Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение kentgaryk »
Глупо применять автомобильную мостовую МС вне автомобиля, где легко обеспечит любое нужное питание.
Сообщение Zub@stik »
А вдруг получится.
А вот это что за зверь?
Сообщение matrasa »
А можно ли воткнуть в У-101 класс д, tpa3116d2 например, чтобы снять хотя-бы ватт сорок на канал? И при этом сохранить родной пред и индикацию а чем черт не шутит, может быть и защиту? Я же никак не смогу запараллелить две обмотки по 26 вольт, чтобы снять всю мощность транса и при этом оставить +-31 вольт? Или как-то можно?
ssc
Сообщение ssc »
..зачем портить хорошую вестч д-классом..?..40 Вт на канал можно снять и без этого...кста, в стоковой версии до клиппинга получается примерно 34Вт на канал..надо всего-то 6Вт добрать.. :)
..в выпрямитель по +/-26В поставить диоды с малым прямым падением напряжения, к примеру, КД213 с буквой А, и банки в фильтре по этой цепи увеличить до 22тыс мкф - вот тебе и будет 40Вт, без всякого класса "D"... :)
..захочешь больше - все упрется в радиаторы выходников..маловата площадь охлаждения..
..и таки да - сами выходники менять однозначно, КТ805/837 - ваще ниочем.. :)
As
Сообщение As »
...Я уже писал, можно обмотку накала индикатора включить в середину вторичной обмотки последовательно, напряжение питания выходного каскада увеличится примерно до 30 вольт и поставленная задача будет решена... :) Ещё - нужно обязательно увеличить суммарную ёмкость конденсаторов фильтра, хотя бы до 20 000 мкф, лучше - больше. Чтоб не получить "нежданчик", придётся обратить внимание на питание платы коммутатора входов - его нельзя превышать ни на секунду, сгорят ключи, ну, и на питание блока защиты, там лишнее напряжение тоже не нужно... :) (а КТ805/КТ837 после переделки так и не сдохли, хотя кое-кто мне это прям гарантировал... :roll: )
Штатный трансформатор позволяет поднять питающие напряжения ещё на пять вольт, но там уже доработка чуть сложнее: потребуется добавить в схему четыре диода и четыре конденсатора... Правда, имеет смысл это только при работе на нагрузку 8 ом, на 4 ома "весь пар уйдет в свисток", будет греться трансформатор, а напряжение питания просаживаться практически до номинала... :dont_know:
Сообщение matrasa »
ssc, мне нужно с него выжать всю мощность что получится. Что-то мне не верится что он способен отдать 40 ватт на канал при мощности транса всего в 100 ватт.
As, что-о дороговато выходит, такие батареи из конденсаторов делать. Да и переделывать кучу всего. Надо что-то максимально дешево с максимальным кпд.
А с одного плеча обмотки на 26 вольт можно снять 80Вт или нет?
As
Сообщение As »
А там и не нужно столько, учитывая реальный динамический диапазон фонограммы... При пиковой мощности в 50 ватт, средняя на выходе - ватта три-четыре, соответственно, мощности трансформатора вполне хватает. Проблема лишь в величине просадки на пиках нагрузки, вот для её уменьшения и увеличивается ёмкость конденсаторов... И всё это до мелочей расписано в соответствующей теме, которая всего на несколько строчек ниже - но вот читать, как я понимаю, некоторые не любят и не умеют, им бы ролик в Ютьюбе... :)))
(чтоб оценить достаточность мощности трансформатора, достаточно будет убедиться, что при максимальной мощности ОДНОГО канала на номинальной нагрузке ничего не дымит и не плавится. Два канала на реальной фонограмме будут потреблять примерно столько же...)
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
а если трансформатор слегка теплый при работе это как
Сообщение murzistor »
А вы точно услышите прибавку 6 ватт на пиках? Может оно вообще не стоит заморочек?
