Переделка блока питания ATX в регулируемый
Сообщение OOlter »
Уменьшить шипение получалось ещё добавлением конденсатора с 2н на землю где-то 50нФ. Но полностью побороть не получается. Может ещё экранированные провода попробую.
Ещё есть вопросик по поводу напряжения самой микросхемы: меняю на 12ноге при 0 на выходе 12,65В кручу напряжение регулятором растёт до 20В , на вых 22,4В ( ограничено подбором) Я почему то думал ,что оно должно быть стабильным на питании микросхемы.....?
Добавлено after 2 minutes 51 second:
Я имел ввиду -меряю на 12 ноге! Не разобрался как редактировать сообщения
Добавлено after 52 minutes 39 seconds:
Телекот.
Я извиняюсь, что туплю . Не объясните раннее выложенную вами схему. R4 понятно это 15нога через резистор на рег. А R3 это через ограничительный резистор на шунт это тоже 15ножка?
(8.07 КБ) 202 скачивания
Сообщение Телекот »
Сверху 16 нога, следующая 15 нога. Но это не полная схема, просто показал как можно реализовать установку тока.
Сообщение OOlter »
Ограничение максимального тока в любом случае идёт резистором от 15н до шунта, правильно?
Сообщение Телекот »
Сообщение OOlter »
А подскажите по поводу питания tl494, у меня напряжение на ней (12 нога) меняется вместе с изменением выходного напряжения. При напряжении на выходе 0В , на микросхеме 12,6В . И я заметил , что шипение скрип , слышен до момента установления на tl494 14,8 В с этого момента скрипы шипения пропадают. На выходе от 15В до 22,5В (макс) - тишина. При максимуме на выходе на тл ке 20В. Должно ли напряжение питания микрухи меняться? Может и шум этот от недостатка питания на ней ??
Сообщение Agaev »
Убедитесь в исправности дежурки ( в первую очередь - электролиты в дежурке и на питании м/с). Исключите питание микросхемы от выходных цепей. Питайте её только от дежурки. На дежурке переставьте стабилизацию с 5-вольтового выхода на другой, который питает микросхему. Настройте стабилизацию на 16-18 вольт. Я так делаю.
Сообщение OOlter »
Буду пробовать, спасибо.
Добавлено after 3 minutes 58 seconds:
[uquote="Agaev",url="/forum/viewtopic.php?p=4316893#p4316893"]На дежурке переставьте стабилизацию с 5-вольтового выхода на другой, который питает микросхему. Настройте стабилизацию на 16-18 вольт. Я так делаю.[/uquote]
А как на схеме это у вас выглядит? Может завалялась схема?
Сообщение Телекот »
В некоторых схемах стоит диод с вторичной обмотки трансформатора, поэтому и меняется питания ШИМки. При переделке питать её лучше только от дежурки, напряжение можно повысить. Хотя я не думаю что шипение от этого.
Сообщение Agaev »
[uquote="OOlter",url="/forum/viewtopic.php?p=4316935#p4316935"]Может завалялась схема?[/uquote]Нет, не завалялась. Это обсуждалось здесь 2 страницы назад. И ещё много где.
Сообщение OOlter »
Вот схема похожая на мою, номиналы просто отличаются. Знаю что нужно убрать диод д28 со вторичной цепи. Но многие пишут убрать цепочку r13 d15. Типа вольт добавки и поставить перемычку на их место. Хотя Телекот писал, что не надо. Не посмотрите, подскажите?
Добавлено after 4 minutes 59 seconds:
Вот схема
(218.82 КБ) 228 скачиваний
Сообщение Телекот »
Во время максимального тока нагрузки за счёт тока по обмотке ПОС импульсы на среднем выводе согласующего трансформатора получаются больше напряжения питания, более 20в. Если эту цепочку замкнуть то эти импульсы будут ограничены напряжением питания. Может не хватить тока для удержания ключей в насыщенном состоянии.
Эту цепочку можно убрать если перемотать согласующий трансформатор (уменьшить количество витков первички), или увеличить питания до 20-25в.
Сообщение OOlter »
Спасибо за развернутый ответ!
Сообщение OOlter »
Хочу поделится наблюдениями и экспериментами. Значит удалось несколько снизить шумы при регулировке тока, напряжения . Что удивило, когда повесил конденсатор (электролит, не полярного не было) 1мкФ с 1й ноги на землю с учётом того что там делитель , шум практически исчез , при регулировки от 0 до Макс вольт .Показалось странным даже. Когда же регулировал ток, с нагрузкой, шум возрастал . Помогла рц цепочка 47нф + 5,1кОм, но что ещё удивило разницы не заметил с резистором и без. Хотел задать вопрос : можно ли оставить без резистора цепочку с 3й ноги на 15, только конденсатор? И что скажите на счёт конденсатора в 1мкФ на 1й ноге?
Сообщение Телекот »
OOlter писал(а):Помогла рц цепочка 47нф + 5,1кОм, но что ещё удивило разницы не заметил с резистором и без. Хотел задать вопрос : можно ли оставить без резистора цепочку с 3й ноги на 15, только конденсатор?
Оставить конечно можно, но реакция блока питания на сброс и приращения нагрузки будет замедленно. К примеру если нагрузка резко стала потреблять ток значительно меньше то возможно появится кратковременный бросок напряжения. Резистор ускоряет реакцию БП на изменения нагрузки. Конденсатор с 1 ноги на массу тоже вредит скорости реакции.
Сообщение OOlter »
Спасибо. Но почему тогда конденсатор с 1й ноги , так глобально погасил шум, игры с РЦ цепочками к такому результату не привели?
Сообщение Телекот »
Потому что он делает реакцию БП на изменения напряжения очень тупой.
Сообщение OOlter »
Хм, логично.
Добавлено after 10 minutes 50 seconds:
А если плюнуть на то шипение, сильно ли это блоку вредит? Понятно что и на выходе будут пульсации, но если его использовать как зарядное к АКБ , либо за шипением может скрываться самовозбуд. ?
Сообщение Телекот »
OOlter писал(а): либо за шипением может скрываться самовозбуд. ?
За шипением не может скрываться возбуд, шипение это и есть проявление возбуда.
Сообщение OOlter »
Значит с ним нужно бороться. Если оставить как есть, ключи вылетят?
Добавлено after 4 minutes 11 seconds:
Здесь уже писал человек, несколько страниц назад, что устал бороться, и вроде как перешёл на внешнее питание микросхемы. И шумы исчезли. Но хочется все же разобраться
Сообщение genna-di »
Да. С внешним питанием всё ок, никаких шумов и осциллограмма красивая. Да, питание тл-ки именно в 15в. Ниже тоже проблемы.
Но установкой внешнего питания на обычном трансформаторе, добавило новую проблему))
Теперь в момент отключения питания, напряжение на выходе резко подскакивает вольт до 30. Конкретно не измерял. Но стабилизатор 7810 для питания вентилятора, разок взорвался)
Я так понимаю, питание на ШИМ пропадает резко, а к силовым ключам с входных банок напряжение поступает ещё секунд пять, может самовозбуд какой идёт.
Может кто что скажет, из-за чего это происходит?
Или я всё таки выкину питание тл-ки, добавлю в базы силовиков резисторы, переведу блок в режим АТ, ну и диод с выхода на 12 ногу tl. Будет как зарядное)) Достал он меня уже, этот блок.
