Часики [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=4g7k36Vcwus[/youtube]
Лаб БП + Нагрузка
оу можно 358 использовать и какой трансф. нужен, на какие токи рассчитана схема и напряжение?
Мой комп на воде.
Можно 358
Ио поводу обмоток
Одна силовая вольт на 30
Одна для управления 12-15 100 мА должно хватить
И если вы хотите использовать китайский вольт ампер метр то придётся ещё одну обмотка на 12-15 100 мА с запасом
По току, схема расширяема, каждый полевик с шунтом добавляет по 2А соответственно 2 полвека это 4 ампера поэтому расчет вашей силовой обмотки должен исходить из желаемого результата и возможностей
Кстати лучше что бы силовая обмотка содержала 2 одинаковых обмотки например по 15, это позволит меньше греть воздух в режиме БП
Ио поводу обмоток
[AMS]
Накидал печатку, кто что скажет? проверил раз, но надо еще разок проверить внимательно.
- (124.16 КБ) 664 скачивания
[AMS]
Не вижу конденсатора С5, R8 не верно включен, у транзистора VT1 соединены коллектор с базой, дальше не проверял.
Если радиатор по размеру большой то транзисторы лучше разнести дальше друг от друга.
Действительно, взял готовую часть с другой печатки своей и при переносе накасячил
Исправил, расширил и переделал немного выводы, может какие предложения будут...
Развел полевики но как и ожидалось осталось свободное место
- (191.73 КБ) 619 скачиваний
[AMS]
заменить входную емкость двумя -с меньшими габаритами а на освободившееся место вкорячить релюху коммутации входного напряжения.tar писал(а): Широкая.png [191.73 KiB]
и перпендикулярно основной - мелкую платку с логикой (компаратор или на стабилитроне с транзистором)
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=2775334#p2775334"]Если делать под китайские измерители то надо применять П-канальные полевики.
Хотя можно подумать. К примеру так, но коммутация сложной получилась.
[/uquote]
Здравствуйте. Как бы переделать схему под управление цап-ами (mcp4725) и индикацию на ina226 (у mcp4725 и ina226 единый общий)? Интересует только БП.
P.S.: необязательно эту схему, эта приглянулась относительной простотой и применением N-канального полевого транзистора в качестве силового.
К сожалению я с ними не работал и они меня мало интересуют, у меня куча стрелочных приборов которые куда удобнее.
Наткнулся на тему, интересный вариант совмещения блока питания и нагрузки в одном корпусе.
[uquote="Shoorup4eg",url="/forum/viewtopic.php?p=4311088#p4311088"]Здравствуйте. Как бы переделать схему под управление цап-ами (mcp4725) и индикацию на ina226 (у mcp4725 и ina226 единый общий)?[/uquote]
Да, у этих ЦАП и АЦП общий можно обьединить и подключить к общему платы МК. При этом сигналы регулировки и измерений тоже должны быть относительно общего провода силовой части самого БП. В варианте этой схемы такое возможно, правда все зависит от того, с какой точностью хотите регулировать и измерять. INA226 допускает измерение только положительного напряжения относительно общего и не более +36В вроде бы ( в теме отрицательное относительно общего). Накидал по быстрому пару вариантов схем, отличаются деталями, но принцип остался как и у обсуждаемой схемы.
Телекот, а вы зря игнорируете цифровые индикаторы. У стрелочных есть свои плюсы, а у цифровых свои, хотя бы точность показаний на малых величинах. Попробуйте на стрелочном без переключения диапазонов увидеть малый ток, если вся шкала несколько Ампер.
Простите за возможные ошибки, с телефона набирать текст сложно.
- (118.5 КБ) 403 скачивания
- (116.76 КБ) 449 скачиваний
Спасибо Вам большое.
