Опознание трансформаторов по маркировке
Сообщение Булат Ибраһим »
Всех приветствую, товарищи!
Сгорел трансформатор Easyfield EML-2181VT 1108, который стоит на радиоприёмнике с часами Philips AJ3121/12. Но схемы ни на радиоприёмник, ни на трансформатор я не нашёл.
На выходе трансформатор имеет 4 провода: чёрный и красный с одной, жёлтый и синий с другой стороны. Сопротивление между чёрным и красным проводом - 4,4 Ом (с вычетом сопротивления мультиметра), между жёлтым и синим проводом - 5,4 Ом. Чёрный/красный и жёлтый/синий между собой не связаны, разные обмотки.
О высоковольтной части ничего не могу сказать, так как она полностью вышла из строя (проблема не в термопредохранителе).
Не скажете, как я могу выяснить, на какие напряжения рассчитан данный трансформатор?
Сообщение mickbell »
Как минимум понять, что это за трансформатор - то ли он сетевого питания, то ли эти часы с питанием батарейным и трансформатор сугубо внутренний. Если он сетевой, то: какой блок питания: импульсный или трансформатор прямо в сеть подключается и рассчитан на 50 Гц? Это обычно сразу понятно по сердечнику. Что такое высоковольтная часть - первичная? Или что-то ещё? Если первичная, то на чём она выполнена? Почему бы эти сведения сразу не сообщить?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение musor »
исходяиз притостафленх исходных даных можно тока погадать....
Сообщение Martin76 »
Булат Ибраһим писал(а):на какие напряжения рассчитан данный трансформатор?
Напряжение определяется используемыми микросхемами для приемника и часов.
Трансформатор сетевой, входное напряжение 220 вольт.
У большинства радиоприёмников стоят девятивольтовые трансформаторы, а тут двойной выход.
Одна обмотка трансформатора (красный-чёрный провода) идёт на микросхему CS8560GP, плюс через два резистора по 180 Ом (то есть итого - 360 Ом). Нормальной информации я об этой микросхеме не нашёл - даташит есть, но он на китайском языке. 15 ножка - плюс (Vss), 20 ножка - минус (Vdd). В даташите наверху написано в тексте "15V" - не напряжение ли это питания? Перед микросхемой стоит конденсатор на данное напряжение, 220 мкф, 25 В. Но сделана эта цепь так, что один провод (чёрный) идёт к двум диодам, направленные в разные стороны, на выходе получаем "+" и "-", а второй провод (красный) - к плюсу эл. конденсатора 1000 мкф, 16 В, а минус этого конденсатора соединяется с минусом от диода.
А вторая обмотка идёт тоже через диоды, на дисплей, 1, 2-3 и 4 контакты (2 и 3 контакты соединены). На плате дисплея написано FD-0604B, на другой стороне платы - FD-WG0604G-24CB.
Снял на фото трансформатор, также для понятности нарисовал "схему" (если можно это так назвать :facepalm: ) того, что я тут понаписал.
Сообщение musor »
а в даташит заглянуть ленива??? там схема с 0 точкой типично 2х5в выхода тран но может быть и поболе вплоть до 2х12 индюк питаетсся от концоф каждый своей фазы через дивот и резистор а цепи микрухи через стабилизатор
Сообщение vlasovzloy »
Ну предпрложим сколупать первичку чтоб не мешала и подать через трасформатор с латра на одну из обмоток где провод потолще и поприбавлять поубавлять на латре. Выяснишь сколько на второй обмотке, можно потом отпаять от нанрузки и поточнее выяснить напряжения
Сообщение musor »
vlasovzloy, шутишь наверно транто горелый если даже 1 КЗ виток найдется то уже о КТ говорить не приходится а там вся1 спеклась наверно...
слубить ее не трогая 2 и не разбирая та еще задачка-половина перемотки по сути даи ка определишь скока надо работать може начать с 3в а при 12уже сгорит все
Да, можно разобрать и вытащить полностью первичку горелую
Добавлено after 3 minutes 25 seconds:
Можно по электролитам определить примерно питание. Обычно ставят электролиты на немного большее напряжение. Например кондер 10 вольт, знач питание 8-9, кондер 16 вольт - 12-14 питалово. 25 вольт 18-22
Булат Ибраһим писал(а):идёт на микросхему CS8560GP, плюс через два резистора по 180 Ом (то есть итого - 360 Ом). Нормальной информации
Это китайская сестренка популярнейшей LM8560.
Сообщение musor »
Martin76, та это все давно поняли что клон ее но сути это не меняет
вариаци схем чуть отличаются питанием и типом трана
А вобще тс взял бы да разобрал да посчитал витков сколько на первичке и не мучил вселенную
Спекшийся провод 0,07-0,1, да еще при жизни пропитанный лаком, как бы проблематично размотать.
А не может это обозначение быть? 1108, 11 и 8 переменки например
Сообщение musor »
транс надо отжечь без кислорода потом легко размотать
Сообщение >TEHb< »
vlasovzloy писал(а):Например кондер 10 вольт, знач питание 8-9, кондер 16 вольт - 12-14 питалово. 25 вольт 18-22
Маловат запасец-то.
В ходе проверки самодельного DC/DC преобразователя конденсатор EPCOS 220 мкФ 35 В испустил дух примерно при шестидесяти вольтах. Не-не-не, это не рекомендация. И про снижение надёжности всё понятно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
musor писал(а): надо отжечь без кислорода
vlasovzloy писал(а):взял бы да разобрал да посчитал витков сколько
Булат Ибраһим вышли трансформатор для размотки и подсчета витков специалистам по страданию х**ней в Спиртогонск или Таксимо, на выбор.
А вообще, с большой вероятностью обмотки там на одинаковое напряжение, только на разный ток ,провод разного диаметра, отсюда и разное сопротивление. ЛМ8560 потому, что использует именно включение транса со средней точкой. Более толстая используется еще для питания приемника.
Вот вторички можно попробовать размотать на предмет сравнения равенства витков. А так обычно там используют трансы 2 Х 5-9В.
Martin76, от второй обмотки напряжение идёт на циферблат. Там не 3В на светодиоды?
А какой смысл делать 2 обмотки на одинаковое напряжение? Почему так делается? Почему нельзя сделать одну обмотку с более толстым проводом, на больший ток?
Сообщение musor »
тебе даташить лен почитать ??? там 2фазна я ДИ где кормутатором сеть АС от ней все засинхрено в ципе... и есть ночка где выбирается 50/60гц сеть когда амерские/япашковые часы к нам привозчять перемотать /заменить его мало надо tit мычку на ноге пирипаять иначе врут часы
и да в некапторых часах на таком ципе индук самоделный(ну почти) там внутри вклены по 3 диода безкорпусных нга сегмент (кроме запятых) впослед и естествено 5в там уже им мало у меня такие были там толи 2х9 толи 2х12в тран стоял но очень мелкий
Вернуться в «Практика»