As
Сообщение As »
...Простая доработка, с увеличением ёмкости и добавкой накальной обмотки, по штатному индикатору отодвигает начало слышимых искажений от нулевых уровней - до конца шкалы индикатора... Сколько это в ваттах - извиняйте, не измерял... :))
ssc
Сообщение ssc »
matrasa писал(а):ssc, мне нужно с него выжать всю мощность что получится. Что-то мне не верится что он способен отдать 40 ватт на канал при мощности транса всего в 100 ватт.
..я выжимал с штатного транса 56Вт на канал - (4 Ом, 1кГц) в теме про 101-ю выкладывал даже фото осциллограммы - если хостинг не слетел, фото должно там быть..
matrasa писал(а):А с одного плеча обмотки на 26 вольт можно снять 80Вт или нет?
..нет, да и радиаторы не справятся - при 40Вт на канал примерно через 15 минут срабатывает термозащита, порог - примерно плюс 82 градуса по Цельсию..радиаторы греются аж жуть.. :)
As
Сообщение As »
...От экземпляра зависит... У меня первая - грелась до срабатывания защиты, а нынешняя, при той же доработке - горячая, но не запредельно...
Сообщение Пиратик »
Есть резистор пп3 41 на 20ком, хочу поставить на баланс в унч. Крайние выводы на входа унч, центральный на землю. Будет ли влиять его индуктивность? Или лучше потставить обычный резистивный
Сообщение matrasa »
As, ssc, murzistor, вы меня почти уговорили не трогать Радиотехнику, да и меня жаба душила брать две доски на 3116 чтобы вешать на каждое плечо. Но тут увидел что китайцы продают доски с 3118 моно, за смешные деньги. Фиг знает, оригинал или нет но вроде с 32 ногами. Такчто пожалуй радиотехнику я таки переделаю.
Сообщение MiSol62 »
Зря-батенька, зря....надо бы прислушаться к мнению старших.... а китаёзов лучше сделать отдельно, а потом сравнить.
Сообщение K.Vladimir »
Взять например "Маяк-233", и распилить его пополам. Не так жалко. И овцы целы, и волки сыты :dont_know:
Давненько хотел туда насыпать деталюх усилителя 2.1 под 2050(30) сателлиты (Комета), и 7294(3) саб (75ГДН)... Радиатор подобрал... Питальник.... Индикатор штатный остается... Да все никак не получается по понятным причинам...
СпойлерИзображение Изображение Изображение
Non progredi est regredi...
Сообщение matrasa »
Зря вы так за неё переживаете, я наоборот хочу чтобы этот усилитель жил и работал. Дома он мне нафиг не нужен, я пользуюсь наушниками. А вот на работе полно всяких эстрадных советских порталов типа родины и т. п. А усилителей нет. В танцевальных кружках девки репетируют под какие-то дохлые блютуз колоночки ватт на пять. А так бы могли нормально вдувать мощи и радоваться.
Сообщение MiSol62 »
Девкам вдувать нужно аккуратно, потому что они девки.
А если взять например S-30, и влепить прям в них питало, штекера, и этот самый D-класс :roll: ? Сделать их активными. И корпус, и колоночки в одном флаконе :dont_know:
А усилитель вот как раз без шаловливых рук, будет "жив и здоров" :)
И той мощности, что есть в нем есть на сей момент, уже будет достаточно ощутимо по сравнению с нынешними танцевальными пятиваттными ВТколоночками, даже без выжимания соков :)
Мне кажется просто ерундой занимаетесь :?
Сообщение matrasa »
K.Vladimir, так с питаловом обычно и проблемы. Трансформаторов куча но везде надо или наматывать или отматывать, или перематывать. Вот например есть транс на ~240 вт от музцентра с эстекашкой. 40 вольт на плечо, и куда его? Две доски с 7293 - дорого, одна доска с 7498 - тоже дорого. Готовые БП стоят космических денег. А одна доска с 3118 - 107 руб. Можно себе позволить.
