Ремонт блока питания samsung bn44-00513a (плазма PS60E...)
dk.
Сообщение dk. »
Приветствую всех! столкнулся с проблемой похожей на:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=4154283
В моем случае блок питания заискрил с хлопком , после этого только диод моргает.
Блок питания bn44-00513a.
Схему отдельных частей нашел здесь же (во вложении) .
Напряжения 5 и 15 вольт присутсвуют, напряжение PFC out - 390в при включении PS-ON, нет Vs и Va напряжений.
Начал с замены всех явно выгоревших делатей - это весь блок раскачки основного трансформатора :
Полевые транзисторы QS802S,Qs804S
конденсаторы : CS802,CS810,CS812,CS811.
диоды DS808, DS80?
резисторы: RS819, RS827, RS833, RS835 .
После этого попробовал запустить, напряжения не появилось.
Питание ШИМ US801S в норме 15В , сигналы выдает .
Снял осцилограмму в между следующих точек :
Получил красивую стабильную генерацию:
Далее нашел что Сигнал до трансформатора TS802S не доходит - резисторы RS854, RS855 в обрыве, диоды DS813,DS807, DS809, DS814 - в пробое. Заменил все элементы и включая транзисторы QS805,QS806, QS807,QS808 и их резисторы RS823,RS831 на всякий случай.
На Трансформаторе TS802S появился сигнал, но очень слабый - амплтудой 2В и при этом поле включения ШИМ сигнал сразу стал затухать:
Проверив питание шим в этот момент увидел что питание сильно просаживается сразу после старта генерации:
При этом проверил откуда идет питание (обвел кружком) - там стабильно 15 В.
Осцилограмма (желтое - питание в точке, красное - питание на ШИМ US801S ) :
Идея что в трансформаторе межвитковое замыкание, но как проверить , параметров рабочего не знаю. Где купить такой новый тоже не нашел. Других подобных БП у меня не чтобы выдернуть от туда…
На вид трансформатор цел , да и выглядит неубиваемым (фото не мое но трасформатор такой же) :
Если у кого-то есть рабочий - просьба замерить сопротивление.
Или может я не там начал искать проблему? Стоит ли еще что-то проверить?
BN44-00508B+HOT VS-Blok-fromBN00513A.pdf
(756.83 КБ) 440 скачиваний
Сообщение musor »
еслитран не ВВ врядли он паленый...хотя можешь перемотать...
Сообщение Martin76 »
dk. писал(а): откуда идет питание (обвел кружком) - там стабильно 15 В.
Там больше должно быть, тк сам стабилизатор на 15В. Так же по пути до ШИМки могут быть резисторы, если транзисторы драйвера были пробиты, они могли тоже пострадать.
И выкладывайте всю схему БП, если есть.
Сообщение SLvik »
Там перед основным БП есть стабилизатор напряжения от сети.
У него корректор PF включается.
dk. писал(а):напряжение PFC out - 390в при включении PS-ON,
dk.
Сообщение dk. »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4311490#p4311490"]
И выкладывайте всю схему БП, если есть.[/uquote]
Да, там больше немного , на показометрах 14,7 после второго стабилитрона(ZDM803) . А в той точке что мерил изначально 16в. По осцилографу разница тоже примерно в 1,2 В.
Схему БП во вложении сразу приложил, все блоки которые я смотрел по схеме совпадают , только маркировки другие.Можно ей оперировать.
Сообщение musor »
какие нах 16 волт там должно .snm боле 22-24в и при мах нагрузке доходить до 30+
Сообщение redish »
вольт 16 с копейками должно быть на эмиттере QM801, но никак не на коллекторе...
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
dk.
Сообщение dk. »
Дабы не поддерживать традицию топиков без финалов, сообщаю, что БП починил .
На самом трансформаторе, что выше указанной точки - 16.8В. Замеры без нагрузки были , под нагрузкой может и возрастает.
Падение напряжение на ШИМ было из-за того ,что все же другие элементы использовались в моем блоке не смотря на то что логическая схема была верная , физически стояли другие диоды шотки (DS807,DS809,DS813,DS814) - BAT54C . после замены на них питание стало стабильным.
Оба трансформатора были нормальными , поэтому на измеренное мной сопротивление можно ориентироваться.
Была еще дополнительная проблема с резисторами(RS819,RS827) ,которые по омметру показывали нормальное сопротивление? но по факту не работали как надо. После их замены блок стартовал.
Спасибо всем кто подсказывал.
