ОУ или компаратор для очень низких напряжений шунта
Сообщение dummynull »
Чтоб блокировать зарядку аккумулятора выбросами эдс дросселя lc фильтра, нужно поставить идеальный диод. Но несколько мосфетов в параллель дают меньше 1 миллиома в качестве шунта (чтоб не греть впустую) и ради безопасности обратный ток надо чтоб не превышал 0.2 ампер, что выходит в микровольтный диапазон напряжений для сравнения. Rail-to-rail не надо, т.к. высокоточными резисторными делителями подтягиваю вольтаж к плюсу чуть, но не знаю, какой из доступных оу или компаратор подойдет, который бы с такими низкими напряжениями мог работать и не уплывать от температуры -20...+40 слишком сильно, когда перестает срабатывать защита "диода". Или эта задумка слишком нестабильна и лучше использовать что-то вроде датчиков на эффекте Холла вроде ACS712?
Сообщение vlasovzloy »
Изолированный дсдс питальник и выход через оптопару например
Извините, не понял. Наверно не в ту тему ответили.
Сообщение musor »
бредятина какаято воттут
даже коментировать нечего...какие выбросы каког филтра как4ого акб и ваше из какой дурки выпустили:
В ту я тему ответил. Ты просто не понел. Оу берем любой, сколько надо усиливаем и питаем его двухполярным питанием, выход через оптопару
vlasovzloy
Так проблема не в смещении (поэтому двуполярное не надо), ибо как на картинке делители на высокоточных резисторах. Меня напрягает, что слишком малая разница напряжений между входами оу. Ставить шунт больше сопротивлением это уже огромный нагрев, а детектировать бОльшие токи - возгорание LiPo аккумулятора запросто.
Есть много методов усиления низких напряжений. Синхронный с генератором и электронными ключами там например, а потом уже на оу компарировать
Добавлено after 1 minute 45 seconds:
Попробуй для начала двумя оу в одном корпусе усилитить каждый сигнал, потом на общий диф оу. Собери на макетке, погрей феном как будет уплывать не будет
А это что такое? Не знаю, что гуглить.
Про три оу попробую, спасибо.
Да просто генератор и ключи поочередно коммутируют. Переменное напряжение проще усилить чем постоянное. Потом синхронный выпрямитель
Сообщение Муркиз »
Инструментальные измерительные оу отменили что ли ?
Например INA128UA
Последний раз редактировалось Муркиз Сб окт 29, 2022 21:32:06, всего редактировалось 1 раз.
Инструментальные на столько точнее что ли?
Сообщение Муркиз »
На столько и ещё на пол-столько, и ещё дрейф у них меньше, и помехоустойчивость выше.
Да не торопись измерительный искать, попробуй со сдвоенным оу, возможно покои плыть одновременно будут и несущественно, на выходе все равно дифусилитель же
Сообщение electroget »
[uquote="dummynull",url="/forum/viewtopic.php?p=4311692#p4311692"]Меня напрягает, что слишком малая разница напряжений между входами оу. Ставить шунт больше сопротивлением это уже огромный нагрев[/uquote]
1. Слишком малая - это сколько? Хорошие ОУ могут чувствовать разницу напряжения между входами в несколько микровольт. Вы ещё попробуйте найти приборы чтоб измерить насколько малые значения напряжений между входами могут чувствовать хорошие ОУ.
2. Существует стандартное номинальное напряжения с токового шунта - 75mV. Такие шунты используются уже 100 лет и до сих пор на избыточный нагрев никто не жаловался.
Добавлено after 12 minutes 53 seconds:
[uquote="dummynull",url="/forum/viewtopic.php?p=4311821#p4311821"]Инструментальные на столько точнее что ли?[/uquote]
Инструментальные технологичнее в применении. И стоят: https://www.chipdip.ru/product0/9001036254 - 22 рубля в розницу в самом дорогом магазине радиодеталей в России.
Спасибо, попробую тогда и такой вариант в качестве первого (усиление у него маловато).
Не выше 200 микровольт было бы достаточно, чтоб определять переполюсовку на шунте. Фактически задача это на шунте в 1 миллиом и меньше определять ток в 0.2 ампера в обратном направлении и чем это значение ниже, тем лучше.
Так у меня не шунт, а мосфеты идеального диода, включенные в параллель и ток может достигать 100 ампер через них (60-70 чаще всего).
Еще раз благодарю за ответы, пока ответы получил, надо проверить.
[uquote="dummynull",url="/forum/viewtopic.php?p=4312113#p4312113"]Так у меня не шунт...[/uquote]
Если физически шунта нет, то это уже совершенно другая история. Возможно ли решение такой задачи, можно установить только экспериментально.
Сообщение musor »
ну вот к концу второй недели врачи прведя полный анамнес наконец выяснили у "пациента" что зайчика то и ваше нет...
зато есть БЕЛОЧКА...
Соболезную. Видать тяжело вам в жизни пришлось, в каждой подворотне по башке дают, когда базар контролировать не получается в силу умственных ограничений. Остается только телек смотреть и гадить на форуме, чтоб чувствовать себя полезным обществу.
Сообщение Килиманджаро »
dummynull,
А в сторону измерителей на основе Холла вы не смотрели?
В сильноточной цепи малый сигнал с шунта не очень по современным меркам правильно снимать. Будете сильно бороться с наводками.
Смотрел, есть китайские готовые платки ACS712, можно из них выпаять. Но не имел с ними дела ни разу, не знаю о их деградации со временем и на сколько они реагируют на магнитные поля.
