Пробитие диода
Пробитие диода
Аккумулятор заряжается от сети 220 В через последовательно соединенный диод. Как решить проблему возможного пробития диода?
Всё для страны! Всё для народа! А мне ничего. Велите подать кандалы.
- musor
- Друг Кота
Re: Пробитие диода
поставить дивот на 100500в 100500а
- Николай_С
- Друг Кота
- Контактная информация:
Re: Пробитие диода
Поставить два диода последовательно.
P.s. Мне вот другое интересно: какой мощности там стоит токоограничивающий резистор?
Re: Пробитие диода
Про резистор не слово не было сказано. Из этого следует что его там нет и по этому пробивает диод.
Re: Пробитие диода
[uquote="Рэй",url="/forum/viewtopic.php?p=4321043#p4321043"]. Как решить проблему возможного пробития диода?[/uquote]
Поставить последовательно с диодом лампочку Ильича (настоящию лампу накаливания, не светодиодную/ртутную) мощностью ватт на 100.
Re: Пробитие диода
Картина интересная, получается на батарейке 127в.
Интересно что за идиот её рисовал.
Re: Пробитие диода
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4321160#p4321160"]Картина интересная[/uquote]
Картинка первая попавшаяся из интернетов для понятия принципа монтажа, даже не обратил внимания на напряжения.
Re: Пробитие диода
Если диод окажется бракованным и пробьется даже при лампе, как исключить попадание переменного тока на аккум?
- Николай_С
- Друг Кота
Re: Пробитие диода
[uquote="Рэй",url="/forum/viewtopic.php?p=4321183#p4321183"]Если диод окажется бракованным и пробьется даже при лампе, как исключить попадание переменного тока на аккум?[/uquote]
Написал же как:
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4321065#p4321065"]Поставить два диода последовательно.[/uquote]
P.s. Вышеприведённой и подобными схемами зарядки пользоваться не рекомендую. Даже с исправными диодами она убьёт аккумулятор. Что касается напряжения на исправной АКБ, то оно больше 15 В быть не может. Излишки напряжения будут выделяться на нагрузке (лампочке).
Написал же как:
Re: Пробитие диода
А, если и второй диод пробьется?
Re: Пробитие диода
очевидно - если их 3 последовательно, то пробитие любых двух безопасно для аккумулятора.Рэй писал(а):А, если и второй диод пробьется?
- Муркиз
- Друг Кота
Re: Пробитие диода
220 последовательных диода - и никакой лампочки не надо !
- >TEHb<
- Друг Кота
Re: Пробитие диода
Фунтик, так-то оно так, но что, если пробьются три диода? Надо ставить четвёртый.
"Привет!" - соврал он.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Re: Пробитие диода
А если 4 пробьет?
Re: Пробитие диода
Судя по квалификации ТСа, после выполнения данных манипуляций надо купить хорошее место на кладбище, написать завещание, заказать гроб, венки и можно даже памятник, чтобы родственников не обременять. Как то так примерно.gsmart писал(а):Поставить последовательно с диодом лампочку Ильича (настоящию лампу накаливания, не светодиодную/ртутную) мощностью ватт на 100.
- musor
- Друг Кота
Re: Пробитие диода
я ему уже дал совет в сосннем топики купить кутую зарядку с защтоами от все таких дуракоф каОНО вместе взятых
- Borodach
- Модератор
Re: Пробитие диода
Заряжал, в своё время, через лампочку - всё нормально заряжается, правда, долго ...
- musor
- Друг Кота
Re: Пробитие диода
просто лампа была НЕ ТА вместо диодной на 5вт надо было взять ЛАМПУ ИЛИЧА на 1квт попутно и погретца можно и книшку почитать не впотьмах
- Borodach
- Модератор
Re: Пробитие диода
Всё было как надо. Вместо лампочки можно установить конденсатор, но потребуется установить индикацию зарядки, чтобы не забыть ...
- musor
- Друг Кота
Re: Пробитие диода
а вот кондер-балас там с 1 диодом НЕ ПРОК;АТИТ тода придется делать полный мост BR1010 10а 1000в прикрутить егот к радиватору
и вся пелесть схемы из гавна палок уже исчезнет
