Сгорел трансформатор Easyfield EML-2181VT 1108, который стоит на радиоприёмнике с часами Philips AJ3121/12. Но схемы ни на радиоприёмник, ни на трансформатор я не нашёл.
На выходе трансформатор имеет 4 провода: чёрный и красный с одной, жёлтый и синий с другой стороны. Сопротивление между чёрным и красным проводом - 4,4 Ом (с вычетом сопротивления мультиметра), между жёлтым и синим проводом - 5,4 Ом. Чёрный/красный и жёлтый/синий между собой не связаны, разные обмотки.
О высоковольтной части ничего не могу сказать, так как она полностью вышла из строя (проблема не в термопредохранителе).
Не скажете, как я могу выяснить, на какие напряжения рассчитан данный трансформатор?
