Монтаж на DIN-рейку: небольшой вопрос специалистам
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
Есть ли среди нас знатоки релейной автоматики, монтируемой в современных шкафах управления?
Посоветуйте сайт(ы) для поиска модулей различного назначения на DIN-рейку, а то я не знаток, а необходимость смонтировать шкаф возникла...
В первую очередь меня интересует наличие модулей транзисторных ключей для управления промежуточными реле и/или контакторами от слаботочной цифровой электроники. Если с опторазвязкой - вообще здорово было бы!
Оно вообще существует такое?
Re: Монтаж на DIN-рейку: небольшой вопрос специалистам
Существует.
https://www.amazon.com/Optocoupler-Isol ... B09NLL2VZT
Я бы всё смотрел там, где предлагаются программируемые логические контроллеры, они же PLC
Не могу подсказать сайты, к сожалению... когда занимался - просто озвучивал желаемое компании, поставлявшей всё и вся подобное.
- ARV
это спасибо, но амазон не то нынче место для закупок... надо наше место. я пытался искать, но, не зная конкретики, не нашел ничего толкового...
Добавлено after 4 minutes 12 seconds:
кстати, судя по схеме, этому модулю тоже нужен транзисторный ключ для светодиодов...
эти оптопары и в чипдипе даже есть, и на али.
https://www.altechcorp.com/ - здесь можно посмотреть, как каталог, чего существует, дальше искать китайское подобное. Ну и у Сименса, конечно.
Хотя не, алтеч неудобен...
- musor
- Друг Кота
врядли стоит такое брать это просто оптроная галваноотвязка слаботочная
длям управлени катухой силового реле слабовато придется ставить малотоковое промежуточное на 24-48в а уже им рулить мощным пускателем
но есть твелдотелки на токи 2/5/10а как АС так и ДК
- electroget
- Друг Кота
Твердотельные DC ключи на DIN рейку точно существуют.
- ARV
всё, что мне удавалось найти из реле, твердо или мягкотельного, минимум от 24 вольт работает, а у меня выход ТТЛ стандартный, т.е. 20 мА - это потолок, а вообще 5.
поэтому сначала нужен ключ транзисторный
- electroget
- Друг Кота
ARV,
Вот типовое твердотельное реле с пятивольтовым управлением https://www.joom.com/ru/products/5bd178 ... 01ab426b81
Вот типовое крепление такого реле на DIN рейку https://aliexpress.ru/item/100500325152 ... 4861052688
Вид в сборе https://www.avrobot.ru/product_info.php ... ts_id=4447
- ARV
блин, какое оно все дорогое!!!
больше 2000 за планку!
не ожидал...
не ожидал...
- electroget
- Друг Кота
ARV,
Я взял первое попавшееся для примера. Наверно всё это можно найти и дешевле.
- ARV
да, ваше дешевле, да только не то, что мне надо. маленький такой нюансик, который всё портит
Можно при желании купить корпус на DIN-рейку и набить его чем угодно, по вкусу. Хоть ардуиной.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Ну я встречаю платы с релюшками оптопара на входе, реле сухой контакт, питание 12 вольт, платы на 1 2 4 ,8релюх. Кмк 12 даже были
Корпус только сделать с креплением на дин рейку и клеммами
Микбел опередил
Микбел опередил
- electroget
- Друг Кота
ARV,
То что вам надо, скорее всего есть у производителей комплектующих для ПЛК, у них искать надо; это специализированные модули и стоить они будут соответственно. Другой вариант, это делать модули ключей самому, пустые DIN корпуса с контактами есть свободно в продаже и модули ключей на ПТ любые есть свободно в продаже, всё это можно недорого приобрести на Алиэкспрессе и собрать - платка ключа + 4 проводка к клеммами и всё в корпус = нужный результат..
Например вот http://www.enclosures-din.com/ru/
Добавлено after 2 minutes 30 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4316103#p4316103"]Корпус только сделать с креплением на дин рейку и клеммами[/uquote]
Пустые корпуса с клеммами для установку на DIN-рейку готовые продаются. Туда можно ставить что угодно, только проводки от платы к контактам распаять.
- musor
- Друг Кота
ну это уж монтажнику решать ...хотя ябы ставил тока готовое с сертификатом
нахрена вам лишний гимор
да дорого но ведь платит КЛИЕНТ ЗА ВСЕ -заложите всмету и согласуйте
а соплей/колхоза навешаещ потом чучь что вы и крайний будете...
- .U.
- Прорезались зубы
Во-во!ARV писал(а):блин, какое оно все дорогое!!!
не ожидал...
И я с этим столкнулся.
Или нет того, что желаю, либо ценник - КОНСКИЙ.
А вот упёрся я в эту дин-рейку.
ХАЧЮ! И всё тут...
потому уже иду по пути...
Да-да...mickbell писал(а):...купить корпус на DIN-рейку и набить его чем угодно, по вкусу. Хоть ардуиной.
Беру готовую платку; или по-бырому ваяю что-то своё, беру подходящий корпус... гаинтовский, боплавский, альтеч, ОКВшный, феникс-контакт... (их много кто производит) или чё пошлют али-братья.
Да, это разарботка.
Но это будет быстрее и дешевле, чем искать готовые устройства.
Убедился на своей шкуре.
А таки - да. Соблазнительно. Ставишь готовые модули с цветастыми полосками да надписями фирмешными. Красиво, дорого-богато...
Но мы ж не в Баварии, или Ливерпуле каком-нить...
Энто тама... заходишь в какой-нить RS, или Conrad... Глаза в разные стороны, нижняя челюсть на пол... и слюни потоком...
И тока ЖАБА.... тихонечко, на ушко... У тя тока сто писят эвро в кармане... А тебе ещё купить надо..........
А в наших платанах и чипа-дрипах продаваны глаза таращат и крутят пальцем, когда про такие модули вопрос задашь...
- musor
- Друг Кота
та не там ты их спрашиваешь... в Рашке есть ФСЕ нуили почти ...
но нато таки 3надь хде это искать...и Гулка там не помошник
В шкафах стандартом де-факто для управления коммутационной аппаратурой являются напряжения =24В и =12В. Напряжение =5В, обычно, используется на плате. За пределы платы 5В, обычно, выходят для EIA-485, CAN и, раньше, для Ethernet. Реле на =5В для DIN-рейки- это извращение.
- electroget
- Друг Кота
Если человеку хочется ключи на 5В, то никакого запрета на это нет, он может сам взять и сделать. Готовых корпусов и готовых платок полно, были бы деньги.
