Военная радиостанция с тактическим глушением радиосигнала
Сообщение 74LS00 »
Опять вы тут со своей политкой.
В журнале смотри, там даже видаки описывали и двд в подробностях, но лет через 10.
У нас любители приёмники такого уровня продают, баксов 100 стоит если в рублях, тут соответственно минимум вдвое дороже.
Знания нужны и по радио и по програмированию, так что изобретать это долго.
Оно раньше на олухе трофейное продаваться будет.
Вы что думаете вам нужна паяльная станция для такой сборки ?
Если за 100к то нужна и это в рублях, хотя можно и лукеем собрать.
Где микросхемы брать собрались, там как минимум какойто АРМ со своей осью. И микросхемы специальные, и всё это американское и под санкциями. Тем более оригиналы и без того нигде кроме европы не продавались.
Сразу готовьте 500-2000 баксов на детали. Платы тоже заказать придётся, ещё баксов 200, с первого раза может не получится.
Автор думает ему ктото готовый проект даст.
Тот самый приёмник китайцы всётаки скопировали с демо прошивкой.
Но нормальную покупают у автора за пол цены, итого экономия 20% от того что можно было купить у автора.
Самое крутое что видел в продаже с документацией это осцилограф за 30 баксов, и то на него экран фиг найти.
А чтото сложнее точно никто не подарит.
Сообщение supmener »
А если простая рация работает только на прием сигнала, а не на передачу, она тоже пеленгуется?
supmener
Сообщение КРАМ »
[uquote="supmener",url="/forum/viewtopic.php?p=4320467#p4320467"]она тоже пеленгуется?[/uquote]
Это зависит от схемотехники входных цепей. Можно пеленговать гетеродин, который частично попадает в антенну приемника.
Так же можно обнаруживать с помощью локации нелинейные элементы приемника.
А какая схемотехника должна быть у самодельной или покупной радиостанции, чтобы избежать пеленгации при работе только в режиме приема?
supmener
Сообщение musor »
100 экранированая...да и похрен такие мощнгости гэтеродина
Не понял, что имеется в виду?
supmener
Сообщение КРАМ »
[uquote="supmener",url="/forum/viewtopic.php?p=4320562#p4320562"]А какая схемотехника должна быть у самодельной или покупной радиостанции, чтобы избежать пеленгации при работе только в режиме приема?[/uquote]
Не бывает ничего абсолютного. Поэтому возможности пеленгации определяются расстояниями, чувствительностью приемника пеленгатора, типом сигнала и т.п. Это помимо схемотехники пеленгуемого приемника.
Если говорить о схемотехнике, то наличие УВЧ на входе приемника уменьшает уровень гетеродина в антенне. Ну и конструкционные мероприятия - грамотное экранирование и фильтры в цепях питания по ВЧ.
А какая - то дешевая модель есть в продаже для этого, чтобы засунуть её в металлический корпус и чтобы рация работала в режиме приема? А если надо будет передать, то делать это с учетом обстоятельств войны, то есть например быстро покинуть это место.
supmener
На 2 минуте рассказано, почему опасно пользоваться иностранным оборудованием.
supmener
Сообщение DX168B »
Современная радиосвязь - это один сплошной SDR (Software Defined Radio или Программно-Определяемое Радио).
Выгодно отличается тем, что можно наворотить серьезный функционал при минимуме электронных компонентов. И при этом дополнять его можно при минимуме аппаратных переделок, а то и вообще без них.
Обратная сторона медали - все эти компоненты являются высокоинтегрированными (АЦП, ПЛИС, микроконтроллер). Их достать в условиях войны, кризиса, отсутствия местного их производства и санкций становится сложно. Но так как номенклатура компонентов изделия небольшая, то с какой-то стороны оно проще в производстве и наладке и обладает высокой повторяемостью параметров. К тому же, для разработки оного нужно знание в области матана и цифровой обработки сигналов.
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
30.03.2021 20:46
Новые полевые радиостанции "Азарт-П1" переданы в войска
Новые полевые радиостанции нельзя запеленговать, прослушать или заглушить
Сергей Птичкин
Более 1,7 тысяч цифровых портативных радиостанций шестого поколения Р-187-П1 "Азарт" (получивших в армии обозначение "Азарт-П1") переданы по гособоронзаказу в войска Южного военного округа. Отличаются они тем, что их невозможно запеленговать, прослушать или заглушить
Пресс-служба АО "НПО Ангстрем"
Об этих радиостанциях стоит рассказать более подробно. Со связью в отечественных Вооруженных силах, что в советские времена, что относительно недавно было, мягко говоря, не очень. Когда Советская армия участвовал в войне в Афганистане, оказалось, что враги-душманы имеют гораздо более качественные портативные радиостанции, чем мы. Проблемы со связью постоянно возникали и в период проведения длительной антитеррористической операции на Северном Кавказе. И даже во время "Принуждения к миру" в 2008 году. Казалось, так будет всегда.
