Определение параметров сетевого трансформатора.
Сообщение IgorKagor »
kentgaryk, этих методичек я насмотрелся много в нэте, и в итоге задал интересующий меня вопрос, получается вы не умный, раз так говорите про вопросы других
Сообщение kentgaryk »
Там есть ответ на этот вопрос, приведены все формулы из которых ясно что от чего зависит и в каких пропорциях, а если нет желания разбираться, то и спрашивать незачем. Требуемый объем знаний - алгебра неполной средней школы. Как еще объяснить? С арифметики начальной школы начать?
Сообщение Телекот »
IgorKagor писал(а):от чего зависит толщина сердечника трансформатора?
Интересный вопрос причём уже дали на него кучу ответов.
1. Толщина сердечника зависит от толщины, и количества пластин.
2. Толщину набора выбирают из соображения мощности трансформатора.
3. Самая экономичная конфигурация по меди это квадрат (круг), но часто используют прямоугольник, так как изготавливать разного размера пластины не рентабельно. А мощности нужны разные.
Если эти ответы не отвечают на твой вопрос то задавай его правильно.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4316479#p4316479"]Там есть ответ на этот вопрос, приведены все формулы из которых ясно что от чего зависит и в каких пропорциях, а если нет желания разбираться, то и спрашивать незачем. Требуемый объем знаний - алгебра неполной средней школы. Как еще объяснить? С арифметики начальной школы начать?[/uquote]
только там трансы до 1кВА. есть такая же от 1кВА до 2 кВА?
IgorKagor писал(а):до 2 кВА?
Можешь считать как для 1 кВт, не сильно ошибешься. Это все условно весьма.
Сообщение Ёрш »
Трансформатор на 1 кВА это бандура весом 10 кг, а то и больше. Это уже малость выходит за рамки примитивных радиолюбительских расчётов. Погрешности расчётов могут быть ололо и на выходе получится шляпа.
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
Нормально там все будет. Я давал ссылку на вполне приличную методику, она не совсем радиолюбительская.
какие-то странные параметры получились: первичная обмотка 13 витков, вторичка 4, зато магнитопровод огромный и толстый. так и должно быть?
Сообщение Ёрш »
Маловероятно...
Мы не знаем какая задача ставилась. Возможно это грузило с кормушкой для ловли рыбы на кольцо. :wink:
Я хотел сетевой транс, на вторичке 60в и 25а, активная нагрузка. В методичке мне не понятно, есть габаритная мощность общая формула и конкретно для разных сердечников, так какой пользоваться?)
Сообщение Agaev »
[uquote="IgorKagor",url="/forum/viewtopic.php?p=4318905#p4318905"]Я хотел сетевой транс, на вторичке 60в и 25а, активная нагрузка.[/uquote] Вам нужен сам расчёт или расчёт с последующей намоткой? Если второе, то проще обратиться к спец прогам. Тем более, что многие выдают результат такой же, как и расчёт вручную. Иногда надо подобрать размер магнитопровода, или сделать расчёт на железо по наличию.
Например:
(198.68 КБ) 84 скачивания
Сообщение vem566 »
Я не уверен, что программа Старичка будет корректно считать при мощности больше киловатта. Но не проверял. В методичке все верно. На 1,5 квт индукция 1 Тл, и плотность тока 1-1.2 а/мм^. Правда почему то опущен раздел теплового расчета. Ну и в самом начале указано, что полученные данные приблизительные. Хотя для бытовых целей вполне годятся. Особенно если не гнаться за экономией, как китайцы, повышая до предела (а иногда и за пределы) индукцию и плотность тока.
IgorKagor писал(а): так какой пользоваться?
Просто. Для имеющихся сердечников считать габаритную мощность. Тебе нужен с габариткой не менее 1,5КВА, лучше 2 КВА. После выбора сердечника считать витки задавшись индукцией 1-1,2Тл. Потом сечения исходя из плотности тока, а лучше брать максимальное которое влезет на данный сердечник. Вот и весь расчет.
Сообщение Starichok51 »
vem566, а что, где-то в теории сказано, что расчет зависит от мощности?
Сообщение musor »
строго говоря зависит но @порог перехода чtрты RED(C)@ не 1ква а гдето ок 3-4ква..
1 и думаю даже 1.5 програма сносно пощитает вот толка наскока намотать реално конструктивно на ШЛ/ПЛ надо смотреть а бублики один черт Aliens там...
просто траны 2ква и выше идут на иных сердечсниках которы рубят и шихтуют изтрангсовагожелеза под конкретные размерыи конструкции трана из пластин разных отделно для 2 ярм и 2/3серцевин катух которы при сборкесобирают и стягивают специано изготавливаемой оснасткой и часто сверлят и стягивают шпилками
Сообщение сэм »
Если нет теплового расчета, то это пионерский расчет. Он даже КПД не может определить.
Сообщение musor »
сэм, а что прога тран50 не прошитывает режим по перегреву? страно думал внутриидет проверка на превышение
Сообщение сэм »
Повторите, ничего не понял, прием... Нет в проге расчета по перегреву, при расчете на перегрев учитывается максимальная температура окружающей среды
Да обойдется ТС без теплового расчета вполне. Будет сильно греться умерит аппетиты чуток. Но что то мне подсказывает, что не будет ТС мотать двухкиловаттный транс, а виртуальные трансы не греются! :wink:
