Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
RA3WSI
Re: Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Сообщение RA3WSI »
Добротность п контура для ламповых УМ выбирай Q=12.Для этой добротности и будет нужное соотношение L/C.
Примеры расчета есть в книге Бунина и Яйленко.Справочник радиолюбителя коротковолновика.
Стр 118.Колебательные системы ламповых усилителей мощности.
Шарманка подключается к аноду выходной лампы унч.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
roman.com
Сообщение roman.com »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4316546#p4316546"]
Вложение УНЧ+Шарманка.png больше недоступно
Как-то так?[/uquote]
а ничего что напряжение на катоде обычно не должно превышать 100 вольт... а для нормальной работы генератора нао 250 вольт ?
(59.92 КБ) 79 скачиваний
оно конечно может и выдержит... но я бы так делать не стал...
ну если конечно ты хочешь всё спалить... то тогда ладно))
Добавлено after 5 minutes 59 seconds:
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4316546#p4316546"]Ну как всё-же подобрать катушку в П-контур?[/uquote]
все нормальные люди делают катушки с отводом... и переключают витки в процессе настройки...
(34.45 КБ) 71 скачивание
но ты же у нас не как все))
Morroc
Сообщение Morroc »
А нам вообще обязательно еще и УНЧ ламповый делать ? Это такой писк моды ? :)
Так то наверное к полупроводниковому можно выходной транс от лампового прикрутить и вкорячить в шарманку высоковольтной обмоткой, imho его такой найти проще как и унч сделать на микрухе.
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Вот именно.Проще УНЧ на микрухе или транзисторный применить и далее промодулировать шарманку через модуляционный трансформатор.
Предлагал же неоднократно.
В качестве модуляционника можно использовать ТВЗ или сетевой трансформатор на 220/15в.
220в обмотку включай в цепь анодного питания шарманки,к 15в обмотку подключить к выходу УНЧ.
Niobium
Сообщение Niobium »
Мой бедный MP3 плеер натерпелся ВЧ токов, так ничего и не заиграв, несмотря на всю блокировочную ёмкость...
Видимо, ВЧ наводилось на провод БП к плееру.
А параметры катушки хоть какие?
У меня есть странная катушка, с зачищенной частью.
Диаметр 1см, много витков проводом 1мм.
Если постараться, то можно припаивать провод, получая катушку с отводом.
Что то я уже в частотах запутался. А почему 5.6 ?
Антенна изначально на 5,6 рассчитывалась.
А 27МГц тоже буду, это вообще основная задача, только особо вопросов нет, знаю, что нужно монтаж другим делать, потому-что хрен его поймёшь, частота? возбуд? согласование вообще не работает.
Единственное, что хочу узнать - насколько эффективно включать 2 RD параллельно?
Morroc
Сообщение Morroc »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4317056#p4317056"]Мой бедный MP3 плеер натерпелся ВЧ токов, так ничего и не заиграв, несмотря на всю блокировочную ёмкость...[/uquote]
Это немного не так делается. Если совсем беда, то все провода/кабели от него к передатчику продеть несколько раз в ферритовые кольца 1000-2000 (питание в свое, выход звука в свое), можно еще в экран сунуть, добавить проходные конденсаторы или более продвинутые фильтры (с виду похожи). А что с ним, виснет ?
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4317056#p4317056"]А параметры катушки хоть какие?[/uquote]
Расчитываются исходя из частоты, сопротивлений и т.п. Хотите сами схемы придумывать на абы какую частоту на абы какой лампе с абы какой мощностью - читайте как считаются параметры выходного каскада и П контура к нему :)) Не хотите - повторяйте сделанное уже кем то.
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4317056#p4317056"]У меня есть странная катушка, с зачищенной частью.
Диаметр 1см, много витков проводом 1мм.[/uquote]
Можно попробовать индуктивность посчитать. Диаметр маловат, но может и уложится если прям "много" витков.
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4317056#p4317056"]согласование вообще не работает.[/uquote]
Чего с чем ? На 50 ом согласуйте сначала.
