Какая деталь может издавать такой звук?
Сообщение musor »
страно суда по смарт он ваше неактивен при работе винта-неправилно устанофка в биос=число стартстопоф всегда меняяетсяи это реалная цифра на некое непонятное число 99
Сообщение Муркиз »
WD10EZEX ....
Не обратили внимание ?
Сообщение Белуши »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=4311172#p4311172"]Возможно это HDD стартует: система на CCD, HDD теперь нужен редко и останавливается, а при старте издает эти звуки... или БП при старте диска... нагрузка то повысилась.... попробуй диски поотключать и послушать[/uquote]
Попробую сегодня этим заняться и постараться поймать, откуда именно и в какой момент. Вчера вот что заметил: больше 2-х часов не был за компьютером, а он всё равно иногда пикал, хотя на нём вообще ничего не было запущено - просто рабочий стол. Может, какой-то софт сам обращается к диску без моего ведома?
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4311180#p4311180"]страно суда по смарт он ваше неактивен при работе винта-неправилно устанофка в биос=число стартстопоф всегда меняяетсяи это реалная цифра на некое непонятное число 99[/uquote]
Извините, не очень понял, про что Вы? Пункт 04 в СМАРТе неправильно выглядит?
Муркиз писал(а):WD10EZEX ....
А чего с ним? :(
Добавлено after 34 minutes 44 seconds:
Я вот ещё что думаю... а может ли быть косяк с питанием не в железе, а со стороны программной? Просто есть определённые странности:
Например, если отправить компьютер в сон - он сам не проснётся, придётся выключать и включать заново (сейчас режим сна вообще убран как раз по этой причине).
Ещё установлена Asus Express Gate, которая вне Windows - так вот, выключить компьютер можно только через неё. То есть, если я выключаю просто из винды - он выходит из системы, монитор гаснет, но компьютер продолжает работать; для полного выключения приходится зажать пальцем кнопку - и то срабатывает не всегда: может выключить, а может и перезагрузить.
Для выключения использую пункт "перезагрузка" в Windows, после чего во время перезагрузки (до входа в систему) нажимаю в меню Asus Express Gate "выключить" - и только тогда компьютер выключается.
П.С.: все дрова и программы скачаны с официального сайта производителя :dont_know:
Сообщение vlasovzloy »
В 7 ке сон чтобы в спячку вырубился это гибернация. Сон это просто снижение потребления
Сообщение musor »
Белуши, к сожалению с некорорых пор(самобновление 7ки ) с выключением /сном стало тоже так даже в гибернацию уходит через рас на текушей системе то что касяк гдето в ядре 7или дроваз появился в процесе обновления мне ясно но ковырятся с поштучными откатами чтоб найти кривой софт мне ленива и живу года 2 уже итак если приперло уехай 7надолго выключаю сначало кнопой павер кнопой и тублером на АТХ
на самопробуждения если спит удеперестал реагировать это явно по сети
Сообщение Ivanoff-iv »
Было подобное... ноут перестал нормально гибернировать... благо ставил на тот момент только дрова вебки (вниз головой казала), а всё остальное уже было поставлено, настроено и проверено... снес - всё восстановилось! подобрал другие дрова - которые не мешают спать и всё... 8)
т.ч. виновата может быть любая малость...
Вернуться в «Интеграция с ПК»
