода больше .
[uquote="Elfy",url="/forum/viewtopic.php?p=4309151#p4309151"][uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4309147#p4309147"]Elfy, ты ваше о чем.. какая замена транса???ЭТО АПРИОРИ НЕРЕНТАБЕЛНО В ЭТОМ ГАВНЕ
А то, что на второй обмотке сопротивление такое маленькое это нормально?[/uquote]
Нормально.
Нормально.
- АлександрNZ
- Друг Кота
[uquote="Elfy",url="/forum/viewtopic.php?p=4309151#p4309151"]А то, что на второй обмотке сопротивление такое маленькое это нормально?[/uquote]
Это импульсный трансформатор. Там мало витков намотано. Он работает на высоких частотах.
Вот такую хрень (или подобную) купите и встройте внутри.
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4309443#p4309443"][uquote="Elfy",url="/forum/viewtopic.php?p=4309151#p4309151"]А то, что на второй обмотке сопротивление такое маленькое это нормально?[/uquote]
Вот такую хрень (или подобную) купите и встройте внутри.[/uquote]
Да как бы колонки стоят как эта хрень )) Завтра куплю резистор и проверю, работает или нет )
Заменил резистор-предохранитель и все заработало ) Всем спасибо за подсказки!
- musor
- Друг Кота
НАКАНЕЦТО -ура заработало!!!! а сколка вони...
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4309796#p4309796"]НАКАНЕЦТО -ура заработало!!!! а сколка вони...[/uquote]
Какой вони? )
Какой вони? )
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
Он просто забыл букву з
