Никак не могу въехать в самые элементарные вопросы.
Сообщение FORMAN »
Вот спасибо что ответили! Я сфотографировал разобранный прибор попробую послать сюда и нарисовать как могу то что вижу, там еще припаян генератор который как поясняют пищит на нем маркировка WST-1205S
https://img.radiokot.ru/files/143989/2yd9pldn2y.jpeg
Добавлено after 1 minute 6 seconds:
Вот как смог отправил по подсказкам незнаю получится ли
Сообщение kentgaryk »
А теперь нарисуй как это все соединено от иголки до крокодила. Внимательно и без ошибок.
Добавлено after 1 minute 2 seconds:
Мультиметром померь сопротивление резисторов.
Сообщение FORMAN »
Уважаемый друг Кота! Сообщаю интересную новость: только что приехал сын и говорит давай проверим прибор и принес маленький аккумулятор от ИБП присоединили без батареек и диоды горят поменяли местами плюс с минусом горит красный. Собрали на место полиэтиленовую трубку с тремя батарейками и проверили прибор все работает. Вот ПОЛТЕРГЕЙТС какой! Очень рад что отозвались мне старику люди с форума! Думаю еще будут вопросы у меня, а сейчас сын пошел в гараж хочет этим прибором проверить что то в машине
Всем СПАСИБО БОЛЬШОЕ! И всего самого доброго!!!
Ищи где херовый контакт.
Сообщение FORMAN »
В месте припайки бежевого резистора был такой коричневый налет и белая пыль протер все спиртом чистым и оно пропало и потом сын шевелил пинцетом но пайка хорошо держала
Мне все это интересно и буду общатся с вами по мере возможности, мне почти 70 лет а вот с радио так и не подружился, Спасибо за помощь!!!
Сообщение Solvik »
Вопрос может и простой пока не затронешь тему. Стоит задача приобрести 6 пар ИК светодиод/приемников. Как подобрать пары? На светодиодах есть параметры: длина волны (850-940нм), размер, угол излучения и потребляемый ток, но нет частоты...На приемнике есть параметры по напряжению питания, размер и частота. Так как их подбирать, если не указана частота на излучателе? Пары будут работать в ряд на расстоянии 5-7см и удаленности по потоку сигнала 10 см. Прошу ответить по теме. А то "бери любые" уже слышал.
Сообщение КРАМ »
[uquote="Solvik",url="/forum/viewtopic.php?p=4313141#p4313141"]как их подбирать, если не указана частота на излучателе?[/uquote]
А с какого перепуга у излучателя будет "частота"? Излучатель - это просто ИК-светодиод. Проблема модулирующей частоты - это проблема аппаратной части обслуживающей этот светодиод. То есть либо дискретной схемы, либо программы на МК с выходом на драйвер светодиода.
Модулирующая частота позволяет защитить от помех паразитной засветки приемника и создать избирательность по этой частоте.
Сообщение Maykill »
покупаешь оптопары С ОТКРЫТЫМ ОПТИЧЕСКИМ КАНАЛОМ...И РЕЖЕШЬ пополам ;-)
Там всё согласовано на этапе производства
к примеру тут
https://радиомаркет.рф/catalog/datchiki ... m-kanalom/
лет ...цать тому можно было просто раскурочить дисково 5.25 "....там этих ПАР аж две штуки стояло
Сообщение mickbell »
Под словом "приёмник", возможно, имеется в виду какой-нибудь TSOP. К голому фотодиоду придётся городить усилитель фототока, станет ли это делать ТС? ХЗ. Кстати, выяснилось опытным путём (описано в теме "КОТОфот"), что TSOP-ам мало того, что светодиод должен светить с частотой тридцать с чем-то килогерц (для каждого TSOP-а своя частота), так её обязательно нужно модулировать, точнее, манипулировать НЧ сигналом, ибо усилитель демодулированного сигнала внутри TSOP-ов явно переменного тока.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Solvik »
Образно понятно. Правильно написал уважаемый mickbell - будет приемник TSOP питанием 5В, а излучать будет прозрачный через токограничивающий резистор. Хочу подобрать пару. Если есть возможность предложите элементы. Даже не понять на какую длину волны брать, мощность...Будут ли взаимозаменяемы они.
Сообщение КРАМ »
[uquote="Solvik",url="/forum/viewtopic.php?p=4313258#p4313258"]Хочу подобрать пару.[/uquote] Нет там никаких "пар". Особенно на предложенном расстоянии.