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4317056#p4317056"]Единственное, что хочу узнать - насколько эффективно включать 2 RD параллельно?[/uquote]
В принципе можно, только ток покоя лучше отдельно каждому задать (если он вообще будет), параметры могут отличаться.
roman.com
Morroc писал(а):Это немного не так делается. Если совсем беда, то все провода/кабели от него к передатчику продеть несколько раз в ферритовые кольца 1000-2000 (питание в свое, выход звука в свое), можно еще в экран сунуть, добавить проходные конденсаторы или более продвинутые фильтры (с виду похожи). А что с ним, виснет ?
не поможет))
в данном случае MP3 плеер подключён к передатчику короткими проводами...
MP3 плеер с короткими проводами... работает как противовес...
по этим проводам бегают ВЧ токи... сравнимые с током в антенне))
а что поможет ?
нормальная антенна поможет))
задача сделать так чтоб на MP3 плеер не попадали ВЧ токи... для этого надо отвести ВЧ токи от MP3 плеера...
-можно добавить противовес для отвода ВЧ токов. Обычно помогает...
-можно подключить коаксиал... и уже от коаксиала запитать антенну...
-и т.д. и т.п.
:tea:
Morroc
Сообщение Morroc »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4317097#p4317097"]по этим проводам бегают ВЧ токи... сравнимые с током в антенне))[/uquote]
поэтому надо отсечь, пусть бегают в других проводах ) мп3 плеер не подключал, а глюки компа или usb девайсов ферритовые кольца убирают, зависит от уровня безобразия, конечно
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Бери отсюда.
roman.com
частая ошибка начинающих - они думают что достаточно подключить к передатчику антенну мп3 плеер и всё будет работать))
забывая что антенна это не просто кусок провода... антенна - это система.
если просто подключить мп3 плеер к передатчику то ВЧ ток будет бегать по проводам мп3 плеера...
(28.81 КБ) 83 скачивания
при этом мп3 плеер будет трещать... жжужать... пердеть ))
поэтому сначала надо подключить к передатчику противовес...
обратите внимание на значки внизу "заземление"
(54.79 КБ) 78 скачиваний
после подключения противовеса ВЧ ток будет уходить в противовес...
(33.6 КБ) 83 скачивания
и дальше уже можно спокойно слушать музыку ))
:music:
такие простые и очевидные вещи для опытных связистов... совсем не очевидны для начинающих радиолюбителей))
об этом надо помнить))
:tea:
Morroc
Сообщение Morroc »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4317129#p4317129"]при этом мп3 плеер будет трещать... жжужать... пердеть ))[/uquote]
я подключал мафон, потом комп, в эфире передатчик как правило фонил просто (ну там 50 или 100 Гц), колечки всегда спасали, правда антенну я хоть как то согласовывал )
еще такой интересный случай был - сибишку подключили к автомобильной антенне прям в комнате, не хотела передавать, сразу вырубалась, опять помогло кольцо ферритовое, в общем это как бубен шаманский, нет причин не попробовать :)) понятно, что ВЧ токи все равно куда то будет течь, но это их проблемы, пусть идут другим путем
roman.com
Morroc писал(а):помогло кольцо ферритовое
феррит... дросселя... фильтры... никто не отменял))
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4317193#p4317193"]ВЧ токи все равно куда то будет течь, но это их проблемы, пусть идут другим путем[/uquote]
нет.
надо эти ВЧ токи заставить течь в нужно нам направлении ! ))
что такое антенна ? антенна это открытая резонансная система...
(36.58 КБ) 63 скачивания
антенне нужен обязательно противовес... иначе антенна работать нормально не будет))
а MP3 плеер должен быть изолирован от ВЧ токов... иначе будут сильные искажения при модуляции...
:tea:
Добавлено after 6 minutes 43 seconds:
украинская армия...
(69.53 КБ) 84 скачивания
берём радиостанцию... связи нет...
(82.15 КБ) 91 скачивание
и так тоже нет...
(44.95 КБ) 90 скачиваний
тогда подключаем к радиостанции противовес... и приматываем радиостанцию к.... палке !!! ))
(38.51 КБ) 88 скачиваний
высовываем палку из окопа... ))
ура !!! связь появилась !!!
