-=INFINITY=-
Сообщение -=INFINITY=- »
SergVi писал(а):Можно примерно так (см. рис.). Для КРЕН5А (7805) нужно намотать обмотку на 8-9 В при токе 1,2 ... 1,5 А. ИМС обязательно на радиатор. На плате часов предусмотреть установку блокировочных керамических конденсаторов ёмкостью порядка 47н ... 100н, где-то на каждые 3-5 корпусов ИМС.
Для анода - 170...200 В при токе порядка 30-50 мА. Напряжение стабилизировать не нужно, достаточно просто 1-го диода и электролита 10...20 мкФ на 250...300 В.
Спасибо за схему. Теперь почти всё ясно) С помощью сайта, предложенного товарищем DYK-ом, расчитал сопротивление, которое нужно ставить. Лампы будут ИН-14 (170 В, 2.5 мА), для 200 В соответственно нужны 12 кОм резисторы, правильно? Осталось последнее - разобраться с делителем для кварца... Ну хоть убей не могу понять что нужно, чтобы сделать делитель на 100 (для 10 МГц) или на худой конец на 20-30 (2 и 3 МГц, соответственно)... :shock:
SiemX
Сообщение SiemX »
газотрон писал(а):Собрал преобразователь по этой схеме.Работает не так как хотелось. Если выставить минимальное напряжение, то на выходе оно сильно прыгает (167-189В) и индикатор сильно мерцает. Если выставить максимальное (230В) то мерцание прекращается. Хотелось бы чтобы на выходе было стабильно 170В. Может кто нибудь знает в чём проблема :dont_know: Детали точно по схеме
Заранее благодарен.
А у тебя транзистор не греется? Ато я с похожей схемой мучаюсь, полевик горячий
газотрон
Сообщение газотрон »
Транзистор не греется, пробовал с дросселем 100мкГ 1А, такая-же проблема. Думаю лучше сделать на 555.
suslogon
Сообщение suslogon »
а еще лучше на норм преобразователе типа мах1771
SLvik
Сообщение SLvik »
MAX в 10 раз дороже, но у него КПД выше - он выжимает из дросселя всё подстраиваясь под его параметры. :)
Я сам взял MC34043, но ещё не делал н нём преобразователь, т.к. небыло необходимости.
Так что пока ничего сказать немогу. :cry:
Секретный кот
Сообщение Секретный кот »
Гефестион писал(а):Эта пимпочка, через которую откачивают воздух/закачивают газ, так и называется "сосок" или у неё есть официальное более приличное название? :roll:
Штенгель? :)))
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
Microtech
Сообщение Microtech »
газотрон, я собрал преобразователь на МС34063, правда схемы никакие не смотрел, так, по наитию. Катушка 100 мкГн на 5А, частота на 3 ножке 50 кГц, (С = 470 пФ). IRF740 на выходе, на его раскачку эмиттерный повторитель на КТ503+КТ502. Ток в катушке ограничен 3А (Rsc = 0.11 Ом). КПД при 165В и 10 мА на выходе получился 70%, полевик чуть теплый.
Напряжение плыло, все грелось, и форма импульса на затворе была поганой, пока не поставил 1n между 4 и 5 ногой MC34063. Не повредит.
газотрон
Microtech, большое спасибо за помощь!!! :))
Припаял конденсатор 1нФ, на выходе стабильные 170В и индикатор больше не мерцает. :))
suslogon
иногда стоит потратить в 10раз дороже...результат явно будет того стоить :)
Древолович
Сообщение Древолович »
решил себе в тачку поставить газоразрядный индикатор: включаю первую передачу-горит цифра 1, включаю вторую- горит цифра 2 и т.д. :) проблема лишь в том, как сделать включатели на рычаге переключения передач, ведь включив передачу, мы имеем небольшой люфт рычага, ход рычага в нижней его части очень маленький, я вспомнил о концевиках. Но концевики надо еще разместить так чтоб ничего не болталось и влезло под кожух рычага :shock: может у кого-нибудь есть идеи? :)
Люблю паять
Древолович
чтото вроде этого:
(45.01 КБ) 1028 скачиваний
Люблю паять
Lifeyar
Сообщение Lifeyar »
На стержень рукоятки - магнитное кольцо (например от динамика), а по сторонам - герконы. Просто и надёжно... :)
Древолович
:shock: опааанаа, точно!!! :beer: а магнит не будет действовать на все сразу? напоминаю что там очень маленький ход рычага. а при каком расстоянии (геркон-магнит)геркон замыкается? гдето 5 мм наверно?
Люблю паять
Lifeyar
Сообщение Lifeyar »
Древолович писал(а)::shock: опааанаа, точно!!! :beer: а магнит не будет действовать на все сразу? напоминаю что там очень маленький ход рычага. а при каком расстоянии (геркон-магнит)геркон замыкается? гдето 5 мм наверно?
И герконы есть разные, равно как и магниты. Подбирается экспериментально. Удачи! :))
DYK
Сообщение DYK »
Во :))) нарыл из журнала радиомир ,мобильный пробник(12v) для проверки индикаторов.
правда помоему с намоткой транса гемор определенный есть ,ххммм странная схемка
ПРОБНИК ГАЗОРАЗРЯДНЫХ ИНДИКАТОРОВ
(194.13 КБ) 750 скачиваний
-=INFINITY=-
Всё, допёр насчёт делителя! Исходя из схемы, там каждая МС ИЕ1 делит частоту на 10, следовательно добавив последовательно так же в начало каскада 2 ИЕ1 мы получим искомое деление на 100.
DYK
Сообщение DYK »
Древолович писал(а):решил себе в тачку поставить газоразрядный индикатор: включаю первую передачу-горит цифра 1, включаю вторую- горит цифра 2 и т.д. :) проблема лишь в том, как сделать включатели на рычаге переключения передач, ведь включив передачу, мы имеем небольшой люфт рычага, ход рычага в нижней его части очень маленький, я вспомнил о концевиках. Но концевики надо еще разместить так чтоб ничего не болталось и влезло под кожух рычага :shock: может у кого-нибудь есть идеи? :)
Неее Древолович :))) сделай лучше тахометр на ин-13 :idea: схемку я видел в журнале "в помощь радиолюбителю"
и у мя где-то валялась если найду выложу .правда преобразователь для анодного можно попроще сделать .
Древолович
я бы сделал, у меня ин-13 нету :cry: я бы хотел сделать тахометр на ин-14 или на ив-18 :) только схему не могу найти
Люблю паять
-=INFINITY=-
А ни у кого нет подробной инфы про ИН-ки? Потипу того, что на 7-8 странице выдавал dx40. Интересует инфа на ИН-14 и ИН-16.
Ещё - кто-нибудь может придумать, где взять зелёное стекло для защитной панельки на лампы, ну или на худой конец зелёное оргстекло?
dvdianov
Сообщение dvdianov »
-=INFINITY=-, зла не хватает!!! :evil:
Который раз пишу про справочник Кацнельсона, так всем трижды начхать, в енный раз спросят. Вот взять и ...
Кацнельсон Б.В. Электровакуумные электронные и газоразрядные приборы .
В ГУГЛ!!!
Вернуться в «Умные мысли»
