Военная радиостанция с тактическим глушением радиосигнала
Сообщение supmener »
Есть ли в литературе схемы изготовления подобных изделий?
ВОЕННАЯ РАДИОСТАНЦИЯ SRX2200
НОВАЯ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ РАЦИЯ ПОВЫШЕННОГО УРОВНЯ ЗАЩИТЫ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ
Военная радиостанция SRX2200
ПОЛНАЯ ГОТОВНОСТЬ.
ВЫСОЧАЙШАЯ НАДЕЖНОСТЬ
Военнослужащие зависят от каждого услышанного слова и каждой полученной команды, как на базе, так и в полевой обстановке. Военная радиостанция повышенной прочности SRX 2200 в форм-факторе «grab-and-go» (взял и пошел) полностью соответствует их требованиям. Модель прошла испытания MIL-STD, ее уровень защиты от пыли и влаги превышает требования стандарта IP67, ее можно без последствий погружать в воду. Полный набор тактических возможностей и функций работы с данными помогает выполнять боевые задачи в любых условиях и гарантирует защиту переговоров.
SRX 2200 поддерживает функцию Individual Location Information (ILI), передачу текстовых сообщений между радиостанциями, тактическое глушение радиосигнала и совместима с очковыми приборами ночного видения.
Возможности
Военная радиостанция Motorola SRX 2200, прошедшая испытания в боевых условиях и получившая одобрение Министерства обороны США, создана на базе безопасных и надежных решений COTS, тщательно проверенных в самых тяжелых условиях. Радиостанция SRX 2200 совместима со всеми предыдущими и последующими версиями радиосистем Motorola для решения ключевых задач, включая новейшие стандарты взаимодействия Project 25 (P25).
Полный набор тактических возможностей и функций работы с данными позволяет выполнять боевые задачи в любых условиях— в незнакомой местности, при сложном рельефе и в районах, где отсутствует покрытие коммуникационных сетей. Приемник мощностью 80 дБ позволяет расширить зону действия радиостанции SRX 2200 и улучшить качество звука по сравнению с другими радиостанциями данного класса.
Проверенный стандарт шифрования FIPS 140-2 уровня 3 для безопасной передачи голоса и данных — радиостанция SRX 2200 соответствует стандартам Министерства обороны США по частотному разделению каналов (APCO) и шифрованию и Федеральному стандарту обработки информации (FIPS) 140-2 уровня 3 (по безопасности), обеспечивая возможность применения в наиболее рискованных операциях.
Благодаря опыту компании Motorola и соответствию стандартам для переносных устройств AN/PRC 153 и P25 радиостанция SRX 2200 может вводиться в эксплуатацию без задействования дополнительных частот или инфраструктуры.
Благодаря совместимости со стандартом P25 военнослужащие могут использовать ту же радиостанцию SRX 2200, возвращаясь к базовой системе, что позволяет сэкономить на обучении, обслуживании и логистике, избежав дополнительных затрат в связи с использованием нескольких радиостанций.
Радиостанция SRX 2200 предоставляет полный набор коммуникационных функций и приложений, включая безопасную зашифрованную передачу голоса и текстовых сообщений, перепрограммирование через эфир (OTAP) и информацию об индивидуальном местоположении (ILI).
Радиостанция SRX 2200 превосходит требования стандарта IP67 и может быть погружена в воду на глубину два метра на два часа. Она также соответствует жестким спецификациям MIL 810. Многослотовое зарядное устройство позволяет быстро заряжать радиостанцию при высоких температурах, в том числе в условиях пустыни.
Поддерживает функции боевого назначения, такие как передача информация об индивидуальном местоположении (ILI), Clear Tone Alert, передача сигнала с мощностью 0,25 Вт для снижения вероятности обнаружения (только UHFR1), тактическое обновление ключа через эфир (OTAR), передача текстовых сообщений между радиостанциями в условиях повышенной секретности, тактическое глушение радиосигнала для дистанционного отключения радиостанций. Кроме того, модель совместима с очковыми приборами ночного видения. https://www.motorolasolutions.com/ru_ru ... roductinfo
supmener
Сообщение musor »
че хотел то купить /продать/ сломать?
