Помогите опознать радиодеталь
Сообщение musor »
насчет "припайки оторваных НОк" я выше промолчал про несьезность сей ИДЕИ БЫДЛОКОЛХОЗЕРОФ даже говорить не стоит с такимже успехом можно взять и намотать катушкуиз платины...
Сообщение Stasimo »
Там если в описании читать дальше, то все есть, просто нужно попросить китайца и он даст ссылку для оплаты, было такое уже. 2,2х2,3 - хм, не заметил, перештудирую)
пс - это то же что зы - постскриптум 8)
рабочие температуры по паспорту устройства -50, 450
Сообщение Stasimo »
Наконец пришла деталь! у нее нет полярности? Без разницы же как припаивать?
Сообщение Муркиз »
Это же резистор !
Сообщение Martian »
Муркиз, MicrpoCap не согласится ;)
Stasimo, без разницы.
Сообщение Stasimo »
Martian, спасибо!
Муркиз, это терморезистор!
Я так и знал, просто болен уточнением))
Сообщение Муркиз »
А Micrologic-у это по барабану...
Сообщение _-Романыч-_ »
Здравствуйте Господа, можете подсказать что это за деталь такая? Имеет три вывода, на ней написано 1751 TN 370, в бумажке была завернутая на бумажке аналог сосна, что это может быть?
Сообщение Martian »
это может быть отсутствующая у Вас возможность прислать фото. А было бы любопытно увидеть, что такое "аналог сосна"...
Сообщение Jack_A »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4317387#p4317387"]. А было бы любопытно увидеть, что такое "аналог со сна"...[/uquote]
Да спросонья что угодно аналогом покажется :))
Только так смог сжать изо
(143.79 КБ) 147 скачиваний
Сообщение rw3djo »
Сообщение toltec »
Просьба не кидать тапкаме, если что делаю не так...
В-общем перестала работать автоматическая антенна в машине. Снял её, отнёс другу, который дружит с паяльником и тестером. Он выяснил, что до этой детали ток доходит, а после неё уже нет...
Деталь эта прямо в щёточном узле электромотора.
На ней какой-то треугольник, с треугольниками на вершинах, и цифра 933. Яндых не помог. Одна надежда на вас, товарищи. :cry:
Фото прилагаю.
(159.74 КБ) 125 скачиваний
(133.72 КБ) 124 скачивания
Сообщение vlasovzloy »
Возможно предохранитель. Расколоти посмотрим чо внутри
Добавлено after 1 minute 55 seconds:
Термопредохранитель возможно тоже. На основе легкоплавкого припоя. Нагрелся и расплавился припоц. Контакт потерялся
Сообщение Martian »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4318008#p4318008"]Термопредохранитель[/uquote] 99,9%
Сообщение musor »
да почти точно и раз он сгорел то матору скоре фсего...пизда
Сообщение toltec »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4318008#p4318008"]Возможно предохранитель. Расколоти посмотрим чо внутри
Термопредохранитель возможно тоже. На основе легкоплавкого припоя. Нагрелся и расплавился припоц. Контакт потерялся[/uquote]
Ваистену так!
Друзья, спасибо что откликнулись. :beer:
Сегодня его выпаяли и под мегаувеличением я прочитал следующие значения:
2 А
250V
ll4° C
Попробовал воспроизвести максимально близко к оригиналу (единички просто палочки).
Моторчик живой, в обход крутиццо. Но управляющим проводом не включается всё равно. Реле щёлкает, вроде исправно, снимали - прозванивали. Но при попытке завести схему идёт зуммер просто. Друг говорит, что вот эта "песдюлина" тоже под подозрением, т.к. тоже висит на "плюсе".
Поможите пожалуйста её опознать :dont_know:
(193.89 КБ) 132 скачивания
Сообщение pcb432 »
Тестером прозвонить, что показывает?
Здравствуйте, поможете опазнать детали, диод зелёный с белой точкой, и стабилитрон с 3 чёрными полосками
Добавлено after 3 minutes 8 seconds:
Не могу фото прекратить почему-
то
Добавлено after 5 minutes 58 seconds:
Фото диода
Добавлено after 58 seconds:
Фото диода
Добавлено after 1 minute 22 seconds:
Фото стабилитрона
(163.81 КБ) 82 скачивания
Фото диода
(58.72 КБ) 92 скачивания
Сообщение Martin76 »
Д814Д1, наиболее вероятно. Вторая фотка - поздний вариант КД105.
