Опознание радиоэлементов
Сообщение Evan »
Что это за дисплей ? Выдернут из какого то телефона, какого не помню.
Название, тип ?
Сообщение Maykill »
Сообщение Evan »
Maykill
Спасибо! Теперь яснее.
Не могу понять, это ёмкость 4,7 мкФ 1 кило вольт ?
Конденсатор вроде бы К78-2
Сообщение Martian »
вряд ли. там IKV1, или даже 7IKV1 написано, всего лишь совпадение с киловольтами, которые вообще с маленькой буквы пишутся: kV
Сообщение Maykill »
да и конденсатор-ли это...
тестер в режиме измерения килоомов должен дёргаться при подключении :))
Сообщение mickbell »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4313321#p4313321"]вряд ли. там IKV1, или даже 7IKV1 написано[/uquote]Семёрка, скорее всего, относится к номиналу.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Валериевич »
Всем, привет.
Подскажите пожалуйста по данному трансформатору.
Я правильно понимаю, что у данного трансформатора всего две вторичные обмотки и обе они на 9вольт 500mA.
Сообщение Martian »
да, но есть еще третья - она на 18 В ;)
Сообщение sa-ta »
попалось.. сначало подумалось, что это могут быть субмодули от менвиловских блок питания.. хотя зачем подгонять резики на правой..
все продают, но инфы найти не удалось.
Сообщение Martian »
Это из самсунговской АТС OfficeServ-7100 https://www.manualslib.com/manual/12475 ... -7100.html страница 246
полезная штука, надо покупать, раз продают ;)
Сообщение romtorwator »
Добрый день, помогите распознать ИМС, маркировка вот такая
97.1
034G
2823
стоит по выходу устройства, видеосигнал SDI, предположительно повторяет, из одного SDI делает два SDI
на одном выходе всё Ок, со второго выхода нет сигнала.
фото:
Устройство Blackmagic Mini Converter HDMI to SDI 6G
Сообщение sa-ta »
всегда думал, что самые мелкие корпусные транзисторы ГТ309 ..
но сегодня меня смогли удивить .. может кто то опознает ? / на большой платке МП20А - 74 год 11 месяц /
Последний раз редактировалось sa-ta Сб ноя 05, 2022 22:47:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Мухнун »
ГТ310 и ГТ109
Сообщение slavier »
Друзья, помогите опознать вот этот греющийся элемент, похожий на резистор. Что это?
(202.56 КБ) 109 скачиваний
Сообщение ypppu »
Похоже, что это и вправду резистор.
Сообщение Мухнун »
там и позиционный номер под ним просматривается - R501 вроде ?
Сообщение AlexS4 »
slavier, вероятно это резистор в RCD снаббере обратной индукции первички, либо он так греется без нагрузки преобразователя или без штатного обдува, либо он сам или другие компаненты снаббера изменили параметры (нужно зарисовать цепочку чтоб точнее угадать).
Сообщение slavier »
Спасибо всем за ответы, действительно резистор на 110 кОм.
Сообщение Олегыч1 »
Здравствуйте! Помогите пожалуйста опознать детали из платы управления квадрокоптера.
Восьминогая микросхемка 632А SCT 15C
И что-то похожее на линейный стабилизатор с маркировкой Е17Е 938J51
Они в КЗ, не могу найти, чтобы их заменить. Микросхемки - вероятнее всего формирователи напряжения 5 вольт, т.к. на плате не хватает этого питания.
Вернуться в «Практика»
