Мелкие вопросы по радиотехнике
какой готовый блок или микросхему можно применить для сборки укв важно качество звука не обязательно стерео но уверенный прием с широкой полосой пропускания
Аппарат прикольный для своего времени. Двойное преобразование на УКВ.
мне такой приёмник попал в руки один раз и понравился именно работой на УКВ
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4320390#p4320390"]какой готовый блок или микросхему можно применить для сборки укв важно качество звука не обязательно стерео но уверенный прием с широкой полосой пропускания[/uquote]
TA2003,TDA7088
TA2003,TDA7088
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4320502#p4320502"][uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4320390#p4320390"]важно качество звука[/uquote]
TA2003,TDA7088[/uquote]
Качество звука будет не очень, а с первой ещё и приём не очень уверенныый
Подскажите, какой максимальный ток держит логарифмический детектор AD8317 на выходе?
Даташит: https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... D8317.html
Хочу на выходе сглаживающую RC-цепочку добавить, а то шума много.
vovw, Зависит от потребности - носимый, стационарный, с низким потреблением или от сети, с электронной настройкой или аналоговой. Вариантов море.
Можно готовый взять от автомагнитол, двд были с тюнерами, с музыкального центра блоки.
стационарный и микросхема широкой полосой пропускания важен качественный прием
такие микросхемы это сложновато наверно и и может и дорого ,а что ни буть попроще
Вот попроще - вполне работоспособная вещь https://radiokot.ru/start/analog/practice/05/ , если, конечно, у вас не сверхтонкий слух, отличающий медные провода от золотых.
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4321254#p4321254"],а что ни буть попроще[/uquote]
https://www.google.com/search?q=sound+a ... +using+555
.. но все класса D , увы,
. заставить триггер выйти в линейный режим похоже пока ни у кого не получилось
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4320589#p4320589"]Подскажите, какой максимальный ток держит логарифмический детектор AD8317 на выходе?[/uquote]
Судя по ДШ, всё ограничено встроенным последовательным резистором 10 Ом (коли нагрузка ограничена только сверху).
Upgrader, AD8317:
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
Supply Voltage 5.7 V
V SET Voltage 0 V to V POS
Input Power 12 dBm
Power Dissipation 0.73 W
и более никаких электрических ограничений.
соответственно если потребляет менее 0.7W и не шипит при касании пальцAми - можно не париться
вероятнее всего выход не боится кз
Input Power 12 dBm