Еще раз, невозможно создать узкополосный ПО ДЛИНЕ ВОЛНЫ СВЕТА приемник столь примитивным способом. Все интегральные приемники по ИК излучению очень широкополосны. А вот светодиод в силу физики его работы наоборот узкополосен, а в пределе становится монохромным лазером.
Остальное вам уже объяснили.
Сообщение PenguinChik »
Никак не могу понять, где хранится адрес регистра программ в МК. Например одна команда в ПИК занимает собой один регистр на 14 ячеек. Шесть старших битов - это код операции, седьмой бит - это адресат, младшие семь битов - это адрес регистра данных. Но этот регистр на 14 битов (эта команда) тоже же имеет какой-то адрес...В книге написано, что адрес команды задает счетчик. Например пришло пять импульсов со счетчика, счетчик выставил значение 101. Но каким образом счетчик определяет местонахождение команды? Вот если бы 101 подать на дешифратор, то у нас была бы единичка на 5том выходе, и соответственно пятая команда бы исполнялась. Но у нас никакого дешифратора именно там не используется. Запутался уже.
Сообщение КРАМ »
Это вы откуда взяли, что у программной памяти нет дешифратора адреса?
Любая память с произвольным доступом обязана иметь дешифратор на адресной шине. И программная память в PIC-ах не исключение.
Архитектура содержит программный счетчик (PC - program counter), в нем и хранится текущий адрес инструкции в программной памяти.
Сообщение SLSKV »
Нужна простенькая схема сигнализатора отключения питания. Так, чтобы при исчезновении основного напряжения 9В за счет батарейки на 4В включалась нагрузка с током в несколько миллиампер (условно - лампочка), а при появлении основного напряжения нагрузка от батареи должна отключаться, чтобы батарею не расходовать. Подумал, что может будет работать такая схема, как на картинке, но скорее всего схеме требуются дополнения, исправления и уточнения. Буду признателен всем, кто подскажет, что с данной схемой не так, и как это лучше исправить.
P.S. На форуме только зарегистрировался, возможно, не в ту тему пишу. Если так, то подскажите, в какую надо.
Сергей (можно на "ты")
Сообщение Динозавр »
На Р канальном. :solder:
(11.71 КБ) 117 скачиваний
Сообщение SLSKV »
Динозавр, спасибо!
А что за элемент X1? И можно обозначение, что именно надо купить?
И какой конкретно транзистор спрашивать в магазине?
Да хоть активная пьезопищалка - которая не требует генератора, имеет его в своём составе и пищит при подаче постоянного напряжения.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение SLSKV »
Спасибо! А какое должно быть сопротивление, которое обозначено "1"? И какой конкретно транзистор подойдет? Что конкретно спрашивать в магазине?
Добавлено after 10 minutes 55 seconds:
Задумка у меня такая - питание 9В - это преобразователь напряжения с 220В переменного на 9в постоянного. Нагрузка - Многофункциональный тестер USB с цветным ЖК-дисплеем (KWS-MX18L).https://www.ozon.ru/product/mnogofunkts ... 246317528/ Он запоминает данные предыдущего включения и продолжает отсчет времени с прошлого значения. Смысл этой схемы в том, чтобы подсчитывать общее время отключения сети 220 В.
Сообщение сэм »
Можно обычные электронные часы - стрелочные китайские ходики за 200руб., питание пропало - часы остановились, питание появилось- часы пошли.По разнице времени все видно
Сообщение SLSKV »
В принципе можно, но там не понять будет, отключали электричество на 1 час или на 13. На тестере до 99 часов счетчик.
Добавлено after 1 minute 57 seconds:
Мне бы теперь уточнить какие конкретно транзистор и резистор брать.
Добавлено after 25 minutes 29 seconds:
Да, ещё ошибся с напряжением преобразователя напряжения, он не 9В, а 12В - тот, который сейчас у меня в наличии. Хотелось бы сразу подобрать транзистор, который бы с таким напряжением работал. Ну и резистор соответственно. Питание 4В - планируется аккумулятор 1862, там напряжение может упасть и ниже 4В, но, думаю, что за 100 часов не намного, при потреблении тестером порядка 0,01А. Не думаю, что это принципиально в данном случае, но решил всё же сразу уточнить. Я в электронике полный нуб, а там может тоже какой нюанс есть.
Вернуться в «Теория»