Сообщение Martian »
Конечно есть. Особенно схемы приемников мощностью 80 дБ.
Подумал, что если люди когда-то увлекались изготовлением радио своими руками, то в связи с возможной дороговизной такой рации и не возможностью в принципе её купить, возможно ли такое изделие изготовить в домашних условиях, купив радиодетали в магазине или по почте и рентабельно ли? За какое время можно научиться радиоэлектронике на уровне, необходимом для её изготовления и где брать схему сборки? Какие инструменты, кроме паяльника и мультиметра нужны?
supmener
Сообщение musor »
смеятся изволите или шутите ТАК глупо???? особено позабавил насчет паялника и цешки !!!ржу нимагу
никак и никогда дома такое кустарно не делается!!! это рас кроме того что это априори нерентабелно(дещевлеи парочку купить) это ещеи доволно сложно
я так полнял ни схемы ни образца для РЕВЕРСА не имем??? тока ку4а желаний ии идей по ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ??
та вот сложно это! и даже очень сложно ! но...
да организоваф пром производстьво их можно собирать в РФ!!! на какомнить радиозапводе
вот тока зачем имено их их??
Сообщение Martian »
На форуме "умные мысли" и не такое бывает...
вот тока зачем имено их?
А какая есть альтернатива?
В чём то пошутил, в том плане, что понимаю, что для пайки малых деталей нужна паяльная станция и знаю, что для проверки и настройки элементов нужны другие приборы.
supmener
Сообщение Муркиз »
Тогда начинай с волшебной палочки, седой бороды или на худой конец - щуки...
Только помни - старик Хоттабыч телефонный аппарат из чистого мрамора сподобил !
Details
The introduction of the SRX 2200 P25 two-way portable radio combined Motorola Solutions proven experience with integrated Intra-Squad Radios (IISR) and rugged combat radio design to deliver secure communications when our troops need it most.
The single-band SRX 2200 has delivered legendary APX ruggedness and reliability without compromising on the form factor or features required for routine missions and the most dangerous adversaries. Now, as the ever-increasing needs of tactical and base personnel grow, Motorola Solutions is evolving the SRX 2200 to support newer technologies like WiFi, Adaptive Audio Engine and Bluetooth 4.0 wireless technology. These life-saving radios provide greater coverage, improve voice communications within squads and maintain the overall safety of our military personnel.
SINGLE-BAND OPERATION
Supported Frequency Band: 7/800
Modes and Protocols include: Analog MDC-1200 and QCII, Digital P25, Conventional or Trunked, Smartnet / SmartZone, clear or secure, repeater or direct.
FIT FOR THE MISSION
Aggressive T-shape so the radio is easier to grip even with wet or slippery hands.
Top Display provides quick access to radio status information and critical notifications.
Intelligent Lighting uses three simple colors to alert users of critical radio events like an emergency, low battery, out of range and private calls and pages.
Voice Announcement provides audible confirmation of zone/channel selections and various features like scan, direct mode, emergency, encryption, and controls lock.
Covert Settings like ultra-low power operation allows military personnel to communicate in 0.25-watt transmission for low detection (UHFR1 only). Additional settings provide users with the ability to disable lights and tones and reduce the display backlight, which then becomes visible with night vision goggles.
RUGGEDNESS
Aluminum Alloy Endoskeleton protects the radio's interior from water intrusion even if the outer housing is breached.
IP68 Rating (standard) ensures the radio can withstand 2 meters of water submersion for 4 hours.
MIL-STD 810 C, D, E, F, G rating ensures you can rely on your radio in the most extreme environments. Tempered Glass protects the radio's color display user interface from scratches, impact, and pressure.
