Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Сообщение AlexS4 »
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4312604#p4312604"]Вопрос: есть ли каие -то микросхемы чисто для АМ приема 100- 150 Мгц?[/uquote]
впринципе любой аналоговый tv приемник видеосигнал принимает как am и диапазон частот гараздо более широкий покрывает если с дмв ;)
заузить чутка полосу, перейдя на полосовые фильтры для звука и вуаля. :)
там двойное преобразование обычно.
atv вымирает и чипы из старых запасов скорее всего дешевые.
ну или подумать в сторону вышеупомянутых mc3362 или ta2003 в зависимости нужно ли 2ное преобразование.
Сообщение Diskovod »
Наверное авиа интересует :)
La1185 в паре с La1600 или La1130
SAU
Сообщение SAU »
https://dzen.ru/a/Y1FIglBtQDMWH0g_
Сообщение Niobium »
И что за схема ламповой шарманки?
(35.3 КБ) 1082 скачивания
Сообщение Morroc »
Модулятор еще нужен, но можно готовый надыбать - любой УНЧ с подходящим трансформатором сойдет.
Сообщение roman.com »
шарманки на одной лампе работают нестабильно... частота плавает...
ветер подул... антенну пошатал... частота уплыла))
делай отдельно задающий генератор на одной лампе... отдельно усилитель на второй лампе...
тогда всё стабильно))
:tea:
Сообщение Morroc »
Все равно побаловаться. У него антенна 13м, чего он там нашарманит, половит себя вокруг дома да разберет :)
половить себя вокруг дома... наружная антенна 13м не нужна))
достаточно простой комнатной антенны (спиральной)...
:tea:
(59.54 КБ) 111 скачиваний
(55.66 КБ) 97 скачиваний
:tea:
Сообщение Morroc »
Какая красивая бестолковая штука )
Сообщение RA3WSI »
Это я рисовал много лет назад,для форума сайта Паяльник:))
Первая схема классическая шарманка.Не хватает резистора в цепи экранной сетки.
Можно лампу 6П15П,только резистор сеточный на 25ком(вместо 10ком) и кондер что в паралель на 240пф.
Берешь трансформатор сетевой 220в/12в,через 220в обмотку подаешь анодное напряжение в шарманку,а к 12в обмотке подключаешь УНЧ.Хоть транзисторный или на микрухе.
Вот тебе и модуляционный трансформатор.
Последний раз редактировалось RA3WSI Вт ноя 01, 2022 22:39:33, всего редактировалось 1 раз.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Morroc писал(а):Какая красивая бестолковая штука )
зато красивая !!! в коробочке !!!
Добавлено after 34 seconds:
главное что вокруг дома побегать хватит))
Сообщение AlexS4 »
RA3WSI писал(а):Это я рисовал много лет назад,для форума сайта Паяльник:))
гдето читал что экранирующую сетку нельзя на анод напрямую, может расплавиться и замкнутся на управляющую говорят, нужен резистор 10..100k. но сам я ламповый генераторщик еще тот, руками только магнетрон трогал :))) нупочти ;)
Сообщение sibiryaknick »
[uquote="RA3WSI",для котро"[/uquote]
SDR -это аппарат, который ранее Тарасов продавал наборы, он где-то живет в Украине?
Добавлено after 6 minutes 18 seconds:
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4313299#p4313299"]шарманки на одной лампе работают нестабильно... частота плавает...
ветер подул... антенну пошатал... частота уплыла[/uquote]
А зачем возвращаться в радиохулиганы?
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4305978#p4305978"]Слушаю Днепровский SDR уже давно.[/uquote]
А на каком SDR аппарате вы слушаете и работаете в эфире?
Сообщение Cаtоk »
он "в эфире" работает на 10й винде (больше языком).....тут дело не в результате, а в атмосфере "умного" общения...))))
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4307587#p4307587"]Software Defined Radio[/uquote]
Да, но мне непонятно, то что написано: "Днепропетровское SDR ..."
Добавлено after 15 minutes 4 seconds:
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4308810#p4308810"]Только что записал приём[/uquote]
Я вижу Вы здесь самый опытный радиолюбитель, тогда может подскажите где сегодня известны ваш коллеги Тарасов с его конструкциями SDR трансивера ...