(43.23 КБ) 83 скачивания
вот такая "супер современная" связь в украинской армии... называется - "связь на палке !" ))
ну хоть кто-то понимает как это всё работает)) за украинскую армию я спокоен))
:tea:
Morroc
Сообщение Morroc »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4317267#p4317267"]надо эти ВЧ токи заставить течь в нужно нам направлении ! ))[/uquote]
в блок питания пусть текут, от этого только фон переменки появится в сигнале и то не факт, а в мп3 плеер не надо :))
если нет возможности нормальный противовес сделать лучше полволны натянуть, тогда кругом все становится противовесом с емкостной связью, а гуляющие по "не тем" проводам токи уменьшаются, проблем меньше
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
В ммане ради интереса посчитал наклонный луч 13м на частоте 3мгц.
Высота подвеса нижней точки 3м,верхней 10м.Без противовесов.
И вот что получилось. Сильно низкоомный и с дикой реактивкой:))
(22.34 КБ) 525 скачиваний
С противовесом
А теперь добавил противовес длиной 3м.К примеру от окна до земли вертикальный провод.
Первый резонанс нашел на 13.4мгц :))
Добавлено after 11 minutes 59 seconds:
Второй резонас
Сопротивление антенны почти 4ком.скорее всего полуволновый.
Добавлено after 5 minutes 23 seconds:
И теперь посмотрим на 27.200
Всё так же луч 13м и противовес 3м.
Всё печально))
(13.14 КБ) 495 скачиваний
(16.65 КБ) 496 скачиваний
(13.91 КБ) 509 скачиваний
(20.81 КБ) 514 скачиваний
(7.9 КБ) 501 скачивание
(8.44 КБ) 526 скачиваний
Morroc
Сообщение Morroc »
Четвертинка же для 5.6 МГц
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Это с тем же трех метровым противовесом.
Без него на всех частотах дикая реактивка.
(15.07 КБ) 467 скачиваний
(17.98 КБ) 473 скачивания
sibiryaknick
Сообщение sibiryaknick »
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4316202#p4316202"]Хорошо проверять прохождение при помощи их.
http://websdr.org/[/uquote]
Спасибо за websdr, буду осваивать этот материал. А о Тарасове я написал в память о его SDR разработках для самостоятельного изготовления SDR-трансивера. Если у тебя есть что-то в этом направлении, сообщи, буду тебе благодарен.
Morroc
Сообщение Morroc »
Да полно SDR трансиверов. Можно у китайцев купить готовый разной степени сложности, можно собрать uSDX или SDR приставку для компа (хотя если вместо компа прикрутить respberry то можно сделать и автономный), можно собрать из модулей с али DDC SDR (но дешево не будет), можно монка собрать или купить (гибридный автономный), можно замахнуться на Волка (уровня младших ICOM на базе 14/16ти битных АЦП 2208), есть попроще/посложнее варианты с дисплеем побольше/поменьше и разной мощностью (с УКВ и без), сейчас это вероятно топовый проект из открытых (есть большая группа в телеграме с обсуждением трансивера и поиском деталей), спаять не особо сложно если фен есть и руки не из зада, но вот детальки в России купить сейчас сложновато (на али много фейков).
Приставки к компу, конечно, уже сильно устарели (по некоторым параметрам в том числе), но если привязка к компу не смущает и есть хорошая звуковуха - получится неплохо.
sibiryaknick
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4323088#p4323088"]Да полно SDR трансиверов. Можно у китайцев купить готовый разной степени сложности, можно собрать uSDX или SDR приставку для компа[/uquote]
Всё, что "полно SDR трансиверов" для покупки мне пенсионеру может и не потянуть. Вот может быть QRP? А что бы вы мне в моём положении могли рекомендовать?
Morroc
Сообщение Morroc »
[uquote="sibiryaknick",url="/forum/viewtopic.php?p=4324007#p4324007"]А что бы вы мне в моём положении могли рекомендовать?[/uquote]
Без требований непонятно. Автономный нужен или приставка к компу подойдет ? Именно купить, не делать ?
usdx не порекомендую, хотя вариант рабочий и дешевый и собрать можно ( и +/- ремонтопригодный, недавно чинил ), но качество звука что на передачу что на прием так себе и панорамки нет :) такая себе современная конструкция для начинающих
