Пробитие диода
Рэй
Пробитие диода
Сообщение Рэй »
Аккумулятор заряжается от сети 220 В через последовательно соединенный диод. Как решить проблему возможного пробития диода?
Всё для страны! Всё для народа! А мне ничего. Велите подать кандалы.
musor
Re: Пробитие диода
Сообщение musor »
поставить дивот на 100500в 100500а
Николай_С
Re: Пробитие диода
Сообщение Николай_С »
Поставить два диода последовательно.
P.s. Мне вот другое интересно: какой мощности там стоит токоограничивающий резистор?
Телекот
Re: Пробитие диода
Сообщение Телекот »
Про резистор не слово не было сказано. Из этого следует что его там нет и по этому пробивает диод.
gsmart
Re: Пробитие диода
Сообщение gsmart »
[uquote="Рэй",url="/forum/viewtopic.php?p=4321043#p4321043"]. Как решить проблему возможного пробития диода?[/uquote]
Поставить последовательно с диодом лампочку Ильича (настоящию лампу накаливания, не светодиодную/ртутную) мощностью ватт на 100.
Телекот
Re: Пробитие диода
Сообщение Телекот »
Картина интересная, получается на батарейке 127в. :)) Интересно что за идиот её рисовал.
gsmart
Re: Пробитие диода
Сообщение gsmart »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4321160#p4321160"]Картина интересная[/uquote]
Картинка первая попавшаяся из интернетов для понятия принципа монтажа, даже не обратил внимания на напряжения. :)))
Рэй
Re: Пробитие диода
Сообщение Рэй »
Если диод окажется бракованным и пробьется даже при лампе, как исключить попадание переменного тока на аккум?
Николай_С
Re: Пробитие диода
[uquote="Рэй",url="/forum/viewtopic.php?p=4321183#p4321183"]Если диод окажется бракованным и пробьется даже при лампе, как исключить попадание переменного тока на аккум?[/uquote]
Написал же как:
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4321065#p4321065"]Поставить два диода последовательно.[/uquote]
P.s. Вышеприведённой и подобными схемами зарядки пользоваться не рекомендую. Даже с исправными диодами она убьёт аккумулятор. Что касается напряжения на исправной АКБ, то оно больше 15 В быть не может. Излишки напряжения будут выделяться на нагрузке (лампочке).
Рэй
Re: Пробитие диода
Сообщение Рэй »
А, если и второй диод пробьется?
Фунтик
Re: Пробитие диода
Сообщение Фунтик »
Рэй писал(а):А, если и второй диод пробьется?
очевидно - если их 3 последовательно, то пробитие любых двух безопасно для аккумулятора.
Муркиз
Re: Пробитие диода
Сообщение Муркиз »
220 последовательных диода - и никакой лампочки не надо !
>TEHb<
Re: Пробитие диода
Сообщение >TEHb< »
Фунтик, так-то оно так, но что, если пробьются три диода? Надо ставить четвёртый.
"Привет!" - соврал он.
vlasovzloy
Re: Пробитие диода
Сообщение vlasovzloy »
А если 4 пробьет?
kentgaryk
Re: Пробитие диода
Сообщение kentgaryk »
gsmart писал(а):Поставить последовательно с диодом лампочку Ильича (настоящию лампу накаливания, не светодиодную/ртутную) мощностью ватт на 100.
Судя по квалификации ТСа, после выполнения данных манипуляций надо купить хорошее место на кладбище, написать завещание, заказать гроб, венки и можно даже памятник, чтобы родственников не обременять. Как то так примерно. :(
musor
Re: Пробитие диода
Сообщение musor »
я ему уже дал совет в сосннем топики купить кутую зарядку с защтоами от все таких дуракоф каОНО вместе взятых
Borodach
Re: Пробитие диода
Сообщение Borodach »
Заряжал, в своё время, через лампочку - всё нормально заряжается, правда, долго ...
musor
Re: Пробитие диода
Сообщение musor »
просто лампа была НЕ ТА вместо диодной на 5вт надо было взять ЛАМПУ ИЛИЧА на 1квт попутно и погретца можно и книшку почитать не впотьмах
Borodach
Re: Пробитие диода
Всё было как надо. Вместо лампочки можно установить конденсатор, но потребуется установить индикацию зарядки, чтобы не забыть ... :)
musor
Re: Пробитие диода
Сообщение musor »
а вот кондер-балас там с 1 диодом НЕ ПРОК;АТИТ тода придется делать полный мост BR1010 10а 1000в прикрутить егот к радиватору
и вся пелесть схемы из гавна палок уже исчезнет