Однако около 10 лет назад специалистам Научно-производственного объединения "Ангстрем" удалось спроектировать и запустить в производство портативную радиостанцию Р-187-П1 "Азарт", подобных которой у нас еще не было. В войсках ее оценили сразу и очень высоко.
Еще более удивительно то, что "Азартом" заинтересовались за рубежом. У СССР и России покупали и покупают много различного оружия и военной техники, за исключением средств связи.
В рамках Международной военно-технической выставки IDEX-2017 "Рособоронэкспорт" организовал презентацию под названием "Организация связи на основе радиостанций нового поколения". В центре той презентации был именно экспортный вариант радиостанции Р-187-П1Е "Азарт". Успех оказался несомненным. Представители вооруженных сил многих стран заинтересовались российской новинкой. А вскоре были заключены первые экспортные контракты.
Что же особенного в этой радиостанции?
Р-187-П1 "Азарт" относится к классу программно-определяемых радиостанций (SDR). Внедренные ноу-хау позволяют организовать подсистему радиосвязи тактического звена управления и обеспечить помехозащищенный обмен информацией в любых условиях, в том числе при радиоэлектронном противодействии противника.
Уникальным программно-техническим решением новой российской радиостанции является режим псевдослучайной перестройки рабочей частоты со скоростью до 20000 скачков в секунду. В этом режиме исключается любая возможность технического подавления связи или перехвата/пеленгации сигнала, что обеспечивает высокую защищенность передаваемой информации и устойчивость системы связи. То есть, разговоры по "Азарту" невозможно ни запеленговать, ни прослушать, ни заглушить.
Применяемая в радиостанции SDR-платформа позволяет гарантировать возможность организации радиосвязи с радиостанциями различных поколений, работающими с разными протоколами и диапазонами частот. В текущем парке вооруженных сил более 60 видов различных цифровых и аналоговых радиосредств, которые не способны взаимодействовать друг с другом без определенных проблем. Радиостанция "Азарт" единственная из российских радиосредств совместима с радиосредствами всех типов и поколений, используемых в войсках.
В радиостанции реализована одновременная поддержка спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS с возможностью определения координат местоположения абонента и обмена данными в автоматическом или ручном режиме. Использование радиостанции в режиме ретранслятора позволяет многократно увеличить дальность связи. А при использовании возимой радиостанции унифицированного ряда "Азарт" возможно создание комплексной системы связи тактического подразделения с дальностью радиообмена не менее 500 км.
В настоящее время имеется 10 вариантов исполнения радиостанции, одним из которых является экспортный вариант, в приобретении которого сегодня, как выяснилось, заинтересовано более 30 стран.
Это оказалось для кого-то шоком. Такого не может быть, потому, что не может быть никогда. Ну не в состоянии Россия разрабатывать и тем более производить радиостанции, которые по своим возможностям - одни из лучших в мире. И в СМИ вбросили абсолютно бредовую информацию. Будто бы производители "Азарта" закупают радиостанции не очень высокого качества в Китае, вкладывают их в свою оболочку и поставляют в Российскую армию, а также продают за рубеж. Вот этого как раз не может быть в принципе. Китайские радиостанции хорошо известны в мире. Поэтому никто не станет покупать фактический контрафакт.
А в Российскую армию подобную поделку поставлять очень рискованно, так как обман в любом случае вскроется. Между тем, Вооруженные силы закупают "Азарт" все более активно. Интересно, что с 2016 года техническое обеспечение связи при проведении Парадов Победы осуществляется только при помощи "Азартов". И самый свежий факт. На учениях "Умка-21" настоящей сенсацией стало одновременное всплытие трех атомных подводных лодок, взломавших лед. Так вот, главком ВМФ адмирал Николай Евменов принимал доклад об удачном всплытии по радиостанции Р-187-П1. Это показали крупным планом все новостные телеканалы России, что в свою очередь перечеркивает все фэйковые новости о недееспособности отечественной радиопромышленности.
Российская газета - Федеральный выпуск: №67(8418)
supmener
Известны также другие российские радиостанции, которые возможно аналогичны этой.
supmener
