Внутрисхемный омметр переменного тока mR-71
Сообщение Theodoro »
[uquote="Andrey_B",url="/forum/viewtopic.php?p=4314335#p4314335"]Да, именно так. Удалите R25 и соедините верхний вывод С11 с 5 ногой DA3. МК должен выдавать максимальный размах синуса в цепи DAC2_OS.
Напряжения положительные ? А то у Вас везде минус.[/uquote]
Сделал. Картина не поменялась. На DD1(15) +1.5 В и синус 12 мВ.
Напряжения положительные.
Сообщение Andrey_B »
Theodoro, напряжение +1.5В на С7 присутствует? МК управляет размахом синуса тестового сигнала опираясь на величину отклонения от +1.5В на ноге PA3. Если там +1.5В, значит на ноге PA5 должен быть максимальный размах. Может КЗ где-то под МК ?
Андрей, дико извиняюсь. По запарке и будучи в смятенных чувствах, не там бросил перемычку.
Опорное DA3(5) 1.5 В есть. Подал напрямую на PA3. На DD1(15) синус чистый, размах 2 В. Маловато.
На С3 синус 6.4 В p-p.
2 шт. INA128 покупал у этого продавца.
Обе нерабочие. Перезаказал INA828.
Сэкономить не вышло. :cry:
Еще не нравится, что на R13(51 Ом) падает 2,8 В. Ток потребления DA3 55 мА. Не много? +VIN по факту +8.2 В.
Theodoro, да, ток потребления DA3 слишком большой.
Заменил фейковую INA128 на INA828. Синус пошел нормальный. Правда показания +- "трамвайная остановка". Не понял как настраивать Ку DA2, если сейчас на 15 Гц размах синуса 8,4 В, на 1 кГц 6.4 В. Как выравнять? О 100 кГц пока речи нет (3,2 В).
И что у меня с повторителем DA1:1? Вот осциллограммы ( все в при замкнутых щупах).
На R3 почти симметричный относительно земли синус:
На входе DA1(3). Уже проблема - залезает в минус:
Ну и на выходе DA1(1) совсем плохо:
ОУ в помойку? Стоит AD8606.
[uquote="Theodoro",url="/forum/viewtopic.php?p=4320202#p4320202"]Не понял как настраивать Ку DA2, если сейчас на 15 Гц размах синуса 8,4 В, на 1 кГц 6.4 В. Как выравнять? О 100 кГц пока речи нет (3,2 В).[/uquote]
В статье про это есть. Если ОУ достаточно широкополосный, то подстройка не потребуется.
[uquote="Theodoro",url="/forum/viewtopic.php?p=4320202#p4320202"]На входе DA1(3). Уже проблема - залезает в минус:[/uquote]
Эта цепь достаточно высокоомна, осциллограф подключаете с делителем ?
[uquote="Theodoro",url="/forum/viewtopic.php?p=4320202#p4320202"]Ну и на выходе DA1(1) совсем плохо:ОУ в помойку? Стоит AD8606.[/uquote]
Синус должен иметь средний уровень +1.5В. На средней точке (С7) имеется +1.5В ?
[uquote="Andrey_B",url="/forum/viewtopic.php?p=4320651#p4320651"]Эта цепь достаточно высокоомна, осциллограф подключаете с делителем ?[/uquote]
Не учёл. Подключил щуп 10 МОм - входной сигнал стал как надо. (Uref=+1.5 В присутствует) А на выходе буфера всё равно такая же чушь.
MCP6022 на подходе. И тут не удалось сэкономить. :( :)
Сообщение Sserjj »
Я для своей поделки в ЧипДипе брал пару MCP6022 - оказались поддельными. ОУ там один был. А на ногах второго - какие то сопротивления прозванивались.. На радиорынке купил настоящие. Иметь ввиду...
Вот же блин! Глянул в заказах - вместо MCP6022 едет MCP602. А она по частоте хуже. Или для синуса 100 кГц сойдет?
Theodoro, с MCP602 дело даже не в полосе, а в том, что она не имеет верхнего рэйла по входу. Не годится.
Заказал по Вашей ссылке из соседне темы. Что-то подозрительно дешево.
Заменил AD8606 с Али на TPMCP6022T-I/SN с ЧиД. Кажется масть пошла. Ничего не подстраивал.
3 Ом
1 кОм
100 мОм
Но нуля в шорте нет. Где-то 2.5 мОм, и скачет первый после точки разряд.
Запитал от 18650. Корпус напечатан.
Пытаюсь "довести до ума" прибор. Вроде все меряет. Но, вот посмотрел осциллограмки в контрольных точках на разных частотах при закороченных щупах. (Вход осциллографа 10 МОм. С11, С12 не NPO.)
