Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение DJ_club »
Друзья, есть схема УПЧ и нужно намотать катушку. Первичка и "раздвоенная" вторичка.
Правильно ли я намотал? Схематично нарисовал вторичку, гляньте.. Чёт туплю.
Первичку в том же направлении мотать, верно?
UN7FIL 73!
Сообщение сэм »
Вторичка правильно, вторичку можно в любом направлении
Сообщение Gudd-Head »
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4319002#p4319002"]вторичку можно в любом направлении[/uquote]
Видимо, первичку?)
Сообщение Ariadna-on-Line »
1. Главное - намотать часть обмотки до отвода, и продолжать мотать в ТОМ ЖЕ направлении.
2. Другую обмотку мотайте куда удобно, но всеже лучше оставить запас провода на концах, чтобы при необходимости поменять "перекрестить" концы. Необходимость возникает, например, в случае возбуждения каскада/тракта. Тогда приходится экспериментировать с направлениями фаз в контурах, чтобы задавить возбуд.
Сообщение AlexS4 »
DJ_club, короче, на картинке обмотка с отводом - ок. ))
Сообщение DJ_club »
Спасибо за ответы)
UN7FIL 73!
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
какой готовый блок или микросхему можно применить для сборки укв важно качество звука не обязательно стерео но уверенный прием с широкой полосой пропускания
Сообщение DWait »
микросхема такая была одна - ВЕГА-326
Сообщение vovw »
сто это конкретнее
Сообщение Fajustov »
Сообщение oldbulb »
Аппарат прикольный для своего времени. Двойное преобразование на УКВ.
Сообщение DWait »
мне такой приёмник попал в руки один раз и понравился именно работой на УКВ
Сообщение AlexS4 »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4320390#p4320390"]какой готовый блок или микросхему можно применить для сборки укв важно качество звука не обязательно стерео но уверенный прием с широкой полосой пропускания[/uquote]
TA2003,TDA7088
Сообщение Diskovod »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4320502#p4320502"][uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4320390#p4320390"]важно качество звука[/uquote]
TA2003,TDA7088[/uquote]
Качество звука будет не очень, а с первой ещё и приём не очень уверенныый
Сообщение Upgrader »
Подскажите, какой максимальный ток держит логарифмический детектор AD8317 на выходе?
Даташит: https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... D8317.html
Хочу на выходе сглаживающую RC-цепочку добавить, а то шума много.
Сообщение vovw »
какую же микросхему или модуль применить
vovw, Зависит от потребности - носимый, стационарный, с низким потреблением или от сети, с электронной настройкой или аналоговой. Вариантов море.
Можно готовый взять от автомагнитол, двд были с тюнерами, с музыкального центра блоки.
Сообщение vovw »
стационарный и микросхема широкой полосой пропускания важен качественный прием
Там есть фотографии тюнеров
Вот ещё клон
Для стационарного + телевизионная антенна самое то.
Сообщение vovw »
такие микросхемы это сложновато наверно и и может и дорого ,а что ни буть попроще