Dual Latch Battery protects the radio from resetting, powering off or ejecting the battery upon impact from drops.
ADAPTIVE AUDIO ENGINE
Adaptive Dual-sided Operation using beam-forming technology, so you can talk into either side of the radio.
Adaptive Noise Suppression adjusts the audio algorithm so you can cancel out the noise as it changes in the environment.
Adaptive Speaker Equalization adjusts the 3-watt loudspeaker settings based on volume selection so the sound is optimized for talker authenticity at lower volumes and speech intelligibility at higher volumes.
Adaptive Gain Control adjusts microphone gain based on how loud you talk into the radio to ensure a consistent audio level on the receiving end.
Adaptive Windporting engages the third microphone in order to cancel out wind noise.
INTEGRATED WI-FI AND DATA CONNECTIVITY
Update Your Radio Fleet Software more efficiently without interrupting voice communications or waiting for idle radios.
Up to 20 WiFi Networks can be provisioned in the radio so that users can seamlessly receive radio software updates at facility WiFi access points or in the field via WiFi hotspots.
GPS Outdoor Personnel Tracking shares your personnel's location, resulting in more efficient task assignment and enhanced officer safety.
Mission Critical Wireless Bluetooth 4.0 places a wide range of wireless accessories at your disposal and provides personnel with an added level of security by improving response time in emergencies. With Emergency Find Me, a Bluetooth-enabled beacon signal guides other Bluetooth-enabled APX radios within range to assist the user in distress.
Mission Critical Geofence ensures fast communication and collaboration across multiple departments arriving on a scene by automatically placing first responders in the same talk group when they enter an agency-defined virtual barrier.
SECURITY
Multiple hardware encryption algorithms like AES, DES, ADP with up to 128 keys so sensitive information stays protected from scanners and eavesdroppers.
Over-the-air Re-key (OTAR) to efficiently update encryption keys of fielded radios over time.
P25 Radio Authentication ensures only valid users can access the system.
Two-factor Authentication allows users to securely query databases.
Additional Info
Recommended For Military, Federal Agencies
Type/Style P25 Digital
SKU H99UCD9PW5BN
Listed Under The Following Manufacturer Part Numbers H99UCD9PW5, H99UCD9PW5BN
Manufacturer Motorola Solutions
Brand Motorola
Color Coyote Brown
Warranty Motorola Warranty
Orange Programmable Button Yes
FCC Approved Yes
Military Standard MIL-STD-810C, MIL-STD-810D, MIL-STD-810E, MIL-STD-810F, MIL-STD-810G
IP Rating IP68 https://www.radioparts.com/motorola-srx ... 9ucd9pw5bn
Добавлено after 1 minute 56 seconds:
Re: Военная радиостанция с тактическим глушением радиосигнала
https://www.psicompany.com/man-prod-inf ... -Sheet.pdf
Добавлено after 3 minutes 52 seconds:
ВОЕННАЯ РАДИОСТАНЦИЯ SRX 2200 ENHANCED
В портативной радиостанции SRX 2200 P25 наш проверенный опыт сочетается с прочной конструкцией интегрированных внутрикомандных радиостанций (Intra-Squad Radios, IISR), что позволяет предоставить военным безопасную связь тогда, когда она нужна больше всего.
Однодиапазонная радиостанция SRX 2200 объединяет легендарную надежность APX™ и прочность в том форм-факторе и с теми функциями, которые требуются для ежедневной работы экстренных служб и борьбы с самыми опасными противниками. Сегодня, с учетом роста потребностей тактического и штабного персонала, мы дополняем модель SRX 2200 современными технологиями: поддержкой Wi-Fi, адаптивным звуковым движком и беспроводной технологией Bluetooth® 4.0. Эти радиостанции, спасающие жизни людей, обладают расширенной зоной покрытия, улучшают передачу голоса внутри команд и поддерживают общей безопасность военных.
