Телевизор не включается.
Сообщение Motokot »
Даже светодиодик не горит.
Плата питания MP022-N (Она кстати есть на Алике за полтора рубля, но малость недоукомплектованная).
На HOT напряжение есть, на COLD нету ни полвольта.
На трансформатор приходит 320 Вольт, не выходит ничего (но там вроде ничего и не должно звониться тестером).
Прозвонил все полупроводники - живые. На входе Мосфет стоит 7N60B на радиаторе, звонится как диод на 2-3 ногах, но судя по даташиту, так и должно быть?
Конденсатор у ШИМки заменил на всякий случай, поставил 47мкФ на 50В вместо 33мкФ на 50В.
Собственно вот.
Что смотреть дальше? ШИМку менять?
Сообщение Чумак »
[uquote="Motokot",url="/forum/viewtopic.php?p=4320912#p4320912"]Даже светодиодик не горит.[/uquote]
Плохо, надо, чтоб горел. А это вообще про что?
Сообщение МЕХАНИКД »
Motokot писал(а):На HOT напряжение есть, на COLD нету ни полвольта
COLD с HOT не перепутали?
А то получается что всё наоборот работает, вернее задомнаперёд.
Сообщение Motokot »
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4320937#p4320937"]
А то получается что всё наоборот работает, вернее задомнаперёд.[/uquote]
Не перепутал.
HOT - высоковольный, напряжение есть.
на COLD - низковольтный, не приходит ничего.
Сообщение Martin76 »
Motokot писал(а):Конденсатор у ШИМки заменил на всякий случай,
Напряжение какое на этом конденсаторе? ШИМкак какая стоит, мелкий шестиногий клоп или в SO8? Если БП грозовой, то вполне могла убиться.
Motokot писал(а):Не перепутал.
Мой косяк.Плохой английский. 8)
Только не высоковольтный, а под напряжением сети,- гальваничесая связь с сетью- так вроде надо понимать.
Хотя уже не важно.
Сообщение Motokot »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4320978#p4320978"]
Напряжение какое на этом конденсаторе? ШИМкак какая стоит, мелкий шестиногий клоп или в SO8? Если БП грозовой, то вполне могла убиться.[/uquote]
Ld7750rgr SOP-7
На конденсаторе 10 Вольт с копейками.
А для запуска нужно 16, что то садит.
Сообщение Elfy »
Вы обратите внимание на контакты самого большого конденсатора, кажется ему плохо ) И кстати я бы вот заменил вообще все электролиты на плате. И попутно проверил резисторы.
Сообщение horiz64 »
зачем? что бы вместо них поставить дерьмо с алиэкспресс?
Сообщение Elfy »
Как будто там не стоит тоже самое ))
Сообщение Муркиз »
То, что святое место там пусто, это как ?
Сообщение Motokot »
[uquote="Elfy",url="/forum/viewtopic.php?p=4321681#p4321681"]Вы обратите внимание на контакты самого большого конденсатора, кажется ему плохо )[/uquote]
Всё пропаяно. Он знатно бьётся током, будем думать, что он живой.
Добавлено after 1 minute 12 seconds:
[uquote="Elfy",url="/forum/viewtopic.php?p=4321681#p4321681"]И кстати я бы вот заменил вообще все электролиты на плате.[/uquote]
А смысл? Напряжение теряется на НОТе, а там всего два конденсатора.
Добавлено after 39 seconds:
[uquote="Elfy",url="/forum/viewtopic.php?p=4321681#p4321681"]И попутно проверил резисторы.[/uquote]
Их проверил, все живые и соответствуют номиналу.
Сообщение Elfy »
Ну вот недавно мы с директором на пару чинили монитор, заменили все что явно выгорело в бп и шимку и сидели ломали голову, чего ж напряжение проседает и скачет при подключении нагрузки ) А оказалось дело было в одном из 3-х электролитов на выходе ) Потому и посоветовал так.
Сообщение Motokot »
Elfy, в данном случае напряжение на COLD вообще не приходит.
У ШИМки между выводами питания сопротивление измерьте, и выход драйвера ключа на минус у нее же. Они могут быть с утечкой, а не с явным пробоем по питанию.
Сообщение musor »
если осел в огороде ТС не пасется то увы толка шимку с оптроном сразу под замены но естли перед тем проверены дивоты и ьанки холодные на пропой и нагрузка тож на время теста нагрузкуваше можно отхлячить
и если есть какой нить сигнал управлени с майна на горячую -проверить !
по опыту Ld7750 правда в soic менял не раз тупа нет генерации на ключ
Сообщение Motokot »
Проверил всё, что мог - всё живое.
Заказал на Алике ШИМку и транзистор.
Буду ждать.
Оптопара должна быть где-то. Но они редко накрываются.
