Фотоархив ваших устройств!
As
Сообщение As »
Я за всю страну не скажу, ситуацию знаю только по северным районам Нижегородской области. Здесь проводное вещание ликвидировано полностью, кое-где пока сохраняются УКВ-передатчики, вещающие "радио-нестоит" для упертых двух пенсионеров...
Сообщение Ёрш »
Сейчас радио слушают разве что в машине.
Что касается почему эти точки всё ещё есть:
Более того, работающая радиоточка — это не бесплатная услуга, с 1-го апреля 2020 года абоненту нужно за нее платить уже 117,96 рублей в месяц.
Ктото даже не в курсе что за эту шляпу платит.
Трёхпрограммный приемник проводного вещания НЕЙВА ПТ-322-1 - 5970 руб :facepalm:
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
авот то то
ssc
Сообщение ssc »
..абырвалг.. :facepalm:
Сообщение samand587 »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4314820#p4314820"]авот то то[/uquote]
То, что Вы делаете, ни каким образом нельзя назвать трёхпрограммным приемником. От начинки остается корпус и усилитель, который в большинстве случаев не работает! :facepalm: :)))
Сообщение Муркиз »
Для объяснения такой конструкции напоминаю, что промышленностью был однажды выпущен трёх программный громкоговоритель с укв приемником внутри на три фиксированные настройки.
Вот оттуда и идея повторить.
Сообщение vovw »
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=4315110#p4315110"][uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4314820#p4314820"]авот то то[/uquote]
То, что Вы делаете, ни каким образом нельзя назвать трёхпрограммным приемником. От начинки остается корпус и усилитель, который в большинстве случаев не работает! :facepalm: :)))[/uquote]
его назвали трехпрогрмнег это теперь патентованное название а
As
Сообщение As »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4315170#p4315170"]Для объяснения такой конструкции напоминаю, что промышленностью был однажды выпущен трёх программный громкоговоритель с укв приемником внутри на три фиксированные настройки...[/uquote]...Начинка - до сих пор где-то валяется, а корпус с динамиками претерпел уже немало экспериментов... :)))
Сообщение vovw »
я контура прикрепил стало получше меньше вибрации лучше настройка капля парафина или мягкого пластика в пространство контура звук когда громкий корпус трясет
Сообщение Муркиз »
Ха! Корпус, правда, ещё с начинкой, у меня на даче тоже дожидается экспериментов...
As
Сообщение As »
...Сначала - вместо посредственной начинки был внедрен китайский модуль МР3 с FM-приемником, потом, для улучшения звука, заменил динамики... Потом, динамики и модуль ушли в другой, более перспективный проект - а пустой корпус так и ждет своего часа... :dont_know: :)))
Сообщение vovw »
с меня все манеры берут
А я вот закончил вот такой аппарат- болтушку на кухню. Приемник Лира РП-231 с тремя фиксированными настройками станций УКВ.Блок УКВ -1-05C.
Полная ревизия, установка антенны и конвертера ФМ. Все три мои радиостанции играет :))
Сообщение vovw »
я подобный проект сделал много лет назад
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4315236#p4315236"]... сделал ...[/uquote]
Покажи! :))
Сообщение vovw »
так вроде продал . Сейчас будет снят фильм про трехпрогрмниг можно будет посмотреть один из вариантов модернизации
Сообщение Fajustov »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4315240#p4315240"]Сейчас будет снят фильм про трехпрогрмниг можно будет посмотреть один из вариантов модернизации[/uquote]
As
Сообщение As »
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=4315233#p4315233"]А я вот закончил вот такой аппарат- болтушку на кухню. Приемник Лира РП-231 с тремя фиксированными настройками станций УКВ.Блок УКВ -1-05C.
Изображение[/uquote]
Я баловался с аналогичным... Конвертер в данном случае делать не имеет смысла: МР3-модуль заменяет "потроха" полностью, потребуется только добавить подходящий блок питания... :dont_know: (зато - стереозвук на FM, автонастройка, часы, плеер, можно с гнилозубом версию взять... :roll: )
Сообщение vovw »
все изкитая взять а я сам построил
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4315289#p4315289"]все изкитая взять а я сам построил[/uquote]
ПОКАЖИ! :shock:
