электроника ЦШ-01 КАК ПОДКЛЮЧИТЬ?
Сообщение Mega-VoLт »
Парни ПОЖАЛУСТА помогите кто нить найти схему
электроника ЦШ-01 и ЦШ-02
как подключить что бы собрать частотомер???
потерял книжку а в нете чтото не могу найти(((
Сообщение Lexiy »
Mega-VoLт писал(а):Парни ПОЖАЛУСТА помогите кто нить найти схему
Вероятно я опять делаю что то не так. :dont_know:
Вбил в Гугл "ЦШ-01", Первая ссылка http://www.qrz.ru/schemes/detail/1776.html
Там мануал сразу нашелся. :dont_know:
Научите как у вас не получается?
не получалось то что у меня антивирус эт файл сразу удалял говорил что он опасный)
и я нашёл тех документацию но при пробном включении ничего мой прибор не показывает а просто происходит мигание цифр "0" на индикаторе кто что может подсказать?
Сообщение walkerru »
Вы его переключили в режим частотомера?
счётные импульсы точно на 3 контакт подаёте, а не на второй?
walkerru писал(а):Вы его переключили в режим частотомера?
точно на 3 подаю (((
что делать есть мысли ? что проверить ?
и как ?
осциллограф есть?
Если нет, процесс будет сильно дольше.
В режим частотомера переключили? Всякие предустановки под разные трансиверы сняли?
walkerru писал(а):осциллограф есть?
все снял включил в режим частотомера осцилографа нет(
какие предложения?
Сообщение piligrim130 »
Проверти входной усилитель на 2 транзистарах ,первый там помойму полевой
если подцепить выход кварцевого резонатра тактового генератора на вход шкалы то должны увидеть на индикаторе
100 кгц
если индикатор мигает то шкала работает в во втором диапазоне -посмотрите внимательно может не все перемычки сняли
если шкала была подключена к платке внешнего делителя цщ-02 то на шкале перезается 2 или 3 дорожки
Пальцем микросхемы потрогайте -может кто сильно грется или черезчух холодная :))
piligrim130 писал(а):Проверти входной усилитель на 2 транзистарах ,первый там помойму полевой
100 кгц
т что транзюки надо проверить эт само собой ни кто не греется ни кто не замерз))))
а шкала один хер мигает(
Ну, мигать-то мигает...
Проверили дорожки, не резаные?
>если подцепить выход кварцевого резонатора тактового генератора на вход шкалы то должны увидеть на индикаторе
100 кгц
Это проверили?
walkerru писал(а):Ну, мигать-то мигает...
100 кгц
Это проверили?
да только что только у меня 0 -и все мигают(((
может его проще аккуратно в ведро опустить не пацарапав? :)))
Зависит от целей и задач )) А так же вашей квалификации.
1. Проверьте питание на всех микросхемах.
2. Проверьте генерит ли генератор (5выв DD17 10кГц, 5DD18 1кГц, 5DD19 100Гц)
3. Контакт 28 замкнутый на контакт 29 - 100Гц
4. 5DD20 10Гц
5. Контакт 9 соединён с общим проводом
6. Контакт 10 замкнут на контакт 11 - 5Гц
Частоты 100Гц - 10кГц можете проверить например на слух высокоомным наушником
5Гц, 10Гц по морганию светодиода с подпаянным последовательно резистором (ну или просто светодиодом :) ).
Еще, по возможности, выложите видео, как именно мигает, на ютьюб. Я, например, мобильником снимаю :D
Сообщение лидокорк »
Ищите журналы Радиомир 2003год№1и2.Там толковое описание этой шкалы и доработки.Насколько помню(давно это было),в одном из режимов частотомера индикатор мигает.А ноль возможно потому что входной формирователь не работает или сигнал слабый.
лидокорк писал(а):Ищите журналы Радиомир 2003год№1и2
Здесь: http://depositfiles.com/ru/files/9ovcbxtdy есть...
Сообщение 192.168 »
Добрый вечер
Нужны фото выделенной области с обратной стороны, прошлый хозяин изничтожил дорожки, хочу восстановить как было.
Сообщение rw3djo »
Попробую прилепить.
Пришлось ужать раза в 2. Если нужна более качественная картинка - дам ссылку на другое хранилище.
rw3djo писал(а):Пришлось ужать раза в 2. Если нужна более качественная картинка - дам ссылку на другое хранилище.
А зачем "более качественная"? Вот ваша картинка:
Просто надо хостингом картинок уметь пользоваться!
Достаточно из адресной строки убрать /medium - и вы увидите картинку "во весь экран", а, по клику на картинку, она откроется "во весь размер"-
Сообщение 192.168 »
[uquote="rw3djo",url="/forum/viewtopic.php?p=4315592#p4315592"][/uquote]
Спасибо, уже нашел - восстановил
Сообщение 192.168 »
помогите печаткой для лута БП, мб завалялось у кого
