Плата питания MP022-N (Она кстати есть на Алике за полтора рубля, но малость недоукомплектованная).
На HOT напряжение есть, на COLD нету ни полвольта.
На трансформатор приходит 320 Вольт, не выходит ничего (но там вроде ничего и не должно звониться тестером).
Прозвонил все полупроводники - живые. На входе Мосфет стоит 7N60B на радиаторе, звонится как диод на 2-3 ногах, но судя по даташиту, так и должно быть?
Конденсатор у ШИМки заменил на всякий случай, поставил 47мкФ на 50В вместо 33мкФ на 50В.
Собственно вот.
Что смотреть дальше? ШИМку менять?
