LE37A330J1XRU Samsung не включается телевизор
Сообщение nightclaw »
Этот "пациент" - подарок случайный, со следами не умного копания, вместо предохранителя на 6,3 А там "жиган", из меди 0,75 мм диаметром, вкорячили. Дежурка усохшая, потребовалась замена всех электролитов, резисторы и транзистор выжили. Пострадала схема корректора мощности, в лице ШИМ, мосфета, электролита и смд стабилитрона (пока ищу ему замену в закромах). Обнаружен "гвоздём припаянный" снизу платы кондёр, в 1,5 раз больше номинала, который должен быть сверху... Пришлось заменить несколько электролитов и в холодной части бп. Пока выявляю и собираю трупики...
ИИП BN44-00220A.
Ищу мосфет FCPF20N60S для корректора мощности, и такого не нашел, пытаюсь найти доступную замену, и пока слабО...
Вот даташит на FCPF20N60 без литеры "S". А вот даташит на доступный FQPF20N60. При первом взгляде они похожи, но если глянуть в таблицы, то различия заметны, например, в емкости входной и выходной...
Будет ли корректно работать FQPF20N60 в схеме BN44-00220A в качестве замены позиции QP801S?
Без ремонта бп смотреть в каком состоянии остальная часть телевизора не имеет смысла. Выпущен он почти 13 лет назад, ко мне попал в состоянии "видали и хуже", тема эта для меня абсолютно некоммерческая, но надежда на успех и желание что-то вспомнить, чему-то научиться - достаточно сильны, даже не смотря на катастрофическую нехватку свободного времени... Искренне надеюсь на поддержку участников форума.
Сам я телевизор не смотрю лет 15, точнее приходилось смотреть, когда они ко мне на ремонт попадали, я только простые ремонты брал, ибо времени нет совсем порою на себя самого, в основном отправлял людей к специалистам, а теперь и не просят :).
мертвые компоненты
Сообщение Martin76 »
nightclaw писал(а):Будет ли корректно работать FQPF20N60
У них параметры не сильно отличаются, разница в сопротивлении канала не повлияет как нибудь заметно. Главное, чтобы он был оригинальным. От STM или Infineon тоже может куча транзисторов подойти. Например STP20NM60FP. Там даже легко 500В будут работать, цена которых меньше, выбор больше.
Подскажите калькулятор для Fusible Resistor! Имеется на плате такой резистор, маркировка 5 колец (желтый-желтый-черный-золотистый-белый), предполагается что-то типа 44 ом, или, если золотистое кольцо не погрешность, и белое кольцо не шутка, тогда 0,44 ом (шутка!). В реальности мультиметр показывает 33,3 ом, а в схеме от производителя устройства, этот резистор действительно предохранительный, мощностью 1 Вт, и должен иметь номинал 0,22 ом. Подписан он на схеме вот так: "RM801S 0.22J 1W FUSIBLE" (на самом устройстве он RB801S, впрочем). В реальном устройстве этот резистор при обрыве разъединяет плюс входной ёмкости БП (точнее после корректора мощности) и верхний вывод обмотки импульсного трансформатора дежурки вместе с его снабберной цепочкой.
На текущий момент интересен номинал по маркировке, и калькулятор, на будущее, т.к. иногда в ступор такая маркировка вводит...
БлагоДарю!
Сообщение musor »
насхеме написано 022 иих и стафь маркирофка резистоф в открытом доступе янка и гулка в помоч
nightclaw писал(а):желтый-желтый-черный-золотистый-белый
Скорее оранжевый оранжевый, тогда все сходится, 33 Ома 5% белая полоса какие то технологические особенности. Во многих случаях лишние полоски читать не нужно.
Сообщение vlasovzloy »
Ну наверняка на такой старый и схема есть на просторах. Чо гадать
@vlasovzloy да, в первом посте ссылка на схему.
@Martin76 И вот видео, где именно такая маркировка у этого резистора (он сверху, напротив минуса входного электролита!), значит его ставили массово.
@musor Я двоечник, в поиске, наверное, я много раз пытался найти для предохранительных резисторов маркировку, но то, что находил - вообще не подходило :( .
Сообщение АлександрNZ »
Белая полоса после золотистой и является маркировкой разрывного резистора.
Сообщение musor »
да их по виду сразу не спутать! там тонююююсенкая проволочка или дорошка на керамике внутри при любом превышени мощи на 30% она испаряется иногда внешне незаметно иногда со взрывом
@АлександрNZ БлагоДарю за пояснение. Теперь осталось выяснить, почему 44 ом вместо указанных на схеме 2,2 ом (для предохранителя более подходящих, несмотря на то, что в лампах "экономках" на 18 Вт встречал и 100 ом). Ну, и показания мультиметра на 30% меньше, чем гласит маркировка, это указание на замену, осталось с номиналом разобраться...
Потому что подгорел. Ставьте 0,22Ω, как в схеме. Ну или предохранитель. В некоторых схемах на месте вашего резистора предохранитель стоит.
@АлександрNZ я думал тоже предохранитель ставить, т.к. подобный резистор в обозримом будущем взять негде мне. У меня есть на 0,25 А, 0,5 А и на 1 А. Т.к. Это дежурка, то, думаю, в ней, в этой цепи обычный советский 0,25 А /220 в будет даже избыточен, но при КЗ всё-таки сгорит. Я прав?
Сообщение musor »
кто мешает попробовать? чем страдать херней давноб припаял и проверил
Я тоже не понимаю возни. Вообще можно было ккм заглушить хотя бы для проверки что остальное живое
По подсказке @Martin76 купил и запаял в корректор STP20NM60FP. Запаял новую ШИМку и смд стабилитрон, всё взамен сгоревших.
"RM801S 0.22J 1W FUSIBLE" Удалось найти такой. Запаял. Проверил дежурку без нагрузки - работает.
А вот ШИМ основного источника - MC33067P - увы, пробита тоже... 23 ома по её питанию, выпаял, сопротивление восстановилось и ни на каком контакте под неё на плате больше заниженного не намерил.
И что нам это дает?
Ура!
Нашел я в закромах несколько бп от каких-то самсунгов, и на одной из них живая, как выяснилось, ШИМ MC33067P.
Запаял ШИМ в бп пациента и он-таки ожил! Несколько часов работает, нареканий нет.
Ещё пришлось ремонтировать вырванное не окончательно, хвала канифоли!, гнездо на тюнере.
всё, что пришлось заменить.
(28.83 КБ) 95 скачиваний
БлагоДарю всем, кто откликнулся!
Осталось решить, что мне с этим телевизором теперь делать - я тв не смотрю, да и хватает их у меня.
Эта модель 2009 года выпуска, она HD, нет ПДУ и горизонтальной части подставки...
nightclaw писал(а):нет ПДУ
У Самсунгов (как и у ЛЖ) подходят любые их пульты к любой модели ЖК и плазмы.
На стенку повешать. А пульты и в телефоне есть приложения если лень самсунговский искать. Да подходят, но не все кнопки есть
Сообщение musor »
ага и гвоздями приколотить насквось как есуса