Сообщение Morroc »
[uquote="sibiryaknick",url="/forum/viewtopic.php?p=4315915#p4315915"]Да, но мне непонятно, то что написано: "Днепропетровское SDR ..."[/uquote]
погуглите web-sdr
[uquote="sibiryaknick",url="/forum/viewtopic.php?p=4315915#p4315915"]Я вижу Вы здесь самый опытный радиолюбитель, тогда может подскажите где сегодня известны ваш коллеги Тарасов с его конструкциями SDR трансивера ...[/uquote]
что спросить то хотели ? вообще радиолюбители не в курсе где другие радиолюбители если это не соседи :))
сейчас уже новые поколения sdr - без компьютера или вообще без аналоговой части (кроме фильтров и предусилителей)
Сообщение RA3WSI »
Слышу Вас хорошо но нихрена не понял..вопроса :)
Причём здесь Тарасов и WEB SDR приемники?Да и Тарасов не мой сосед :)
А Web SDR приемники здесь.Раскиданы по всему миру.Про них речь вели.
Хорошо проверять прохождение при помощи их.
http://websdr.org/
Сообщение Niobium »
Финансы появились, алюминий нашёлся, кислоту куплю (говорят, обычным припоем и кислотой можно алюминьку паять :dont_know: )
Со следующих выходных начну снова собирать передатчик...
Монтаж теперь буду делать очень хитрым способом - максимально невысоко, плоско. (Но все ВЧ узлы будут на неком расстоянии от массы)
Экраны сделаю из алюминия - консерв дома ещё не съели :)))
Припой может же быть промежутком, чтоб не вышло гальванопары? Как латунь.
Может, заодно, куплю всё для лампового УНЧ и наконец-то доделаю шарманку на 5,6МГц (Ну хоть где-то вещать буду, хоть для себя :))) )
(148.29 КБ) 67 скачиваний
Как-то так?
Добавлено after 6 minutes 47 seconds:
И... По шарманке.
Самый главный вопрос:
Ну как всё-же подобрать катушку в П-контур? Примерно. КПЕ для П-контура у меня есть, в подборе ёмкости не нуждаюсь.
Вообще, от чего зависит эффективное соотношение L/C в согласующем контуре? Какого сопротивления контура нужно достичь?
Сообщение Morroc »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4316546#p4316546"]Финансы появились, алюминий нашёлся, кислоту куплю (говорят, обычным припоем и кислотой можно алюминьку паять :dont_know: )[/uquote]
Говорят, что кур доят :)) Как то при мне один деятель кляксу припоя пристроил на алюминиевый лист и по его мнению это было "припаял" (сковыривается отверткой). Говорят аспирином можно, говорят в масле можно. Я пробовал и в тех ситуациях когда мне надо было это нихрена толком не работало (надо было к массивному прутку или листу, возможно не хватало мощности или температуры паяльника, может алюминиевую проволоку или тонкий экран катушки можно так припаять), а вот специальный припой + специальный флюс работают.
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4316546#p4316546"]Припой может же быть промежутком, чтоб не вышло гальванопары? Как латунь.[/uquote]
Забейте, паяйте.
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4316546#p4316546"]Может, заодно, куплю всё для лампового УНЧ и наконец-то доделаю шарманку на 5,6МГц (Ну хоть где-то вещать буду, хоть для себя :))) )[/uquote]
Что то я уже в частотах запутался. А почему 5.6 ?
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4316546#p4316546"]Ну как всё-же подобрать катушку в П-контур? Примерно. КПЕ для П-контура у меня есть, в подборе ёмкости не нуждаюсь.[/uquote]
Тем не менее емкости в П контуре лампового усилка тоже ставят не абы как.
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4316546#p4316546"]Вообще, от чего зависит эффективное соотношение L/C в согласующем контуре? Какого сопротивления контура нужно достичь?[/uquote]
На cqham.ru полно тем про кпе в горячий/холодный конец П контура, там же и про L есть. Все это зависит от соотношения выходного сопротивления каскада и сопротивления нагрузки, конечно.