А то я уже начал сожалеть, что решил применить отдельные ЦАП-ы совместно с INA226, т.к. практически все просмотренные мной схемы с общим плюсовым выводом. А у меня знаний не хватает их адаптировать под мои нужды. А в ПиДБП сбивает с толку расположение шунта схемы в общем проводе, т.е. там либо от общего провода ЦАП-ами регулировать и измерять INA226 выходное напряжение с падением на шунте, либо тулить оптроны для регулировки - на большее меня не хватило
Буду ознакамливаться с предложенными Вами схемами. (Вы их в каком-то симуляторе составляете?)
Схемы в пикаде, старая известная программа, потом снимок экрана в png.
А по поводу ПидБП то там еще проще, хоть и мучается долго народ с настройкой и борьбой с возбуждениями.
Вот возможный вариант подключения.
- ПиДБП16у2_Rev-MCP4725_INA226.rar
- (11.4 КБ) 127 скачиваний
Про ПиДБП я прочел почти всю тему на схем.нет и в курсе мучений. Я схему ПиДБП рассматривал от безысходности (это одна из немногих схем, которую я представлял как адаптировать к своему варианту управления и индикации).
Ваша схема мне нравится гораздо больше. Только вот не получается её работу в симуляторе (NI Multisim 14) посмотреть. Может я чего напутал...
- (100.14 КБ) 104 скачивания
- Схема1.zip
- (315.62 КБ) 81 скачивание
Если вам не нужна нагрузка, а нужен просто БП может перестанете засорять тему. Заведите свою и делайте что хотите.
Ваша схема не каким боком к этой теме не относится.
Телекот, а мои "раздутые" схемы тоже не относятся к обсуждаемым? Взял ваш вариант, добавил то, что показалось необходимым, но функционально все осталось прежним. Ведь каждый читая форум, ищет кусочки нужной информации с возможностью применить в своих конструкциях. Мне вот тоже идея понравилась, только повторять в точности не буду. Хотел иметь хороший БП, но раз там будет МК, то не помешает встроенная нагрузка, чтобы тестировать аккумуляторы (от мелких до автомобильных) и подсчитывать емкость, внутреннее сопротивление и т.п. Как раз БП и нагрузка в одном корпусе.
Вот на выходных попробовал промоделировать в протезе-8.13 свою схему Rev2, что выкладывал выше. Результатом доволен, можно пробовать собрать. Если кому интересно поиграть с вариантами, то в архиве модель и 5 снимков в разных режимах. Все временные осциллограммы с 10мкС/дел. Переходные процессы достаточно быстры, но с хорошими ОУ. Для сравнения 4 и 5 тест с LM358, отличия видны сразу. Поясню немного новое: Q4 - фильтр для уменьшения выброса на выходе при отключении нагрузки, открывается только на мгновения переходного процесса. Без него выброс значительно больше.
Применение нескольких слабых силовых транзисторов, по сравнению с одним мощным дает лучший результат по теплопередаче радиатору, а так же за счет меньшей суммарной входной емкости переходные процессы более быстрые. Поэтому и емкость выходного конденсатора выбрана минимальной. Пробовал от 0,1 до 1 мкФ и параметры почти не отличаются. При увеличении до 100мкФ выходное напряжение стабильно, почти без выбросов и просадок при нагрузке.
- БП-30В-4А_нагрузка.rar
- (804.58 КБ) 171 скачивание
Телекот, Понравилась ваша схема -особенно что есть нагрузка.Можно вашу последнею схему с допобмоткой и печаткой-если вам не трудно.И какой ток макс можно-если запараллелю 3-4 полевика?
Схема и печатка здесь в архиве. Только надо добавить переключение обмоток.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p2759942
У меня с 2ма транзисторами и 3х ступенчатым переключателе обмоток 4А выдаёт.
Телекот, Уточнения по схеме номинал R9,С2 и задача регулировки R1.А ток хотя-бы до 8а можно поднять?
1к, 100мкФ.
Резистором R1 устанавливается предел регулировки 30в.
Ток поднять можно наращивая количество транзисторов, но возникнут проблемы с охлаждением.
Понятно-спасибо. А параллелить vt5- потому-что r11 подключен к истоку vt4.Или просто 4 полевика параллелить согласно схемы vt4 и vt5
