4 дюйма, вестимо. В этих единицах стандартно измеряется размер многих 7-сегментных индикаторов. А вот и сами часы, про которые выше писал.
Подключение к TM1637 больших самодельных индикаторов
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4148196#p4148196"]Высотой 4" - это в какой системе измерений ?[/uquote]
M41T81 от STM немного полдучше масовых халявных ds RTC DS1307
но даже протокол у них совместим кроме доп ячек памяти хранения
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4142018#p4142018"]Кто не даёт поставить такие ?
[/uquote]
Такие у меня есть на 1,5" индикаторах
Node MCU и ТМ1637 - синхронизация с сервером времени, но вот за пару месяцев эксплуатации второй раз сталкиваюсь с тем, что внезапно часы начинают отставать, первый раз отставали на ровно 10 минут, выключение решило проблему. Сейчас вот жена заметила что на 20 минут отстают
Пока корректировать не буду, посмотрю как за ночь изменится время.
Честно говоря не понимаю как такое может происходить, и главное в чем причина
Добавлено after 9 minutes 43 seconds:
Ну и часики на WM2811 получились. С будильником не заморачивался, все равно не пользуемся. 29 сегментов (один на точку). Программа еле влезла в Arduino mini pro 168. Думаю в основном из-за определения цветов для каждого сегмента и таблицы для смены цвета. Три кнопки - часы, минуты и цвет. DS1307 для счета времени. Кстати оказывается что с кварцем на плате надо быть очень осторожным - капля термоклея между кварцем и платой стала причиной того, что часы стали спешить на минуту в час!!!
В принципе хорошо бы синхронизацию с сервером, но вот та ошибка с отставанием заставила перестраховаться.
Место вакантное...
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4150131#p4150131"]И зачем они Ардуины,всё давно придумано:К155ИД9,К155ИД8[/uquote]
Да рад бы, но советскую логику у нас доставать стало проблематично. И если 155 и 555 можно заменить зарубежными аналогами, то часовые микросхемы 176 серии аналогов не имеют
Я в свое время все варианты перепробовал в часах. Даже ЖКИ 4-х разрядный прикручивал к К176ИЕ3-4, там была возможность несущую задать и все показывалось, жаль что куда-то все подевалось, только в заводских корпусах часы остались, да за годы люминисцентные индикаторы пришлось менять на светодиодные.
Так что приходится переходить на новинки. Спасибо китайским товарищам, что-то уже можно заказать, а то смешно сказать, даже в интернет магазинах по конским ценам не все продается
Место вакантное...
Ну если целенаправленно искать,то каких только древних микросхем для часов не находится.Причём по доступным ценам.Примеры часов:
224 серия + 511 серия
561 серия ( простые триггера и логика) + 161 серия
217 серия И даже вот какие попадаются
Супер-пупер ранняя 230 серия.
А если вдруг поддаться однажды бредо-влиянию окружающих,то вот что получается.
Часы с вольтметром или вольтметр с часами.Вольтметр 300 мм.Человек доволен,пользуется
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4150230#p4150230"]
Часы с вольтметром или вольтметр с часами.Вольтметр 300 мм.Человек доволен,пользуется[/uquote]и что там полезного??? волтметр испорчен -шкалу почти не видать изза тупой подсветки синим-убивал бы за такое а мелканкие часики там ка брелок привязаный на пизду
ну конечно идиот всегда праф даже если идиот -гений...это доктор в дурке сказал... и добавил - ст м.сестра в процедурную!
... аминозин и галаперидол проблему быстро решают в ползу осталных...
Да ну.В подобном философском вопросе,кто первый халат одел,тот и доктор. А Вы уж сильно категорично оценивание.Типа мне не нравится .Вы как, своих клиентов то же усиленно фильтруете.Вы вроде бы в том числе ремортёр.Чуть что не по Вам,Вы ему типа - " Клиент,тебе не ремонт нужен,а аминазин с галоперидолом.Следующий"
я отошол от ремонтоф последне время почти..., а умение 1 взглядом оченить человека в т.ч. и клиета очень важно!!!
иногда чуть тока распознаф неадеката или перекупа или жулика луче сразу найти дваже мнимый повод ему отказать чем потом иметь кучу проблем с ним..
Добавлено after 5 minutes 42 seconds:
для грамотного профи пара 3 невиных с виду но вовремя заданыех при осмотре на приеке вопрософ дадут вам болше инфы чем вскрытый апарат
и это даже при том чтол 90% клиентоф в сервисе сдавая апатат тупои порой абсолютно нелогично врет... будучи в этом хитро уличеным он часто выложит сам того не желая болше инфы чем дасть чессный клиент...
Добавлено after 4 minutes 9 seconds:
например очень часто так выясняется что апарат чужой и "владелец" даде понятия не имет о логах паролях и мастер акеаунтах и эплеид
такого вместе с апаратом надо слать лесом но очень хитро и тактично...
с вероятность99% это гопник...
Вот тут Вы правы.Правильно определить и культурно отшить "неправильного" клиента - это сродни искусству.
А нормального клиента- чего его отшивать.Даже если у него и пожелания чудноватые
Подскажите как подключить большой индикатор ОА с питанием 12в к TM1637?
Через два ключа нпн и пнп каждый анод. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 1#p3431131 Только номиналы подбирать и пнп сообразно току индикатора подобрать, лучше на 0,3-0,5А и более, наподобие ВС327/807, 2N4403, 2N5401, 2SB647, КТ502 и тп.
Еще можно TD62783 использовать для данной цели, меньше деталей будет.
Martin76, то что нужно, спасибо. Подобрать номиналы подразумевается резисторы для задания тока через сегменты?
есть какието ципки для верхних ключей гнус их любит пихать в свои платы-есть вочти в каждой стирке и двд
ТДшка легко такой цыпкой является, причем может до 50В коммутировать. Они очень распространены, стоит даже в ЧипДип менее 70 рублей.
Martin76, не пойму с катодами как быть
с анодными ключами понятно. В катодах unl нарисован. Если мы поставим uln2003 то сигнал инвертируется и что получится?
Катоды напрямую к ТМ. Она как работала стабилизатором тока, так и будет. Только с точкой придется добавлять что то , стабилитрон например, последовательно поставить стабилитрон с падением, равным примерно как у двух диодов, если красные, то 1,8-2 Х2 = 3,6-3,9В.
Может лучше катоды через TD62083 подключить? Т.е. разряды от ТМ1637 подключить через TD62783, а сегменты через TD62083? И ещё вопрос, можно основное питание взять 5 вольт, а на большие индикаторы, т.е. на пару TDшек, 62783/62083 питание подать через повышайку МТ3608? Разряды хочу задействовать все 6, сколько позволяет ТМ1637. Чтобы градусник показывал и минус слева зимой, и десятые доли градуса, и значок градуса справа.