РАБОТА В ОДНОМ ДИАПАЗОНЕ
Поддерживаемые частотные диапазоны: 7-800 МГц, ОВЧ, УВЧ-1 и УВЧ-2
Режимы и протоколы: аналоговые MDC-1200 и QCII, цифровой P25, конвенциональный и транковый, Smartnet/SmartZone, открытые и защищенные передачи, с ретранслятором или в прямом режиме
ПОДХОДИТ ДЛЯ РАБОТЫ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ
Удобная Т-образная форма помогает удерживать радиостанцию даже в скольких или влажных руках.
Верхний дисплей обеспечивает быстрый доступ к информации о статусе радиостанции и важным извещениям.
Интеллектуальная подсветка использует 3 простых цвета для оповещения пользователя о важных событиях, таких как экстренный случай, низкий заряд аккумулятора, выход из зоны действия и конфиденциальные вызовы и сообщения.
Голосовое оповещение предоставляет звуковую информацию о выборе зоны/канала и различных функциях, таких как сканирование, прямой режим, экстренный режим, шифрование и контрольная блокировка.
Настройки для скрытной работы со сверхнизким потреблением питания позволяют военным связываться на мощности 0,25 Вт для снижения вероятности обнаружения (только УВЧ-1). Дополнительные настройки предоставляют пользователям возможность отключать свет и сигналы, уменьшать яркость фоновой подсветки экрана, который становится видимым через очки ночного видения.
ПОВЫШЕННАЯ ПРОЧНОСТЬ
Внутренний слой из алюминиевого сплава защищает радиостанцию от проникновения воды, даже если внешний корпус поврежден.
Стандарт защиты IP68: радиостанция способна выдержать погружение в воду на глубину до 2 метров в течение 4 часов.
Стандарт MIL-STD 810 C, D, E, F, G означает, что вы можете общаться по радиостанции в самых экстремальных условиях среды.
Закаленное стекло защищает цветной дисплей радиостанции от царапин, ударов и давления.
Двойная защелка батарейного отсека предотвращает случайную перезагрузку, отключение питания или выпадение аккумулятора при ударах или падении.
АДАПТИВНЫЙ ЗВУКОВОЙ ДВИЖОК
Адаптивная двусторонняя связь с использованием технологии формирования луча позволяет говорить с любой стороны радиостанции.
Система адаптивного шумоподавления настраивает алгоритм передачи звука так, что вы можете не обращать внимания на окружающий шум.
Система адаптивной коррекции динамика регулирует параметры настройки 1-ваттного динамика с учетом выбранной громкости для более точной передачи голоса при низкой громкости и для большей четкости речи на высокой громкости.
Адаптивная регулировка усиления регулирует усиление микрофона с учетом громкости речи, чтобы обеспечить постоянный уровень звука на стороне приема.
Адаптивная система Windporting задействует третий микрофон, чтобы компенсировать шум ветра.
ВСТРОЕННЫЙ WI-FI И ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ
Обновляйте программное обеспечение своего парка радиостанций наиболее эффективным образом, не нарушая голосовых коммуникаций и не дожидаясь, пока радиостанция освободится.
Настройка подключения к 20 сетям Wi-Fi позволяет пользователям беспрепятственно получать обновления программного обеспечения через точки доступа в офисе или в оперативной обстановке.
Отслеживание местоположения людей на открытой местности с помощью GPS позволяет определить, где находятся сотрудники, что помогает эффективно распределять задачи и повышать безопасность.
Беспроводная технология Bluetooth 4.0 для экстренных служб позволяет использовать широкий спектр беспроводных аксессуаров, что повышает уровень безопасности сотрудников, улучшая время реагирования в чрезвычайных ситуациях. Благодаря функции экстренного поиска («Emergency Find Me») сигнал маяка с поддержкой Bluetooth указывает направление другим радиостанциям APX с поддержкой Bluetooth в непосредственной близости, чтобы помочь пользователю, оказавшемуся в бедствии.