1. Во-первых, приличная просадка сигнала на С3.
2. Откуда в шорте берется сигнал на выходе DA3 (С11)?
3. Даже, если что-л с входными цепями, то почему-то наоборот, чем больше на выходе INA (DD1(13)), тем больше размах на DD1(15)?
Наиболее стабильные показания на 1 кГц. На 15 Гц значительно хуже.
Чего подкрутить?
[uquote="Theodoro",url="/forum/viewtopic.php?p=4324688#p4324688"]1. Во-первых, приличная просадка сигнала на С3.[/uquote]
Какая-то просадка будет, судя по уровню на 15 ноге DD1, это уже сам МК снижает размах, не давая сигналу на С12 уйти в ограничение.
[uquote="Theodoro",url="/forum/viewtopic.php?p=4324688#p4324688"]2. Откуда в шорте берется сигнал на выходе DA3 (С11)?[/uquote]
Хороший вопрос, возможно шорт не совсем шорт. Или где-то пролезает. Попробуйте временно вообще цепи щупов ТТ3,ТТ4 отключить от ТТ2,ТТ5.
[uquote="Theodoro",url="/forum/viewtopic.php?p=4324688#p4324688"]3. Даже, если что-л с входными цепями, то почему-то наоборот, чем больше на выходе INA (DD1(13)), тем больше размах на DD1(15)?[/uquote]
МК управляет размахом тестового сигнала так, что-бы сигнал ни на С11, ни на С12 не ушёл в ограничение. Можно их закоротить и тогда МК будет выдавать максимум. При этом максимуме не должен ограничиваться синус на С3.
Настроить по методике из статьи не выходит.
Чтобы исключить влияние щупов поставил перемычки сразу на разъеме.
В итоге:
Выпаял R25, подал на С11 Vref=+1,5 V:
Откуда на входе MK 15 mV на 100 кГц? Может флюс под м/с?
Размах синуса на 1 кГц и 100 кГц в 2 раза меньше, чем на 15 Гц.
После полной калибровки подключаю калибровочные резисторы и проволочный С5-16 0,1 Ом (1%):
Не радуют последние значения для С5-16. При измерении резисторов > 50 кОм верхняя линия (тока) вся всегда красная.
Нуль тоже не чистый. Где то 0.5 мОм на 15 Гц. 0.02 мОм на 1 кГц, 0.09 мОм на 100 кГц.
Как-то можно отшлифовать прибор или это норма?
[uquote="Theodoro",url="/forum/viewtopic.php?p=4327717#p4327717"]Откуда на входе MK 15 mV на 100 кГц? Может флюс под м/с?[/uquote]
Может. А на самом опорном +1.5В, нет этих 15мВ 100кГц? Попробуйте значительно увеличить C7, C10.
[uquote="Theodoro",url="/forum/viewtopic.php?p=4327717#p4327717"]Не радуют последние значения для С5-16.
Как-то можно отшлифовать прибор или это норма?[/uquote]
Нуль примерно такой и должен быть. А погрешность на 100мОм@100кГц великовата.
[uquote="Andrey_B",url="/forum/viewtopic.php?p=4327921#p4327921"]Может. А на самом опорном +1.5В, нет этих 15мВ 100кГц? Попробуйте значительно увеличить C7, C10.[/uquote]
На С7 было в шорте 10...13 мВ. Увеличил С7, С10 до 1 uF. +6В чистое. Опорное Uref - пульсации вопреки здравому смыслу стали 15...16 мВ в шорте, 8...10 мВ в оупен на100 кГц. :shock:
P.S. Даже без щупов на 100 кГц прибор показывает < 270 кОм. Может опять INA не той системы?
И еще изредка зависает при калибровке на 1 кГц, как было кое у кого из-за проблем с DA3.
Theodoro, под мегомными резисторами (R6,10,11) флюса не может быть?
Сообщение Stsepan »
Вернулся к проекту-собрал аналоговую часть прибора.Первое включение:вход прибора замкнут,выв.1 и 7 DA2 синус 15Гц-размах 9в,синус 1 и 100кГц-размах 4в.Регулировка 1кГц результата не дала-синус съезжает вверх к плюсу питания до ограничения.А вот на 100кГц увеличив С27 до 100р,получил приемлемый синус в 9в.Проверил синус на выв. 15 МК:15Гц-размах 2,9в,1 и 100кГц-размах 1,4в.Почему на этих частотах синус в два раза меньшеше?Не пойму где ошибка.
Добавлено after 7 minutes 54 seconds:
Забыл сказать.MAX 4392 использовал из той же партии,что и в ГА-71.Там размах синуса одинаковый по всей полосе частот(до 100кГц).