Определение геозон для экстренных служб гарантирует быструю связь и сотрудничество разных служб, прибывающих на место происшествия, автоматически помещая бригады экстренного реагирования в одну разговорную группу, когда они входят в определенный организацией виртуальный барьер.
БЕЗОПАСНОСТЬ
Аппаратные алгоритмы шифрования, такие как AES, DES, ADP с длиной ключей до 128 бит, защищают конфиденциальную информацию от сканирования и перехвата.
Дистанционная смена ключа шифрования (OTAR) позволяет обновлять ключи шифрования на полевых радиостанциях.
Система аутентификации радиостанции P25 разрешает доступ к системе только подтвержденным пользователям.
Двухфакторная аутентификация защищает базы данных при обращении пользователей.
Характеристики
Характеристики военной радиостанции SRX 2200 Enhanced
Обновлено 2018/03/06 | PDF 1.79MB
https://www.motorolasolutions.com/conte ... aSheet.pdf
Узнайте больше о военной радиостанции SRX 2200 Enhanced. Этот документ содержит полные характеристики устройства.
supmener
Сообщение Martian »
supmener писал(а):Удобная Т-образная форма помогает удерживать радиостанцию даже в скольких или влажных руках.
Сообщение kollaider »
К тому же шифрование в эфире любителям запрещено.
Сообщение Муркиз »
Вай-вай-вай! А телеметрию тоже запрещено использовать ?
Радиоуправление ?
А вот вы попробуйте а потом нам расскажите.
Сообщение musor »
ну в заголофке чесно сказано чо военая станция! и имет в т.ч режим глушилки!!! не думаю что любителем для любителской связи такое будет интересно! да и зарегить ее офицална на себя будет проблемно
вешь условно мобилная для сответсвующий опекративных связей в условиях Б/Д или близкиих к ним наладить выпуск таких для арми
наверно интересно вот толка там ещеи юридические препоны вазможны ...решаемые конешно но это небыстрои когда освоим серию оно уже врядли будет нужно
Сообщение Ёрш »
[uquote="supmener",url="/forum/viewtopic.php?p=4313800#p4313800"]Подумал, что если люди когда-то увлекались изготовлением радио своими руками, то в связи с возможной дороговизной такой рации и не возможностью в принципе её купить, возможно ли такое изделие изготовить в домашних условиях, купив радиодетали в магазине или по почте и рентабельно ли? За какое время можно научиться радиоэлектронике на уровне, необходимом для её изготовления и где брать схему сборки? Какие инструменты, кроме паяльника и мультиметра нужны?[/uquote]
Эт классика. В магазине дорого, но я сейчас на КТ315 соберу, будет не хуже работать :solder:
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
Сообщение Муркиз »
Ну так надо просто волшебное слово знать...
Трах-тибидох или по Щучьему веленью....
переносные (носимые) радиостанции Р-158; Р-163–0,5Р; Р-163-1у;
Р-159 и возимые – Р-123м; Р-173; Р-163-50У
Что - то известно о тактическом глушении в какой - то из этих радиостанций?
supmener
Сообщение Ёрш »
Ты для начала просто радиостанцию сделай. Скорее всего уже на этом этапе знатно абасрёшься :lol:
Если интересно чтото уникальное, то есть канал на Ютубе "Радиоканал с Алексеем Игониным". Там есть обзоры всяких уникальных радиопередающих аппаратов... в том числе и военных.
Вот например есть видео про рацию японского спецназа
Вот там нет никаких глушений... но есть ограничение мощности, инверсия и скакание по частотам.
Сообщение musor »
в принципе глушить в ближней зоне можно любой.... но это для них нештатно...
для глушения есть ШП Пелена и подобные ей боле узкоканалные системы постанофки помех связи на заданых секторах назвается это РЭБ в открытом доступе крайне ограничено даных! по понятным причинам
но Хто ищет ВСЕГДА найдет
и да если найдешь НЕ пости секретку в сеть не помогай ВРАГУ
Сообщение piligrim130 »
